![]() Графа "Специальные работы" для электролаборатории |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Доброго всем дня!
![]() В удостоверении по электробезопасности есть графа " Свидельство на право проведения спец. работ". Измерительная лаборатория до 1000В, в своей работе по испытанию кабеля повышенным напряжением используется только мегаомметр. Нужна ли отметка в данной графе для сотрудников, проводящих испытание? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Нет. На работы с мегаомметром это не распростроняется. Но в некоторых РТН требуют, не оправдано.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да, но в одном случае - если у Вас приказом расширен перечень спец.работ, например добавлены работы с мегером
Да, но в одном случае - если у Вас приказом расширен перечень спец.работ, например добавлены работы с мегером МПОТ 1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам). Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: верхолазные работы; работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий. Я так понимаю, мегер крутить в лаборатории можно и без записи в удостоверении? Сообщение отредактировал Джин - 26.11.2013, 21:39 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 18:29 |
