![]() Кран-балка опорная , Определить модель эл.двигателей. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36621 ![]() |
Добрый день. Арендуем цех, стоит 5т кран балка опорная. Вверх и вниз поднимает без проблем, а вот перемещение поперек не происходит, отсутствуют электродвигатели.Кран балка еще советская 80-х. Нужно подобрать 2 электродвигателя, параметры мне сказали: 0,37-0,55кВТ, 1000-1500об/мин, крепление фланцевое,на 4 шпильки ( 180-185мм между противоположными шпилькам по центрам, посадочное отверстие 115мм). Не могу найти подходящие двигатели, стандартные крепления сейчас идут 165мм или следующее уже сразу 215мм. Может кто подскажет какие модели стояли или альтернативу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а крепление дополнительно переделать, типа стальной плиты с нужными расстояниями что мешает сделать?
Как вариант конечно, если не подберем. Лишь бы длины вала хватило. Попробуем сначала найти подходящие по креплениям.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Может кто подскажет какие модели стояли или альтернативу Завтра на работе посмотрю . возможно и лежат. ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Завтра на работе посмотрю . возможно и лежат. Ага и у меня должны бы быть,только автор как всегда типа партизан в гестапо на допросе,ну щелкни уважаемый ты тот свой редуктор целиком. Ну что я прям по кусочку того редуктора и вспомню все свои кран-балки. Я блин по такому кусочку и куму свою от жены не отличу. Или может для прикола сфоткать автору двигатель со стороны вентилятора и написать покупайте такой. ![]() |
Ага и у меня должны бы быть,только автор как всегда типа партизан в гестапо на допросе,ну щелкни уважаемый ты тот свой редуктор целиком. Ну что я прям по кусочку того редуктора и вспомню все свои кран-балки. Я блин по такому кусочку и куму свою от жены не отличу. Или может для прикола сфоткать автору двигатель со стороны вентилятора и написать покупайте такой. Да нет, не проблема.Последние 15 лет вплотную занимаюсь электродвигателями.Не вижу сложностей, хотя одна явно нарисовалась! Движок найти ладно, автору ещё шестерёнка нужна будет на привод редуктора., ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
А модель кран-балки озвучить можно? После возможно станет погуглить в интернете.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Да нет, не проблема.Последние 15 лет вплотную занимаюсь электродвигателями.Не вижу сложностей, хотя одна явно нарисовалась! Движок найти ладно, автору ещё шестерёнка нужна будет на привод редуктора., ![]() ![]() Да я последние 6 лет занимаюсь вообще ремонтом кран-балок. Но сразу угадать не смог что на фото. Только предположил и все,возможно у меня на заводе именно такой кран- балки и нет,возможно она есть но двигатель тот будет без шильдика. У меня собственно два предположения или у чела там стояло двигало типа болгария или знаете есть такие сверху гладкие двигуны вентилятор воздух там гоняет по внутренним проемам под тем гладким корпусом. Крышка на вентиляторе пластик. Такие двигуны применялись на старых советских тельферах для передвижения тали и в столовых стояли на вытяжных вентиляторах (с другими оборотами) во времена СССР. Вот если вы поняли то может марку этого гладкого и знаете,а болгарский я сегодня на работе померяю посадочное. Есть у меня что-то типа КТ-80 или как там его. Ну не забиваю я себе голову именно марками двигателей мне бы чтобы балки мои не стояли и то радость.А марку смотрю если новый заказываю просто на шильдике предыдущего.В перемотку там еще проще снял отдал перемотали вернули, а как его звали мне без надобности,пусть энергетик про это переживает. Да насчет шестеренки это не проблема сейчас черта сделают на заказ,главное правильно того черта нарисовать. Вот у нас технолог мужик толковый сейчас, рисует четко промеряв сам редуктор то есть не имея даже аналога той шестерни.Раньше да был придурок у того только с третьей попытки получалось правильно заказать то что надо. И как я сильно подозреваю у автора вопроса шестеренка там отнюдь нужна не простая а с удлиненой юбкой.Уж как оно это правильно сказать хрен его знает,короче сама шестеренка на том двигале должна торчать дальше чем вал АД иначе не достанет она до шестерни в редукторе.