Открытие ООО /проекты, монтаж/ , Что нужно?
Da4nik73
сообщение 25.11.2013, 12:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 33159
Добрый день! Планирую открыть ООО для оказания услуг по разработке проектов электроснабжения (до 100 кВ) с последующим монтажем оборудования. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо специальные (обязательные) требования к такой организации, т.е. к квалификации сотрудников (проектировщика, монтажников), наличию оборудования, сертификатов, допусков? Как я понимаю, членство в СРО и лицензия не нужны? Заранее благодарен за помощь.
сообщение 25.11.2013, 14:42
Не правильно понимаете. Допуск СРО на такие виды работ (до 100 кВ) обязателен. При этом и требования к количеству и качеству персонала соответствующие... если по нормальному делать.
А если как привыкли... то только денежные знаки для получения допуска СРО.
Da4nik73
сообщение 25.11.2013, 15:45
Из: Ульяновск
Зачем допуск СРО, если проекты будут разрабатываться НЕ для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, перечисленных в ст. 48.1 Градостроительного Кодекса РФ?
сообщение 25.11.2013, 15:54
Потому что.... согласно ФЗ-190 и приказа Минрегиона №264 (ориентируемся на звёздочки*), к примеру
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
Da4nik73
сообщение 25.11.2013, 16:21
Из: Ульяновск
Данные виды работ требуют вступления в СРО в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ, но вышеуказанных объектах работы проводиться не будут. Зачем тогда вступать в СРО?
сообщение 25.11.2013, 17:05
Если ТС не перепутал ед.изм., т.е. речь о 100 кВт., да и не понятно что имелось ввиду -наружка или внутрянка и т.п., то лучше почитать указанное постановление
Da4nik73
сообщение 25.11.2013, 18:05
Из: Ульяновск
Имеются ввиду внутренние работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:27
