1149 страниц V  « < 955 956 957 958 959 > »
AS65
сообщение 29.11.2013, 18:51
Сообщение #19121
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Alexzav
Спасибо пока не требуется.
Так зарядка то на чём icon_biggrin.gif .
satinstaller
сообщение 29.11.2013, 19:24
Сообщение #19122
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вобщем, посадил транзюки на полиамидку, вроде как киловольты выдерживает, да и получается 2 слоя пленки между транзисторами- должно быть всё ОК. Была мысля распилить радиатор пополам, но потом обломался, - уж очень тесно сидят транзисторы с диодами друг к другу да и общий радиатор портить не хотелось.
владимирон
сообщение 29.11.2013, 19:35
Сообщение #19123
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
попробывал мотнуть трансик на кольце из апарата неон 201 кольцо большое сломано в 4 местах 2 вместе сложены получилось 36 витков ток хх 130ма лампочка 100 ват перед кондерами еле горит это нормально
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Alexzav
сообщение 29.11.2013, 19:36
Сообщение #19124
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(AS65 @ 29.11.2013, 22:51) *
Alexzav
50Гц транс......регулировка по первичке,
либо вторичке.
AS65
сообщение 29.11.2013, 19:53
Сообщение #19125
Из: Ярославль
Второй вариант в порядке вещей,а первый icon_sad.gif зря ты так.
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 21:28
Сообщение #19126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лампочку включают после кондеров- до ключей.
владимирон
сообщение 29.11.2013, 21:39
Сообщение #19127
Из: г пермь
завтра исправлю а как индуктивность?
truevoxdei
сообщение 29.11.2013, 23:15
Сообщение #19128
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Присоединяюсь к вопросу. Т.к. на свой выше не увидел ответа. Индуктивность на колечке не так важна?
ingener99
сообщение 29.11.2013, 23:44
Сообщение #19129
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
truevoxdei
сообщение 29.11.2013, 23:48
Сообщение #19130
Из: г.Иркутск
Цитата(ingener99 @ 30.11.2013, 5:44) *
Так у меня получилось вообще 3637 мкГн. На частоту 50 кГц. Хотя вроде для шашек, в принципе, в пределах 900 мкГн, "рекомендуется". Не ожидал, что такая разница кольцо - шашка в плане и индуктивности.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 29.11.2013, 23:49
oleg1ma
сообщение 30.11.2013, 0:24
Сообщение #19131
Из: Глобино UA
Индуктивность будет, как и на шашке в том случае. если кольщо сломать.Если пропил, индуктивность почти такая-же, как и на не ломаном кольце.У меня пиляные кольца работают с инд. от 3000 до 8000мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.11.2013, 0:26
владимирон
сообщение 30.11.2013, 8:26
Сообщение #19132
Из: г пермь
а у меня вообще в четырех местах сломано это зачем и как повлияет на роботу
ingener99
сообщение 30.11.2013, 9:41
Сообщение #19133
Из: дер. Москва
Делался аппаратик на 1 таком колечке (30/10 виков, безо всяких ломаний и пропилов). Частота, правда, 90кГц.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=26386
http://savepic.org/3488794.jpg
в вашем случае 100% гарантия от насыщения транса, но греться будет на ХХ сильно все - лучше режим сна готовить.
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.11.2013, 9:45
ACER
сообщение 30.11.2013, 16:02
Сообщение #19134
Пользователь №: 16680
Мужики есть у кого нибудь печатка одноплата под корпус Ресанты ? Одноплат от Д713 не подходит по размерам.Управу планирую поставить от Юрия.
владимирон
сообщение 30.11.2013, 19:41
Сообщение #19135
Из: г пермь
собрал бармалея питание 33вольта переменки нагрузил выход 15амперами ток регулируется толька на минимуме слышится жужание а на максимуме все тихо это нормально вот фото с нижнего транзистора и первичка транса силового
это бездроселя на выходе
есть вот такой дроселек остался от неона 201 стоял там на первичке кольцо диам прим 52ммтолщин 10мм намотано 13 витков как думайте пойдет на выход бармалея на 165а
[/quote]
прогнал около 20мин первичка шинка 3на2мм 30 витков вторичка КГ-24 в термоусадке 10вит холостой ход 55в частота 36кгц нагрелось до 36 градусов и все
Сообщение отредактировал владимирон - 30.11.2013, 19:46
Serega30
сообщение 30.11.2013, 21:49
Сообщение #19136
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот нашел случайно: http://www.youtube.com/watch?v=MMSunp9QuVI Решыл поделится...
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 1.12.2013, 1:23
Сообщение #19137
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Добрый вечер.
Проводил сегодня вивисекцию .Индукционная плита.
На каждый канал 10а мост,ТТ,2 IXGR40N60C2D1..3,3MKF на каждом канале,и много метров литцендрата 3,5х3,5 в виде блинчиков,но вот что меня озадачило.. отсутствие електролитов..
Кто может просветить на эту тему?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 1.12.2013, 12:36
Сообщение #19138
Из: Глобино UA
50а х коэф Тр-ции 3 =150а
ingener99
сообщение 1.12.2013, 13:00
Сообщение #19139
Из: дер. Москва
Плита может себе это позволить. В отличие от сварочника, где пропадание дуги недопустимо - она просто не будет гореть. Было когда-то упрямое желание все-таки обойтись в мостике пленочным кондером 20мкФ. Окончилось ничем icon_cool.gif - короткие вспышки дуги и все.
ММихаил
сообщение 1.12.2013, 13:38
Сообщение #19140
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Олег у меня есть вопросы по бэби аппарату. Смотрел принципиальную схему и сравнивал с печаткои там на печатке есть разница в номиналах и разводка платы где оптика стоит помоему ошибка. Поясните пожалуста. И еще кагого типа кнопки 2 штуки. Половину платы споял и думаю что дальше делать плата со схемои не сходится. Михаил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 17:13
