2 страниц V  < 1 2
Подключение водонагревателя
FRAER
сообщение 22.11.2013, 11:33
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Цитата(arakl @ 22.11.2013, 10:16) *
Уважаемый, Вы схему видели?Здесь и речи нет о симметричной нагрузке! Т.е. ТЭНы на 220 в. Тогда будут включены все 3 нагрузки - ток в N проводнике максимальный!
приведите-ка в доказательство расчеты и векторную диаграмму
я лично вижу симметричную звезду из ТЭНов
сообщение 22.11.2013, 11:53
Сообщение #22
Уважаемый, симметричная нагрузка приведена вам только для примера. Как очень наглядный пример, когда "токи протекающие по фазным проводникам не будут равны току в N проводнике". УЗО при этом не срабатывает однако.
.. а что если произойдет утечка с датчика температуры на корпус?АВ не сработает!
Зато сработает УЗО, установленное непосредственно после АВ. Без разницы где оно установлено относительно АВ.
Необходимо устройство защитного заземления.
Поясните ТС: "Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ" ???
vovan6686
сообщение 25.11.2013, 21:55
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Вопрос был - куда подключить землю. ДО УЗО. (PEN). Ноль включить с выхода УЗО.
Я бы так сделал, даже не думая..
сообщение 26.11.2013, 9:45
Сообщение #24
Думаю лучше подумать.. К примеру о требованиях к PEN проводнику.
Цитата(FRAER @ 17.11.2013, 13:48) *
Только вот сечение PEN-проводника должно соответствовать требованиям
vovan6686
сообщение 26.11.2013, 18:59
Сообщение #25
Из: Беларусь
Даже если быть максималистами, и предположить обрыв PEN. УЗО по-любому, в самом худшем случае - сработает, и защитит от поражения.
FRAER
сообщение 26.11.2013, 19:22
Сообщение #26
Из: Волгоград
При простом обрыве N УЗО не сработает! А PEN нельзя через УЗО пускать! Он ведь не должен коммутироваться!
сообщение 26.11.2013, 20:04
Сообщение #27
Цитата(vovan6686 @ 26.11.2013, 19:59) *
Та що тута думать
Не всех устраивает долбежка во время срабатывания, есть люди с ослабленным здоровьем, малым весом, сила тока не ограничена, только время..
Это если ввод в квартиру оторвался.
Однако при обрыве в стояке - частенько 10 алюм., а на 2-3 этажа и 6 бывает - УЗО не сработает никак. Поэтому лучше думать откуда подключаться.
arakl
сообщение 27.11.2013, 11:03
Сообщение #28
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Согласен.
Я имею ввиду, уважаемый, устройства СВОЕГО защитного заземления.
vovan6686
сообщение 27.11.2013, 11:09
Сообщение #29
Из: Беларусь
почему? водонагреватель связан с водопроводом... Сработает 100%, я так думаю.
На 10, и уж тем более 6 квадратов, разумеется, подключать нельзя.
Сколько у нас там по ПУЭ? 16 по алюминию допускается? Или 25?
сообщение 27.11.2013, 11:24
Сообщение #30
Это какого еще "своего защитного заземления" ? поподробнее можно?
"С водопроводом" - не факт что связан с заземлителем, и не факт что хорошо связан. ХВС может быть чисто пластиковым.
При обрыве в стояке УЗО от потенциала PEN-оборванца на корпусе ВН никак не спасет. Защитный проводник через катушку не пропущен.
вопрос к ПУЭ ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 18:33
