1149 страниц V  « < 945 946 947 948 949 > »
DANTIST
сообщение 18.11.2013, 0:09
Сообщение #18921
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 17.11.2013, 20:58) *
Вот мои ключики... С деад-таймом понятно, а вот какая максимальная рабочая частота...?
Посмотри Figure 1.
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.11.2013, 0:11
Д713
сообщение 18.11.2013, 0:47
Сообщение #18922
Пользователь №: 10605
Цитата(Serega30 @ 17.11.2013, 23:58) *
ВСЕМ СПАСИБО!
не забываем-все даташиты прописаны для жестокого переключения.
было много криков,шо однодолларовые IXGH24N60 не смогут работать на 70 кГц,а ить работают несколько лет и умирать не собираются..
впрочем их уж и в продаже нет..
Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2013, 1:22
TSL2
сообщение 18.11.2013, 6:57
Сообщение #18923
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Печать по мотивам "малыша " от Олега без проца. Мож кому пригодится.
[attachment=29282:______.zip]
Сообщение отредактировал TSL2 - 18.11.2013, 6:59
владимирон
сообщение 18.11.2013, 7:18
Сообщение #18924
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
[quote name='Sansanych' date='16.11.2013, 20:49' post='313679']
Сообщение #18632 на 932 странице, 200 скачиваний.
спасибо но вопрос чем открыть этот формат
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 18.11.2013, 8:35
Сообщение #18925
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Splan70, я открываю этой программой, ей-же рисую схемы.
Sansanych
сообщение 18.11.2013, 12:08
Сообщение #18926
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Конвертировал в JPG, а коннкретно на твой вопрос уже Василий61 ответил.
Сообщение отредактировал Sansanych - 18.11.2013, 12:10
SERGIO84
сообщение 18.11.2013, 13:08
Сообщение #18927
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Возможно ли в качестве сердечника для силового транса применить кольцо из ленточного металла.
Wasiliy61
сообщение 18.11.2013, 13:20
Сообщение #18928
Из: Алтаиский край
Эта схема, когда выключатель блокируется силовой релюшкой, но нужен выключатель чтобы секции были и замкнутые и разомкнутые, при включении они менялись местами, когда его выключаешь-вторая секция коротит зарядную ёмкость, и реле отнускает якорь\откл\.
Мы с DANTISTом вели разговор на зту тему, пост не помню- страниц 10 назад, это сделанно для того что-бы не горел выключатель.
Выключатель нужен такой.
Да нет конечно, это для низкочастотных целей, не на всяком феррите получаются хорошие трансы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.11.2013, 14:19
psp
сообщение 18.11.2013, 13:26
Сообщение #18929
Пользователь №: 26160
Цитата(владимирон @ 16.11.2013, 22:12) *
а можно увидеть эту схему для узких кругов
Чтобы окончательно снять вопрос, под разную логику работы.
И ещё до кучи.
Сообщение отредактировал psp - 18.11.2013, 18:50
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Wasiliy61
сообщение 18.11.2013, 16:34
Сообщение #18930
Из: Алтаиский край
Да, Sansanych подлил бензинчику в костёр, по поводу пропажи сети, я пробовал отключаль при дуге и при залипшем электроде, аппарат остался жив. Я просто думаю так, исли дежурка запитана от литов 300в, при пропаже сети литы начнут разряжаться, но БП на ТОРике запускается от 85вольт, при достижении этого порога он просто отключится резко, и перестанит подавать импульсы, ключики закроются, а остаток напряжения будет посажен через разрядный резистор. Вот и всё.
satinstaller
сообщение 18.11.2013, 18:04
Сообщение #18931
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(oleg1ma @ 17.11.2013, 19:38) *
Вот здесь схема, там все расписано.
Олег, - заказываю на малыша ферриты у Терейковского, манагеры просят уточнить материал сердечника питальника.
