Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11789 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
kleverbig Всем привет,вот и я почти собрал,остались мелочи д... 12.11.2013, 22:32
kleverbig brec верно подметил. 13.11.2013, 16:03
sergey777.68 Пока нет протяжки показать не смогу но подача пров... 13.11.2013, 16:42
AS65 То что через рукав оно понятно,катушка будет лежат... 13.11.2013, 18:01
sergey777.68 Может я не правильно сформулировал(проволка проход... 13.11.2013, 18:14
sergsha Цитата(sergey777.68 @ 13.11.2013, 17:14) ... 13.11.2013, 18:52
kleverbig Вот,так сказать,довел до окончательного вида,итого... 16.11.2013, 1:28
ig3757 Цитата(kleverbig @ 16.11.2013, 1:28) Вот,... 16.11.2013, 11:52
sergey777.68 Лицевая панель выполнена великолепно, есть чему по... 16.11.2013, 7:22
kleverbig Добрый день,именно так,управа по Вашей разработке,... 16.11.2013, 10:01
leeo74 Красиво! Поздравляю! Да, Серегина управа м... 16.11.2013, 10:38
kleverbig В архивах Skifa пока этого нет, я на плате сам раз... 16.11.2013, 13:10
ig3757 Цитата(kleverbig @ 16.11.2013, 14:10) В а... 16.11.2013, 15:21
Серёгин Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста , экр... 16.11.2013, 13:34
Serg256 Цитата(Серёгин @ 16.11.2013, 14:34) Приве... 16.11.2013, 13:58
leeo74 Цитата(Serg256 @ 16.11.2013, 13:58) Без э... 16.11.2013, 16:00
Серёгин Цитата(leeo74 @ 16.11.2013, 18:00) Какой ... 16.11.2013, 17:01
Skif Цитата(Серёгин @ 16.11.2013, 17:01) Я зна... 16.11.2013, 18:18
leeo74 Цитата(Серёгин @ 16.11.2013, 17:01) Я зна... 16.11.2013, 17:11
Serg256 Надеемся скоро оно появится! 16.11.2013, 20:19
Серёгин Привет всем!Скажите ,ничего страшного нет что ... 18.11.2013, 16:15
Skif Цитата(Серёгин @ 18.11.2013, 16:15) Приве... 19.11.2013, 7:36
Серёгин Цитата(Skif @ 19.11.2013, 9:36) ничего
... 19.11.2013, 9:07
Jegan Вечер добрый! Доделал ручку для TIG горелки ос... 19.11.2013, 20:47
Skif Цитата(Jegan @ 19.11.2013, 20:47) Решил с... 20.11.2013, 10:36
Jegan Цитата(Skif @ 20.11.2013, 10:36) А плетен... 20.11.2013, 11:08
Skif Цитата(Jegan @ 20.11.2013, 11:08) Пока чт... 20.11.2013, 15:05
K_L Цитата(Jegan @ 20.11.2013, 11:08) Пока чт... 20.11.2013, 15:39
klementiu Цитата(Jegan @ 20.11.2013, 11:08) Пока чт... 21.11.2013, 6:32
VladimirS Круто, с чего ручка на протяге? 19.11.2013, 22:49
Jegan Ручка от электролобзика, пока это черновой вариант... 19.11.2013, 23:37
сулейман Вряд ли строительный силикон разведется уксусной ... 21.11.2013, 13:28
sergsha Цитата(сулейман @ 21.11.2013, 12:28) Вряд... 21.11.2013, 14:57
K_L Цитата(сулейман @ 21.11.2013, 13:28) Вряд... 21.11.2013, 15:43
leeo74 Парни, дак по моему, углубились. Прочитайте назван... 21.11.2013, 16:15
AS65 leeo74
А ничего что форум Самодельные сварочные ус... 21.11.2013, 19:56
sergey777.68 Скоро и я выложу фото самодельной протяжки. 21.11.2013, 20:23
klementiu Цитата(sergey777.68 @ 21.11.2013, 20:23) ... 21.11.2013, 21:47
Genadiy Цитата(klementiu @ 21.11.2013, 18:47) Слу... 21.11.2013, 21:54
VOVA 555 Цитата(Genadiy @ 21.11.2013, 21:54) Лучше... 21.11.2013, 22:40
Yurybka Цитата(Genadiy @ 21.11.2013, 20:54) Лучше... 21.11.2013, 22:56
Skif Цитата(Yurybka @ 21.11.2013, 22:56) Нужно... 22.11.2013, 23:08
cot Я ролик делал из подшипника, конечно я центнерами ... 22.11.2013, 16:11
mono Собираюсь тоже делать самодельную подачу, ну негде... 22.11.2013, 17:23
игорь ом Цитата(mono @ 22.11.2013, 18:23) Собираюс... 22.11.2013, 19:29
Yurybka Цитата(игорь ом @ 22.11.2013, 18:29) роли... 22.11.2013, 23:15
cot Накатку делать нельзя, уже писали об этом, проволо... 22.11.2013, 18:25
sergey777.68 Если делать самопал то сразу с наворотами сам дел... 22.11.2013, 18:32
