584 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Мой ПА №2
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 20:27
Сообщение #5281
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2013, 21:13) *
Если отключить vd7 и R49?
Сейчас попробую.
Схема и плата вот эти: вариант на оптодрайверах:
AS65
сообщение 28.11.2013, 20:35
Сообщение #5282
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(Урфин Джюс @ 28.11.2013, 18:01) *
на балласте 0,35 Ом в режиме ММА при задатчике 30 ампер, амперметр показывает 2,5 ампер,
Силовой сфазируй.
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 20:47
Сообщение #5283
Из: Украина
Отключил, картина в принципе та же. Под нагрузкой на 3 ноге 0.05 вольт, на хх 0.056
Цитата(AS65 @ 28.11.2013, 21:35) *
Силовой сфазируй.
Та он ведь мотается так, что начала обмоток выходят с одной щеки каркаса, аконцы с другого, перепутать невозможно
sigizmund
сообщение 28.11.2013, 20:52
Сообщение #5284
Пользователь №: 35861
Получается ТТ не работает....
sergey777.68
сообщение 28.11.2013, 21:04
Сообщение #5285
Пользователь №: 24348
Попробуем по другому. Вкл лампочку на выход силовой части и на мин задании посмотри напряжение .Затем откл токовый трансформатор если напр повыситься значит будем искать в этом направлении.
AS65
сообщение 28.11.2013, 21:05
Сообщение #5286
Из: Ярославль
Не ты первый накалываешься,минус взял не с того конца и всё icon_biggrin.gif .Если ошибаюсь то тебе не повезло.
Урфин Джюс
сообщение 28.11.2013, 21:49
Сообщение #5287
Из: Украина
Включил лампу 100 ватт задатчик тока на 30 ампер. Напряжение на выходе с лампой 17 вольт, сдергиваю тт, подымается до 18
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 21:54
sergey777.68
сообщение 29.11.2013, 5:12
Сообщение #5288
Отключай транс и вкл вместо него лампочку.Если на лампе 300в то проверяй транс(литы подключены icon_biggrin.gif ).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2013, 5:13
Jegan
сообщение 29.11.2013, 10:17
Сообщение #5289
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Урфин Джюс, Вы Программирование мин. тока делали?
Урфин Джюс
сообщение 29.11.2013, 17:01
Сообщение #5290
Из: Украина
Понял, сегодня вечером сделаю
Нет, не делал, да и сомневаюсь что выйдет, я больше 20 ампер выжать не могу
sergey777.68
сообщение 29.11.2013, 17:59
Сообщение #5291
какое напряжение питания uc3844 если 15в это мало.
AS65
сообщение 29.11.2013, 18:23
Сообщение #5292
Из: Ярославль
sergey777.68
nikon
При уменьшении номинала нагрузки увелиится напряжение а ток
( я больше 20 ампер выжать не могу).
Голимый обратноход.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 18:23
AS65
сообщение 29.11.2013, 19:22
Сообщение #5293
Из: Ярославль
Да напруга уменьшится не прав зарапортовался icon_biggrin.gif ,пятница однако.
А про ток он тебе написал 20 предел.
А по поводу 3844 это вряд ли,при 16 запуск при 10-11 останов и с чего
дежурный бп сбросит на столько напругу.
Исходные данные
Всем привет, вопрос по поводу ПА3 Электровоза.
Транс 2Е80 18/6
Запустил. Проблема такая: на балласте 0,35 Ом в режиме ММА при задатчике 30 ампер, амперметр показывает 2,5 ампер, при увеличении задатчика до 80 ампер, амперметр показывает 20 и дальше уже не увеличивается. Фазировку трансформатора проверял, пробовал перекинуть концы первички, начал шуршать, трещать, тока на выходе нету почти. Трансформатор тока 91 виток.
В общем, это проблема в том, что он не привязан, или это неправильно настроен ТТ ?
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 19:31
DANTIST
сообщение 29.11.2013, 19:49
Сообщение #5294
Пользователь №: 8733
[quote name='Урфин Джюс' date='29.11.2013, 15:01' post='315487']
Урфин Джюс, попробуй отключить все примочки и оставь один голый Бармалей. И запусти его. Вместо процессора на вход регулировки тока поставь потенциометр. Сейчас же не понятно, в какой части проблема. По отдельности все работает, а вместе нет. Глянь вот это. Может чего пригодится.
И еще. Внимательно осмотри печатный монтаж. Совершенно свежий случай. На днях запускал аппарат. Все импульсы красивые. Подключаю нагрузку - ток выше 60 А не подымается. Сгоряча начал уменьшать резистор ТТ, еще какие-то непонятные телодвижения. Потом внимательно осмотрел печать и все понятно, сопля между дорожками. Как раз в районе антистика. И он был все время включен. Такие дела.
macho2005
сообщение 30.11.2013, 17:08
Сообщение #5295
Пользователь №: 26087
Урфин Джюс. Выложи осцилограммы ключей.
sigizmund
сообщение 30.11.2013, 17:39
Сообщение #5296
Урфин Джюс .Вы всё таки попробуйте сделать привязку по минимальному и максимальному току.
Jegan
сообщение 30.11.2013, 18:06
Сообщение #5297
Из: Павлоград
Собрал наконец, осталось по мелочевке. Осталось подключить к аппарату и пробовать варить.
Видео будет позже.
sergey777.68
сообщение 30.11.2013, 18:23
Сообщение #5298
Maaris
сообщение 30.11.2013, 21:37
Сообщение #5299
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
может ктонибудЬ подскажет сколЬко индуктивностЬ тр. в блоке питания по схеме КЛ с тр. на етд39. Мне с прокладкой 065 получается 320мкг-немаловато ли
Jegan
сообщение 30.11.2013, 22:11
Сообщение #5300
Из: Павлоград
У меня 300мКгн
Посмотреть можно ТУТ
Сообщение отредактировал Jegan - 30.11.2013, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 14:11