И еще вопросец по альсиферу - там на схеме присутствует слово "комплект" - это полукольца или два кольца?
oleg1ma
сообщение 18.11.2013, 18:21
Сообщение #18932
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кольцо, материал Р4 и у них оно одно, так что не ошибешся.Комплект альсифера - это два полукольца.На дежурку тоже берем Р4 по 6 центов за половинку без зазора.
Sansanych
сообщение 18.11.2013, 18:24
Сообщение #18933
Из: Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 18.11.2013, 17:34) *
Да, Sansanych подлил бензинчику в костёр, по поводу пропажи сети, я пробовал отключал при дуге и при залипшем электроде, аппарат остался жив. Я просто думаю так, если дежурка запитана от литов 300в, при пропаже сети литы начнут разряжаться, но БП на ТОРике запускается от 85вольт, при достижении этого порога он просто отключится резко, и перестанет подавать импульсы, ключики закроются, а остаток напряжения будет посажен через разрядный резистор. Вот и всё.
Да лучше уж "Бензинчику", чем непотребностями кидаться icon_smile.gif .
Оказалось волнующий многих вопрос-то, в самом деле. Да и не такой однозначный как кажется. Из своей практики могу сказать, что неисправности возникают в ИИП (хотя это обобщение с большой натяжкой) редко из-за внезапного отключения. Чаще Бах приходит именно из-за плохого контакта, когда нет быстрого и полного обесточивания.
Так что Василий, вы б по аккуратнее с экспериментами. Хорошо, что у вас аппарат, достойно "держит удар", но упаси Бог что...Я буду чувствовать себя виноватым.
P.S. Хотя свой апп, тож дёргал, на балласте когда прогонял, пронесло однако. icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 18.11.2013, 18:36
Сообщение #18934
Из: Алтаиский край
Я почему-то подумал что он всё-таки пукнул не из за пропажи сети, поэтому и попробывал, может если БП не импульсный,а простой на железе, тогда наверно будет БАХ.
SERGIO84
сообщение 19.11.2013, 11:19
Сообщение #18935
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста трансформаторы Тгр 100 и 165 одинаковые,кроме того что один на торе ,а другой на Ш.Их можно взаимозаменить.И как пересчитать количество витков для другого диаметра провода.
Wasiliy61
сообщение 19.11.2013, 12:11
Сообщение #18936
Из: Алтаиский край
Сердечник можно хоть Ш, хоть кольцо -соответствующей марки феррита, на оба сварочника. Витки пересчитывать не нужно, провод лучьше всего применять 0,25- 04. Я мотаю приблизительно так: 1 и 4 обмотки по 32витка, 2 и 3 обмотки по 35 витков.
SERGIO84
сообщение 19.11.2013, 12:44
Сообщение #18937
Я гдето читал что Тгр мотают проводом МГТФ.Правда ли это?Я так понял что расчёта никакого нет,просто повторяют!
Сообщение отредактировал SERGIO84 - 19.11.2013, 12:47
oleg1ma
сообщение 19.11.2013, 13:41
Сообщение #18938
Из: Глобино UA
Правда, расчет есть для Вас посчитали, берите и повторяйте.
SERGIO84
сообщение 19.11.2013, 13:52
Сообщение #18939
oleg1ma Спасибо за ответ.А как на счёт МГТФ.
DANTIST
сообщение 19.11.2013, 13:54
Сообщение #18940
Sergio84, а ты знаешь как расшифровать ТГР? Почему ты пишешьТгр? Причем - это не опечатка.
МГТФом я мотал и довольно успешно. Одновременно в 3 провода. Использовал МГТФ-0,07. Можно и 0,14, но в мое кольцо не помещалось.
Витки можешь повторить без проблем. Если не доверяешь, почитай вот эту статейку. И попробуй пересчитать. Хотя, я не совсем согласен с Валентином Яковлевичем. Слишком уж он загибает в сторону увеличения запаса по параметрам. Одна плотность тока чего стоит. На обмотках разоримся! icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 333.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:40
