Не могу найти счетчики |
26.11.2013, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36552 |
добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять? |
Ilya79 Не могу найти счетчики 26.11.2013, 21:12
с2н5он Вопрос сформулируйте внятнее 26.11.2013, 22:00
Ilya79 Как найти остальные установленные счетчики, вернее... 26.11.2013, 22:55
yuoras Цитата(Ilya79 @ 26.11.2013, 21:55) Как на... 27.11.2013, 10:53
Ilya79 Марш подключал прямо с шин по схеме ЖЗК, через тре... 27.11.2013, 12:36
MaMM Цитата(Ilya79 @ 27.11.2013, 14:06) Марш п... 27.11.2013, 14:15
yuoras Цитата(MaMM @ 27.11.2013, 13:15) как себя... 28.11.2013, 1:11
Ilya79 Светодиод LV горит, иногда моргает 27.11.2013, 16:26
Vasamba Надо просто онлайн запрос на машр послать и посмот... 28.11.2013, 6:25
yuoras Цитата(Vasamba @ 28.11.2013, 5:25) Надо п... 28.11.2013, 15:17
Vasamba Фазировку увижу, правильная или нет. 5.12.2013, 1:56
yuoras Цитата(Vasamba @ 5.12.2013, 0:56) Фазиров... 5.12.2013, 8:25
Гость_Alexander_* [quote name='yuoras' date='5.12.2013, ... 6.12.2013, 5:33
Alexisss Ну вот и у меня появилась проблема с шумами.
Счетч... 6.10.2014, 20:54
yuoras к сожалению без оборудования не промерять.
Слышал ... 6.10.2014, 21:02
yuoras Кстати , где то про просадку напряжения уже было.
... 6.10.2014, 21:04
Alexisss Пойду доставать осциллограф с антресолей.
Но гулят... 6.10.2014, 21:04
Alexisss Роутер при напряжении менее 200В перестает работат... 6.10.2014, 21:27
yuoras Цитата(Alexisss @ 6.10.2014, 21:27) Прове... 6.10.2014, 22:00
Alexisss Счетчики нашлись путем увеличения количества опрос... 16.10.2014, 19:01
Гость_B0ris_* маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вче... 17.10.2014, 12:57
Alexisss Цитата(Гость_B0ris_* @ 17.10.2014, 13:57)... 17.10.2014, 22:20
yuoras Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) Може... 18.10.2014, 11:16
РоманК Цитата(yuoras @ 18.10.2014, 10:16) При не... 19.10.2014, 19:05
yuoras Цитата(РоманК @ 19.10.2014, 19:05) Как ва... 19.10.2014, 20:00
Гость_B0ris_* Цитата(Alexisss @ 17.10.2014, 22:20) Може... 20.10.2014, 8:33
yuoras Alexisss,
У меня вообще два дозвона стоит , 560 с... 17.10.2014, 16:21
Гость_B0ris_* Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все... 5.11.2014, 11:41
yuoras Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанц... 5.11.2014, 14:48
Гость_B0ris_* Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 14:48) Я так п... 5.11.2014, 19:52
yuoras Цитата(Гость_B0ris_* @ 5.11.2014, 18:52) ... 5.11.2014, 21:14
Гость_B0ris_* Цитата(yuoras @ 5.11.2014, 21:14) Нужно п... 7.11.2014, 7:47
yuoras Цитата(Гость_B0ris_* @ 7.11.2014, 6:47) р... 7.11.2014, 12:24
Гость_B0ris_* Цитата(yuoras @ 7.11.2014, 12:24) Есть сх... 7.11.2014, 13:37
Гость_B0ris_* после выключения второго фидера постоянно выскакив... 11.11.2014, 14:08
yuoras В NMS в настройках этого роутера добавляете в Cust... 11.11.2014, 16:04
Гость_B0ris_* Цитата(yuoras @ 11.11.2014, 16:04) В NMS ... 13.11.2014, 19:01
Boris123 Доброго времени суток, интересует вопрос
Сеть сос... 14.11.2014, 9:05
yuoras Нет , мешать точно другим не будут.
Информация всё... 14.11.2014, 10:01
FRAER Да и измерять, собственно, они тоже будут правильн... 14.11.2014, 11:32
Boris123 Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 13:32) Да и из... 16.11.2014, 10:28
РоманК Цитата(Boris123 @ 16.11.2014, 9:28) а рет... 16.11.2014, 16:32
Boris123 Цитата(РоманК @ 16.11.2014, 18:32) Да.
Дл... 18.11.2014, 8:48
Boris123 бодрого времени суток ,
Ситуация вот в чём!
... 22.11.2014, 8:41
yuoras 1.Для каких целей установленно два роутера? 22.11.2014, 10:08
Boris123 Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 12:08) 1.Для ... 22.11.2014, 11:25
yuoras Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 10:25) один... 22.11.2014, 12:38
Boris123 Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 14:38) Как ор... 22.11.2014, 13:07
yuoras Цитата(Boris123 @ 22.11.2014, 12:07) но г... 22.11.2014, 15:40
Boris123 Цитата(yuoras @ 22.11.2014, 17:40) К прим... 23.11.2014, 14:47
РоманК Мое мнение.
Работа двух роутеров одновременно без ... 23.11.2014, 14:40
yuoras РоманК, Так они не могут работать оба в одной базе... 23.11.2014, 16:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:18 |
