![]() Диммирование светодиодного освещения |
Гость_Гость_Лев_*_* |
Описываю ситуацию. Есть производственное помещение необходимо с минимальными затратами оснастить его светодиодными лампами с плавным запуском и регулировкой освещения. Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL и светодиодные лампы с возможностью диммирования ( примерно на 12 Вт., в цепи 170 ламп). Смогу ли я регулировать освещение на продолжительное время?
Цитата Если взять регулятор плавного хода TOSHIBA VFNC3S-2022PL чего-то я не понял. Это ж прибор плавного пуска для двигателей. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
Цитата Так и надо брать специальные импульсные диммеры для светодиодов. Даже обычные для ЛН не годятся. Сгодится,если в группу к светодиодным лампам добавить лампу накаливания,мощность которой подобрать эмпирическим путем.Проверено на себе. -------------------- Делов на копейку...
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 23:50 |
