![]() Помогите установить систему |
Гость_Гость_Ilya_*_* |
Добрый день! Ребят, нужна помощь срочно!! Нужно поставить систему таким образом: стоят матрицы, однофазники и трехфазники, поставили маршрутизатор матрица ртр 512 в тп. Нужна сеть для внутреннего учета, то есть не для сбыта, а для себя. Я так думаю, что марш подключаться к компу будет через кабель витая пара. Есть также диск с ПО, не могли бы вы подсказать, с чего начать настройку системы. Мы в этой теме совсем новички
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Надо знать как минимум полностью ТИП МАРШРУТИЗАТОРА, а потом думать как его прикрутить к компьютеру (CSD,GPRS,CM.BUS,Ethernet). ПО можете получить у тех , у кого покупали оборудование.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Тип маршрутизатора RTR512.10-6L/EY. ПО то получили, только при запуске программы sims 6.0.1.587 требует имя и пароль, имя sa и пароль 1234 не проходят. Ось виноус 8. Можно их как то обойти?
Можно, но надо сперва зарегистрироваться на сайте!!!!. Как я напишу вам в личку? 1.Вам ещё очень рано до Sims , сперва rootrouter потом nms.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущее сообщение полностью
На Матрицах задолбитесь систему строить, счетчики и по по лояльности к пользователю на последнем месте.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36552 ![]() |
Поставил рут роутер, а при установке NMS практически в конце установки, перед настройками, выдает следующее сообщение "writeStringValueTo RegistryKey failed with error 0; Операция успешно завершена". Нажимаю ОК, опять такле же окно, и так раз шесть потом окно инсталлятора закрывается. NMS запускается но при вводе имени и пароля опять выдает ошибку, что нет доступа к разделу в реестре. ВИНДОВС 8 стоит. Кто нибудь знает, как решить, кроме обновления до Виндовс 8.1?
Запуск от имени администратора.
Сейчас тебе надо NMS деинсталировать и почистить реестр -------------------- |
Гость_Гость_Ilya79_*_* |
Реестр ccleanerом достаточно почистить?
Попробуйте , я им не пользуюсь
Сообщение отредактировал yuoras - 16.11.2013, 17:57 -------------------- |
Вообщем, все удалил, почистил ц-клинером, потом поставил NMS и SIMS, причем правой кнопкой по фалу установки=>исправление проблем с совместимостью и дальше все понятно. Запуск от имени администратора не было в выпадающем списке. Все нормально установилось, NMS даже запускалась, а SIMS - нет (не может подключиться к удаленному хосту). После перезагрузки компа обе программы перестали запускаться (((
Уточните Ваш регион.
Если Украина, могу подключиться удалённо и всё настроить!! -------------------- |
Регион Москва. Спасибо всем за ответы, все решилось через ТП Матрицы. Обе программы установили через "исправление проблем с совместимостью" при нажатии правой кнопкой на файле установки. Так что в копилку опыта. Не подскажете где почитать подробные манулы по настройке данной системы?
ТП Матрица поможет в мануалах
Сообщение отредактировал yuoras - 18.11.2013, 22:35 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 14:31 |