klementiu Тоже облизываюсь на такую протягу. 22.11.2013, 20:37
mono Значит про два ролика верный путь, накатку можно с... 22.11.2013, 21:57
brec Цитата(mono @ 22.11.2013, 22:57) Значит п... 22.11.2013, 22:42
SONIIR Уважаемый Skif, а по какой причине Вы игнорируете ... 23.11.2013, 8:16
Serg256 Понятно что удобнне выбор клапана в меню сразу при... 23.11.2013, 10:08
K_L Цитата(Serg256 @ 23.11.2013, 10:08) Понят... 23.11.2013, 15:41
Serg256 Цитата(K_L @ 23.11.2013, 16:41) а кто зас... 23.11.2013, 22:00
Skif я вот думаю, стоит ли делать пускозарядное для 24В... 23.11.2013, 18:50
GEORGE Аркфорс и Нотстарт нужные фишки, я за! 24.11.2013, 3:02
Jegan Почти доделал подкатушечник, осталось выточить ось... 25.11.2013, 0:06
черный_чак Один прижимной ролик-мало,два-лучше.четыре-в самый... 25.11.2013, 22:16
belp Заканчиваю собирать полуавтомат версии Skif'a ... 26.11.2013, 16:22
sergey777.68 Поставь вольтметр на 1 ножку 3845 и крути задание ... 26.11.2013, 16:50
slayer sergey777.68, Сергей я вчера написал вам на e-mail... 26.11.2013, 18:06
sergey777.68 Схема классическая от тов Skifa. Маленькие измене... 26.11.2013, 19:58
Урфин Джюс Всем привет, вопрос по поводу ПА3 Электровоза.
Тра... 28.11.2013, 17:01
AS65 Цитата(Урфин Джюс @ 28.11.2013, 18:01) на... 28.11.2013, 20:35
sergey777.68 Вы уверены в фазировке силового транса.Если да нач... 28.11.2013, 17:40
Урфин Джюс Можно попробовать перекинуть выводы первички транс... 28.11.2013, 18:04
Серёгин А на каком колечке у вас ТТ намотан , материал ? У... 28.11.2013, 18:20
Урфин Джюс На колечке было написано М2000НМ Размеры примерно ... 28.11.2013, 18:48
Серёгин А на 1 ноге 3845 напряжение не замеряли при регули... 28.11.2013, 18:55
Урфин Джюс Замерял только-что:
50А - 2.06В
100А - 2.86В
160А ... 28.11.2013, 19:34
sigizmund Урфин Джюс .А как у вас обстоят дела с осцилограма... 28.11.2013, 19:42
Урфин Джюс Осциллографа пока нету, постараюсь их сделать в бл... 28.11.2013, 20:08
sergey777.68 Если отключить vd7 и R49? 28.11.2013, 20:13
sigizmund Урфин Джюс .Собирали по схеме Электровоза ? 28.11.2013, 20:18
Урфин Джюс Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2013, 21:13) ... 28.11.2013, 20:27
Урфин Джюс Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2013, 21:13) ... 28.11.2013, 20:47
AS65 Цитата(Урфин Джюс @ 28.11.2013, 21:47) Та... 28.11.2013, 21:05
sigizmund Получается ТТ не работает.... 28.11.2013, 20:52
sergey777.68 Попробуем по другому. Вкл лампочку на выход силово... 28.11.2013, 21:04
Урфин Джюс Цитата(sergey777.68 @ 28.11.2013, 22:04) ... 28.11.2013, 21:49
sergey777.68 Отключай транс и вкл вместо него лампочку.Если на ... 29.11.2013, 5:12
Jegan Урфин Джюс, Вы Программирование мин. тока делали? 29.11.2013, 10:17
Урфин Джюс Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2013, 6:12) О... 29.11.2013, 17:01
DANTIST [quote name='Урфин Джюс' date='29.11.2... 29.11.2013, 19:49
sergey777.68 какое напряжение питания uc3844 если 15в это мало. 29.11.2013, 17:59
AS65 sergey777.68
nikon
При уменьшении номинала нагр... 29.11.2013, 18:23
AS65 Да напруга уменьшится не прав зарапортовался ,пя... 29.11.2013, 19:22
macho2005 Урфин Джюс. Выложи осцилограммы ключей. 30.11.2013, 17:08
sigizmund Урфин Джюс .Вы всё таки попробуйте сделать привязк... 30.11.2013, 17:39
Jegan Собрал наконец, осталось по мелочевке. Осталось по... 30.11.2013, 18:06
sergey777.68 Красава довел до логического конца 30.11.2013, 18:23
Maaris может ктонибудЬ подскажет сколЬко индуктивностЬ тр... 30.11.2013, 21:37
Jegan Цитата(Maaris @ 30.11.2013, 22:37) 320мкг... 30.11.2013, 22:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 12:50 |
