Отключение бактерицидных светильников
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 27.11.2013, 11:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
Sist
сообщение 27.11.2013, 11:59
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
используйте дверной выключатель как кнопку стоп для пускателя питающего бактерицидные облучатели
сообщение 27.11.2013, 12:13
на включение облучателей выведены два автомата, можно ли через конечный выключатель устанавливаемый на двери отключать эти автоматы?
Независимый расцепитель при разрыве цепи конечным выключателем способен это сделать?
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 12:15
Пользователь №: 22661
концевой выключатель в паре с магнитным пускателем
сообщение 27.11.2013, 12:18
Можно поподробней, какой именно магнитный пускатель выбрать?
FRAER
сообщение 27.11.2013, 12:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Контактор выбираете по напряжению катушки, коммутируемому току и количеству управляемых контактов. А какой - уже ваше дело, сейчас, например, много разных модульных контакторов существует...
сообщение 27.11.2013, 13:02
а если поставить концевой выключатель, за ним расцепитель минимального напряжения?
нарисуйте пожалуйста схемку концевого выключателя в паре с магнитным пускателем
Volt380
сообщение 27.11.2013, 21:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта
единственный минус то что пока дверь открыта - ничего не включется
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 21:49
Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!
Честно говоря, я бы не додумался!
+5!
сообщение 27.11.2013, 22:14
Большое спасибо!
FRAER
сообщение 27.11.2013, 23:16
Из: Волгоград
и чтоб включить - надо в щиток идти
ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен
надо по человечески, использовать контактор
ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите
сообщение 28.11.2013, 9:56
Делал для оперблока, может кому сгодится, с таймером.
Первый рис. вариант для нормально разомкнутого магн.конт. Второй для нормально замкнутого.
Сообщение отредактировал Олега - 28.11.2013, 10:01
Volt380
сообщение 28.11.2013, 17:06
Из: Волгодонск
конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года))
FRAER
сообщение 28.11.2013, 18:56
Из: Волгоград
И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортное значение - число циклов срабатываний. А выключатель + контактор - на десятки лет.
ну и нормы какие-то тоже есть
сообщение 29.11.2013, 12:37
Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель закрытый (с тепловым реле и кнопками) и в разрыв фазы поставил концевой выключатель, все работает как хотелось
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 1:53
