1149 страниц V  « < 952 953 954 955 956 > »
grek
сообщение 27.11.2013, 20:52
Сообщение #19061
Из: москва
Пользователь №: 11557
Не спорю. Тогда будет 4 мм.кв. вторичка.
oleg1ma
сообщение 27.11.2013, 20:56
Сообщение #19062
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для этих аппаратов ПВ равен 15%при макс.токе, 4мм2 хватает для этого времени.
DANTIST
сообщение 27.11.2013, 21:08
Сообщение #19063
Пользователь №: 8733
Коллеги, сегодня у Б.Е. Патона день рождения. 95 лет! Здоровья ему и дальнейших успехов!
Abama
сообщение 27.11.2013, 22:22
Сообщение #19064
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Цитата(grek @ 27.11.2013, 20:51) *
[attachment=29522:84800efc651a.jpg]
Такие трансы успешно трудятся в INVERTER 2500-4000 TOP DC. Обратите внимание на сечение вторички.
Разбирал я такой транс он фольгой намотан а к фольге припаяны вывода
ingener99
сообщение 27.11.2013, 22:38
Сообщение #19065
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Так может указана толщина фольги 0,8мм, а не диаметр провода?)
oleg1ma
сообщение 27.11.2013, 22:56
Сообщение #19066
Из: Глобино UA
Можно в принципе разобрать icon_biggrin.gif , есть такие.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.11.2013, 22:57
Иванн
сообщение 27.11.2013, 23:12
Сообщение #19067
Пользователь №: 17489
Когда делал первый сварочник, находил на форуме, что резюки ограничивающие заряд банок нужно брать типа МЛТ. Смотрите что они мне наделали icon_sad.gif . Если был бы проволочный, он давно бы перегорел.
Может кто-то подскажет что случилось. Схема по Бармалею, на одноплате Д713. Сварочник проработал у соседа 1,5 года, сжег не пару десятков кг. электродов. Сегодня принес. Говорит: сжег один электрод, пошел за вторым, в этот момент пропал свет (сварочник был вкл.) Когда свет появился, сжег еще пол электрода, потом отошел за молотком на пол минуты, пришел и увидел дым. Итог видно на фото, + пробитые ключи и один замыкающий диод (на вид целые). Могли ключи "стрельнуть" когда сварочник был без нагрузки?
oleg1ma
сообщение 28.11.2013, 0:01
Сообщение #19068
Из: Глобино UA
Видимо, когда отошел за молотком, держатель кинул на массу, первым накрылся зам.диод и т.д., потому, как без нагрузки, диод вряд-ли мог вылететь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.11.2013, 0:05
сулейман
сообщение 28.11.2013, 5:18
Сообщение #19069
Пользователь №: 26043
У нас "в туркмении" тоже уже никто не закладывает плотность тока 4А/мм^2. И вовсе не в туркмении, а на (или в) Украине-пост №19105
Сообщение отредактировал сулейман - 28.11.2013, 5:19
Дымодел
сообщение 28.11.2013, 6:30
Сообщение #19070
Пользователь №: 20261
Цитата(DANTIST @ 27.11.2013, 21:15) *
есть еще и такое понятие, во всяком случае, раньше было, как допустимая плотность тока. Ее тоже никто не отменял. И я не думаю, что ее нужно использовать по максимуму. В.Я. Володин в своих расчетах вообще использует плотность тока 4 А на кв. Это, конечно, слишком.
Плотность тока - это ориентировочно. ГОСТ оговаривает только допустимую рабочую температуру.
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=996
В общем: провод в обычной эмалевой изоляции с пропиткой обычным лаком - класс В, допустимый нагрев - 130 градусов
Если обмотка из эмалевого провода пропитана кремнийорганическим лаком - класс F, допустимый нагрев - 155 градусов
Стекло с кремнийорганикой - уже класс Н , допустимый нагрев - 180 градусов.
(это всё на память, если ошибся - поправте)
Вывод такой - если обмотки транса при испытаниях не выше 100 градусов, а температура в помещении градусов 20 - то это вполне допустимый нагрев для класса В (ещё и с запасом), а класс В - это почти всё, кроме дерева и бумаги. icon_smile.gif
Надо только учитывать, что многослойная обмотка внутри гораздо горячее, значит и измерять температуру желательно внутри катушки.
В какой-то умной статье читал, что увеличение температуры проводника на 8 град. ухудшает его (и изоляции) физико-химические свойства в 2 раза.