Есть у меня такие старые редукторы с тельфера приделаные для открытия ворот в цехах. Выпили они мне всю кровь те ворота,пока новый технолог не нарисовал и не заказал пяток тех шестеренок на двигатель,теперь вроде легче стало. А модель кран-балки озвучить можно? После возможно станет погуглить в интернете. Дак раньше уж не знаю почему так но смотрю по своему заводу. Все старые тельфера до 5 тонн включительно времен СССР были сделаны в тюрьмах, ну читаю я например что сие было изготовлено в Украине написано что МВД УССР бывает еще номер колонии,или как то так. ВСЕ. Хоть ОБГУГЛИСЬ,не информации не запчастей НИЧЕГО. |
Фото по больше сделаю, обязательно скину сюда. Модель никто не знает кран балки, а по поводу шестеренок сказали сделают без проблем. так что та еще загадочка))
Да я последние 6 лет занимаюсь вообще ремонтом кран-балок. Дак раньше уж не знаю почему так но смотрю по своему заводу. Все старые тельфера до 5 тонн включительно времен СССР были сделаны в тюрьмах, ну читаю я например что сие было изготовлено в Украине написано что МВД УССР бывает еще номер колонии,или как то так. ВСЕ. Хоть ОБГУГЛИСЬ,не информации не запчастей НИ Вывод:Тельфер не болгарский, однозначно, или Урюпинск или Слуцк. Мы с Вами поняли в чём может быть проблема у автора, но это не наша проблема! Вроде без обид к автору ![]() Всего хорошего.Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
снаб Евгений, Однако перемерял все свои двигателя передвижения на 5 тонных тельферах и нет там с посадочным местом на 115 мм или 100мм если двигатель передвижения на тельфере болгарский или 110 если русский. Вот такие пироги однако. Ну а фотку скиньте все равно хоть полюбопытствовать че у вас там за тельфер. А замеряли то посадочное как адекватные пацаны? Или может они подумали что это отверстие посадочное в редукторе а там просто технологическое отверстие и двигатель висит просто на шпильках.
На работе у меня подобных двигателей из числа невостребованных нет. Но Вам подойдёт двигатель 0,35, 0,55/ 1500 об/мин. Серия АИР, габарит/высота/ 63
А по способу крепления. http://selmex.ru/publ/uslovnye_oboznacheni...atelej/1-1-0-11 посмотрите. Удачи. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 23.11.2013, 16:03 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
А что она точно 5 тонная?
А что она точно 5 тонная? Ага тоже подумал что поменьше. Стоял у меня типа такого вроде чуть меньше 5 т. выкинули повесили болгарина. Устали на этом тормоза регулировать, да и шеточный не радует. Теперь по смыслу вопроса. Уважаемый сколько я помню (прошло несколько лет как его выкинули) стоял там двигатель марку сказать не могу но на вид он совершенно гладкий корпус люминий крышка вентилятора пластиковая, воздух крыльчатка гонит как бы в полостях люминевого корпуса. Если получится то завтра сфоткаю подобный двигун может кто и опознает как его зовут.Проблема у меня насчет сфоткать. Да двигатель тот крепился просто на шпильки он не имеет на крышке выступа посадочного. Не знаю понятно я это написал или как? |
Сегодня такой тельфер из ремонта отгрузили. Ремонтировали токосъёмные кольца, заменили пускатели , двигатель на ход тележки. серии АОЛ 2 , дальше не помню
![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17245 ![]() |
На двигателях АОЛ-2 отверстия крепления уходят во внутрь корпуса. У ТС на корпусе редуктора наблюдаются шпильки . Из этого можно сделать вывод:была переходная пластина.Иначе шпилек не должно быть.Для установки двигателя необходимо разобрать редуктор.Второй вариант:двигатель другого типа. Хотя кроме АОЛ не встречались,с переходными пластинами то-же не помню
Вот не совсем Удачная фотка Сообщение отредактировал mixalih.lm - 25.11.2013, 22:18 |
Сегодня просматривал "барахолку" на Чипмейкере.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auct...&lot=230271 Со временем найдёте и второй. На одном из кранбалок с одним 0.27 кВт двигателем передвижения работал более трех лет,пока не продали третьим лицам. На 20 позиций ниже выставлен 0.4кВт с кустарной переходной пластиной |
Добрый день.Добавил новые фотографии, может они прояснят ситуацию.
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 12:00 |
