![]() Не могу найти счетчики |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36552 ![]() |
добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос сформулируйте внятнее
Как найти остальные установленные счетчики, вернее, что предпринять, чтобы марш их обнаружил?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Как найти остальные установленные счетчики, вернее, что предпринять, чтобы марш их обнаружил? Правильно настроить систему. Померять уровень сигнала, шумов. Правильно настроить маршрутизатор (чередование фаз и одноименность в двух тр-рых подстанциях). -------------------- |
Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через трехфазный автомат, то есть желтую на L1, зеленую на L2, красную на L3, ноль с шины. Трансформатор стоит один в подстанции.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 36739 ![]() |
Светодиод LV горит, иногда моргает
как себя ведет светодиод LV на маршрутизаторе при таком подключении? Я понял Вашу мысль (Вы про чередование фаз). Могу Вас разочаровать, если раньше в старых маршах, при не правильном чередовании LV не моргало , то в новых при не правильном ,будет моргать. Так что ,надо обязательно, проверить наличие правильной последовательность фаз -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмотреть алармы.
Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмотреть алармы. и чё Вы там увидите?. Счётчики, роутер не видит (даже запросов на паспорта нет) -------------------- |
Фазировку увижу, правильная или нет.
Фазировку увижу, правильная или нет. Фазировку увидете , а одноименность фаз между вводами трансформаторов? Дай совневаюсь , что дело в фазировке вообще. Большая часть счётчиков видится. Скорее всего шумы в линии -------------------- |
Гость_Гость_Alexander_*_* |
[quote name='yuoras' date='5.12.2013, 8:25' post='316372']
Фазировку увидете , а одноименность фаз между вводами трансформаторов? Дай совневаюсь , что дело в фазировке вообще. Большая часть счётчиков видится. Скорее всего шумы в линии Подтверждаю, у нас когда фазировка меняется, ни одного счетчика на роутере нет |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Ну вот и у меня появилась проблема с шумами.
Счетчики на концах линии перестали отдавать показания. На концах линии присутствует просадка напряжения до 190-200 вольт. Матрица клянется, что модемы работают даже при 150В. т.е. это шумы Вопрос знатокам: Как кустарными методами найти источник шума? Под кустарными методами подразумеваю отсутствие дорогостоящего оборудования. Доступ к вводам ВЛЭП в частные дома есть, а вот отключать не обосновано не могу... |
к сожалению без оборудования не промерять.
Слышал , измеряли осциллографом уровень шумов и это реально , две частоты мониторите. -------------------- |
Пойду доставать осциллограф с антресолей.
Но гулять с ним по садоводству будет не очень радостно.... |
Кстати , где то про просадку напряжения уже было.
Вроде ниже 200 вымахивается ,пробежитесь по веткам форума, кто то описывал. -------------------- |
Роутер при напряжении менее 200В перестает работать.
Точнее, начинает глючить связь со счетчиками. Но на ТП (в месте установки роутера) с напряжением все хорошо. Счетчики раньше в таких глюках, при просадке напряжения, замечены не были. Проведя статистический анализ выявилось: - счетчики перестают отдавать показания после мощных потребителей электроэнергии, т.е. после домов которые вызывают просадку напряжения. - во всех этих домах установлены стабилизаторы, возможно это они шумят. |
Проведя статистический анализ выявилось: - счетчики перестают отдавать показания после мощных потребителей электроэнергии, т.е. после домов которые вызывают просадку напряжения. - во всех этих домах установлены стабилизаторы, возможно это они шумят. Всё правильно 1.Мощных потребителей , скорее всего просто шум создаёт что то (называется не постоянный) У меня есть такой обьект , днём прямь капец , после 18 часов почти идеальная линия 2.Стабилизаторы вообще крах системы (UPS) -идет в разнос тактовый генератор (40-80кГц как раз частота системы),по умолчанию где то 20кГц(скоро сдохнет) -Высыхают конденсаторы в стабилизаторе, нет фильтрации Роутер при напряжении менее 200В перестает работать. С роутером ясно , даже gprs глючит конкретно -------------------- |
Счетчики нашлись путем увеличения количества опросов с 2 до 10 в настройках канала в Chanel Configurator.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 19:37 |