Угу, нашёл вот:
http://electrichelp.ru/starenie-izolyacii-...nyx-peregrevax/
Ещё попалось (какие материалы каким классам соответствуют)
http://www.induction.ru/library/book_001/glava1/1-5.html
Сообщение отредактировал Дымодел - 28.11.2013, 6:37
Jorg63
сообщение 28.11.2013, 9:01
Сообщение #19071
Пользователь №: 18073
Цитата(nikon @ 28.11.2013, 7:18) *
Проволочный тоже сгорая плавит все вокруг, поэтому нужно оставлять как можно длиннее ноги, дальше от платы. А сгорает он после размыкания реле при работающем аппарате под нагрузкой.В вашем случа пологаю реле отключилось уже после коротыша в силовой части.
Проволочные уже года 2 точно не использую в качестве "пусковых" для зарядки литов.Использую только цепочку последовательную (конденсатор 3-4 микрофарада+резистор 20-50 ом) не намного больше места это занимает.При задержке реле 2-3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт . При любом форс-мажоре и при отключении реле ток гарантировано ограничен конденсаторами и таких последствий как с резаком нет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2013, 9:03
владимирон
сообщение 28.11.2013, 10:48
Сообщение #19072
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
номиналы кондера и резистора марка мощность вольтаж
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 28.11.2013, 11:02
Сообщение #19073
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я думаю, что резисторы здесь не причём, так как аппарат сгорел во включенном состоянии, значит они были заблокированы реле.
DANTIST
сообщение 28.11.2013, 13:21
Сообщение #19074
Цитата(Jorg63 @ 28.11.2013, 6:01) *
...Использую только цепочку последовательную (конденсатор 3-4 микрофарада+резистор 20-50 ом) не намного больше места это занимает.При задержке реле 2-3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт .
Желательно бы указать емкость конденсаторов, которые при такой цепочке успевают зарядиться по указанного напряжения.
Jorg63
сообщение 28.11.2013, 13:42
Сообщение #19075
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше, тип МЛТ-2(если китайский 2 ватник,то 2 паралелить). Монтируеться модулем на отдельной платке над реле,так что габаритные размеры никак не меняються на общей плате.Во всяком случае я таким вариантом пользуюсь и вариант такой оправдал полностью себя. Задержка сработки реле 2-3 сек.
Иванн
сообщение 28.11.2013, 14:36
Сообщение #19076
Божится что нет, говорит на шпалу повесил и пошел, но хотя уже сомневается, может и коротнул через что-то.
В другом аппарате проволочник перегорал и даже не почернел при этом. Ну конечно раз на раз не приходится. Так что теперь с кондерем буду пробовать.
Ну значит релюха отказала,но почему без нагрузки отказала?То что эта дырка образовалась под резисторами - это факт!
А мог сосед сжечь пол электрода при выкл. реле (т.е. сетевой ток протекал через эти резисторы), а потом когда отошел все и догорело?
Сообщение отредактировал Иванн - 28.11.2013, 14:39
ingener99
сообщение 28.11.2013, 14:37
Сообщение #19077
Из: дер. Москва
Цитата(Jorg63 @ 28.11.2013, 13:42) *
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше....Задержка сработки реле 2-3 сек.
А емкость литов? Через 3-4 мкФ очень мало тока проходит на 50Гц, если батарея 1000-1500мкФ, то очень странно, как успеет подзарядиться за 2-3 сек.
Jorg63
сообщение 28.11.2013, 14:43
Сообщение #19078
а и не надо чтобы полностью и зарядился,главное пусковой ток ограничить заряда.Что более нужно для диодов мостика. как я думаю знаешь кандюк заряжаеться по экспоненте,в начале ток максимальный,что и ограничивают кандюки ,это время занимает 1/3 времени заряда.. За 3 сек литы успевают зарядиться до 240-250 вольт если косяков и коротышей в силовой части нет. А далее замыкание реле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.11.2013, 15:22
Wasiliy61
сообщение 28.11.2013, 16:01
Сообщение #19079
Из: Алтаиский край
Короче говоря сосед не дождался готовности аппарата.
Всё ребята, я не выдержал, пошёл и вскрыл один из аппаратов, потому-что я делал зарядку литов через кондёр, просто ёмкость подзабыл- оказалось поставил СВВ21-4,7мкф-630в.зарядка плавная 3.5-4 сек. Вспомнил,что подбирал ёмкость для задержки включения реле.
[attachment=29533:SAM_1315.JPG]
Viktor V
сообщение 28.11.2013, 18:43
Сообщение #19080
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Смотрите резонансный аппарат на соседней ветке, там указан номинал резистора и кондеров по входу
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 12:06
