29.11.2013, 18:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Alexzav
Спасибо пока не требуется. Так зарядка то на чём |
29.11.2013, 19:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Вобщем, посадил транзюки на полиамидку, вроде как киловольты выдерживает, да и получается 2 слоя пленки между транзисторами- должно быть всё ОК. Была мысля распилить радиатор пополам, но потом обломался, - уж очень тесно сидят транзисторы с диодами друг к другу да и общий радиатор портить не хотелось.
29.11.2013, 19:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
попробывал мотнуть трансик на кольце из апарата неон 201 кольцо большое сломано в 4 местах 2 вместе сложены получилось 36 витков ток хх 130ма лампочка 100 ват перед кондерами еле горит это нормально
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
29.11.2013, 19:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
29.11.2013, 19:53
Второй вариант в порядке вещей,а первый
29.11.2013, 21:28
29.11.2013, 21:39
Лампочку включают после кондеров- до ключей. завтра исправлю а как индуктивность? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
29.11.2013, 23:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
завтра исправлю а как индуктивность? Присоединяюсь к вопросу. Т.к. на свой выше не увидел ответа. Индуктивность на колечке не так важна? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
29.11.2013, 23:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
интересно, на какой частоте хотите 400мкГ транс использовать?
29.11.2013, 23:48
интересно, на какой частоте хотите 400мкГ транс использовать? Так у меня получилось вообще 3637 мкГн. На частоту 50 кГц. Хотя вроде для шашек, в принципе, в пределах 900 мкГн, "рекомендуется". Не ожидал, что такая разница кольцо - шашка в плане и индуктивности. Сообщение отредактировал truevoxdei - 29.11.2013, 23:49 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.11.2013, 0:24
Индуктивность будет, как и на шашке в том случае. если кольщо сломать.Если пропил, индуктивность почти такая-же, как и на не ломаном кольце.У меня пиляные кольца работают с инд. от 3000 до 8000мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.11.2013, 0:26 |
30.11.2013, 8:26
Индуктивность будет, как и на шашке в том случае. если кольщо сломать.Если пропил, индуктивность почти такая-же, как и на не ломаном кольце.У меня пиляные кольца работают с инд. от 3000 до 8000мкГн. а у меня вообще в четырех местах сломано это зачем и как повлияет на роботу -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.11.2013, 9:41
а у меня вообще в четырех местах сломано это зачем и как повлияет на роботу Делался аппаратик на 1 таком колечке (30/10 виков, безо всяких ломаний и пропилов). Частота, правда, 90кГц. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=26386 http://savepic.org/3488794.jpg в вашем случае 100% гарантия от насыщения транса, но греться будет на ХХ сильно все - лучше режим сна готовить. Сообщение отредактировал ingener99 - 30.11.2013, 9:45 |
30.11.2013, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Мужики есть у кого нибудь печатка одноплата под корпус Ресанты ? Одноплат от Д713 не подходит по размерам.Управу планирую поставить от Юрия.
30.11.2013, 19:41
собрал бармалея питание 33вольта переменки нагрузил выход 15амперами ток регулируется толька на минимуме слышится жужание а на максимуме все тихо это нормально вот фото с нижнего транзистора и первичка транса силового
это бездроселя на выходе есть вот такой дроселек остался от неона 201 стоял там на первичке кольцо диам прим 52ммтолщин 10мм намотано 13 витков как думайте пойдет на выход бармалея на 165а в вашем случае 100% гарантия от насыщения транса, но греться будет на ХХ сильно все - лучше режим сна готовить. [/quote] прогнал около 20мин первичка шинка 3на2мм 30 витков вторичка КГ-24 в термоусадке 10вит холостой ход 55в частота 36кгц нагрелось до 36 градусов и все Сообщение отредактировал владимирон - 30.11.2013, 19:46 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.11.2013, 21:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Вот нашел случайно: http://www.youtube.com/watch?v=MMSunp9QuVI Решыл поделится...
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.12.2013, 1:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Добрый вечер.
Проводил сегодня вивисекцию .Индукционная плита. На каждый канал 10а мост,ТТ,2 IXGR40N60C2D1..3,3MKF на каждом канале,и много метров литцендрата 3,5х3,5 в виде блинчиков,но вот что меня озадачило.. отсутствие електролитов.. Кто может просветить на эту тему? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
1.12.2013, 12:36
50а х коэф Тр-ции 3 =150а
1.12.2013, 13:00
Проводил сегодня вивисекцию .Индукционная плита. озадачило.. отсутствие електролитов.. Плита может себе это позволить. В отличие от сварочника, где пропадание дуги недопустимо - она просто не будет гореть. Было когда-то упрямое желание все-таки обойтись в мостике пленочным кондером 20мкФ. Окончилось ничем |
1.12.2013, 13:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Олег у меня есть вопросы по бэби аппарату. Смотрел принципиальную схему и сравнивал с печаткои там на печатке есть разница в номиналах и разводка платы где оптика стоит помоему ошибка. Поясните пожалуста. И еще кагого типа кнопки 2 штуки. Половину платы споял и думаю что дальше делать плата со схемои не сходится. Михаил.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 14:13 |
