![]() Создание электрического тока или Свободная энергия Rotoverter |
Гость_Andrei_* |
Здравствуйте,
Насмотрелся я видео по ютубу об Свободная энергия Ротовертер и различные виды/способов о том как добиваться бесплатной энергии. Ну для меня как чайник в данной области интересует следующие, если кто то сможет доступно объяснить, буду очень благодарен! что я понял, и правильно ли это: 1. иметь в наличие два электродвигателя, один крутит второва. ниже пример. Одно знаю точно что генератор 3 фазный, и асихронии - первый двигатель на 220в, 400W (0.4Kw) - второй двигатель на 220в, 3000w (3kw) получается что первый крутить второй двигатель. у второго двигателя на выход 3kw. Что же получается: Если генератор (второй двигатель) выдает 3кв, а тратим на это всего 0.4кв, получается у нас бесплатное электричество (2.6кв)? Я прав? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет
В школу физику учить -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И к тому же не нужно вопросы дублировать.
Нет В школу физику учить закон сохранения энергии в частности.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Что же получается: Если генератор (второй двигатель) выдает 3кв, а тратим на это всего 0.4кв, получается у нас бесплатное электричество (2.6кв)? (хлопая себя по лбу) "А мужики то и не знали...." Можно ещё лампочкой от фонарика светить на солнечные батареи, и вентилятором на ветряк дуть. По существу: движок 0,4 кВт будет крутить движок 3 кВт - пока на последнем нет нагрузки. Возьмите любой моторчик от игрушечного паровозика, и покрутите его вал. А потом замкните проводочки, и снова покрутите - чуствуете, что крутится несколько труднее? Это называется реостатным торможением. Ю-туб - штука интересная, там много чего. В том числе, и откровенной белиберды "на лоха". Оффом: после катастрофы в Казани, в Одноклассниках пошло гулять видео, подписанное как (что-то типа) "Авиакатастрофа в Казани". Там тоже самолёт вошёл в штопор, и шмякнулся об землю. Памятуя, что крушение было без пятнадцати восемь вечера, а на видео - солнечный день и пустыня, я полез в комменты - и правда, видюшку разоблачили - было заснято крушение грузового лайнера в Кабуле весной с.г. Но сколько народу повелось на этот фейк! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2013, 21:23 -------------------- |
Гость_Andrei_* |
Ну во первых спасибо за ответы
но, не судите строго, я не физик. Другое меня беспокоит. К примеру если возьмем ветровики:существуют разные по мощности, понятное дело там всего благодаря скорость ветра, ну и самого генератора. Но проблема обичино в том что ветер не постоянный. Так что если вместо ветра использовать небольшой электродвигатель? который употребляет не много всего например 400w. И если генератор выдает 1.5кв. ВОТ тут Я не понимаю, веть на выход мы делаем 1500W. И это все заряжает батарею. Так почему не получается? Где логика, я так и не понел? |
Если следовать Вашей логике в посте 1 , то из 3 кВт можно получить 10 и т.д., потратив 1 кВт Вы даже 1 кВт на выходе не получите, не говоря о том, что в разы больше
Закон сохранения энергии — основной закон природы, заключающийся в том, что энергия замкнутой системы сохраняется во времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы в другую. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А Вы не задумывались, почему железнодорожные составы тягают локомотивы с мощностью в 6 - 7 тысяч лошадиных сил? А нафига? Прицепил лошадку Орловской породы - и пусть тащит!
Что касается ветряка: чтобы он дал 1,5 кВт, на него дуть надо из аэродинамической трубы, которая сожрёт в разы больше. Вентилятор в 400 Вт физически не сможет создать такой поток, который необходим, что бы ветряк выдал 1500 Вт. Учёные атомные реакторы изобретают, проектируют ГЭС... Дураки они, что ли? Взял китайский паровозик, разобрал его, движок трёхвольтовый подключил к генератору 1 МВт - и делай из двух пальчиковых батареек энергообеспечение целого города! -------------------- |
Гость_Andrei_* |
Да это конечно интересно, что с2н5он пишет, А вы можете объяснить проще и доступнее?
как так ветер который дует 50 - 70 м/с даёт энергию 1кв. вот и пример такой турбины http://ru.aliexpress.com/item/HYE-Wind-Tur...1316727520.html простой человек как понимает так что данная турбина даёт 1 кв. А значет любое устройство каторое употрблает до 1кв будет работать. Правильно? а если вместо ветра, турбину будет крутить электродвигатель, 1500 оборотов/минуту и он употребляет 0.4кв исходя из рашитов остается еще 0.6кв. значит помимо электродвигателя можно ещёкакой небуть пребор использовать? |
как так ветер который дует 50 - 70 м/с даёт энергию 1кв. Твою дивизию! Я уже бьюсь лбом об ноутбук! А он у меня новенький, и кредит я за него ещё не выплатил! Пожалейте.... Идёте в аптеку, покупаете шприц 20 мл. Набираете в него воду, одеваете иголку, и жмёте на поршень. Скорость струи - не замерял, не знаю. Может, и 100 км/ч достигать, и даже больше. Только мощности у той струйки нет никакой - по сравнению с речкой-"вонючкой", в которой течение может быть 1-2 км/ч. Поток воды, кубометров за единицу времени, разный! Мощность разная!!! -------------------- |
Гость_Andrei_* |
тут я согласен перебор... ну исходя из технические характеристики номинальная скорость ветра 12m/s или 26.8 миль в час |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В курилку? В корзину?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
В курилку? В корзину? имхо - в помойку. как так ветер который дует 50 - 70 м/с даёт энергию 1кв ... ну исходя из технические характеристики номинальная скорость ветра 12m/s или 26.8 миль в час Уважаемый, что это за ветер в 50-70 метров в секунду? Это - уже не ветер, а ураган. Причём, такой ураган, после которого ваши ветряки улетят, и приземляться они будут в соседней губернии. Короче, учитесь аналитически думать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.11.2013, 0:19 -------------------- |
ТС открыл вечный двигатель! А власти-то скрывали!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Андрей, не верь нам, замшелым и узколобым на слово. Мы застряли в тисках теоретических выкладок, которым уже давно за 100 лет. Не попадай в эти сети, как только начнешь отличать напряжение от мощности, так сразу потеряешь мечту вращать промышленные ветряки бытовым вентилятором.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Ну и хотелось бы напомнить ТС, что язык, как средство общения, дан человеку не для того, чтобы его так беспардонно калечить! Учитесь излагать свои мысли грамотно в том числе в письменной форме; своим невежеством и безграмотностью Вы оскорбляете сообщество, с которым пытаетесь общаться и у которого просите помощи...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2013 Пользователь №: 36311 ![]() |
По существу: движок 0,4 кВт будет крутить движок 3 кВт - пока на последнем нет нагрузки. Возьмите любой моторчик от игрушечного паровозика, и покрутите его вал. А потом замкните проводочки, и снова покрутите - чуствуете, что крутится несколько труднее? Это называется реостатным торможением. Что бы не начинать новую тему с глупыми вопросами решил спросить здесь. А если, например, генератор ПОСТОЯННО вырабатывает 12В и заряжает аккумулятор, к которому подключается автомобильный преобразователь 12<>220 на 3 кВт. При изменении мощности потребления нагрузка идет на преобразователь или на аккумулятор? Сообщение отредактировал pix_l - 28.11.2013, 12:44 |
pix_l, не надо мараться об такую глупую тему. Лучше создайте новую, т.к. ваш вопрос намного умнее, чем ТСа
В приближении должно быть так:
Батарея заряжена, нагрузка не превышает мощность генератора - нагрузка питается от генератора; Батарея заряжена, нагрузка временно превышает мощность генератора - разницу покрывает батарея (т.н. буферный режим); Батарея частично разряжена - приоритет отдаётся батарее; нагрузку ограничиваем до минимума; Батарея села - вся энергия на батарею; Ветра нет - звиняйте... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 15:19 |
