![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
Доброго времени суток форумчане .По невнимательности сжох СОМ порт . Програматор был у меня как в сообщении 183 на МАХ 232 переполюсовал питание на програматоре . Кренка здохла в програматоре было вместо 5 вольт после переполюсовки стало 10 в . Все микросхемы поменял на новые но комп прогер не видит совсем .По совету Олега я купил розширитель COM портов подключил програматор по ниже приведеной схеме уже отремонтированый . Драйвера на розширитель поставил но прогер всеравно неработает .Хотелось бы понькой пользоватса . Может посоветуете что делать в даной ситуацыи ? Если ты поставил доп плату то и обращение к ней соответствующее ( не com 1). |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Если ты поставил доп плату то и обращение к ней соответствующее ( не com 1). Ето само собой .Когда расширитель поставил и установил дрова то он прописался как ком 2 и ком 3 . Поньку насторил на ком 3 тест проходит но програматор все равно неработает . Фиг его знает почему не работает .На наличие ошибок програматор проверял несколько раз , плату промывал спиртом . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
А что пишет??
Вот ето . При подключении COM 2 что
COM 3
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
VOVA 555, подпаяй кварц 4 мгц к выходам xtal - если не поможет то контроллер уже труп!
Может драйвера криво стали ? Но есть момент один росширитель и на упаковке расширитель по разному выглядят .Диск с драйверами есть . Зделал програматор на P L T порт через буферную микросхему 244 таже и стория нехочит работать нипод какие танцы с бубном .
VOVA 555, подпаяй кварц 4 мгц к выходам xtal - если не поможет то контроллер уже труп! Фюз доктор у меня есть но Атини 2313 новая .Пробывал на тиньке 2313 а атмеге 8 результат один .Нефурычит . Блин мистика . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 9.11.2013, 21:23 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Может драйвера криво стали ? Но есть момент один росширитель и на упаковке расширитель по разному выглядят .Диск с драйверами есть . Зделал програматор на P L T порт через буферную микросхему 244 таже и стория нехочит работать нипод какие танцы с бубном . Фюз доктор у меня есть но Атини 2313 новая .Пробывал на тиньке 2313 а атмеге 8 результат один .Нефурычит . Блин мистика . Ну какая же тут мистика: как говорят шофера когда заглох движок-или нечему гореть, или нечем поджигать! Смотрим питание, смотрим переключатель, смотрим сопли. В программе IC-PROG есть модуль для проверки программаторов собранных по такой схеме. http://www.5v.ru/exp-tst.htm Ессно проверять в режиме работы с контроллерами PIC Сообщение отредактировал KT117 - 9.11.2013, 22:32 |
VOVA 555, Попробуйте через codevisionavr или другой софт
VOVA 555, Попробуйте через codevisionavr или другой софт Да так и делаю собрал когдата протоса миниатюрного на всякий случай. Коде вижн очень ненравитса тем что на английском . Говорила мне Мама учись сынок . А я послушал и зделал с точностю до наоборот ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 10.11.2013, 0:53 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, у меня как раз вчера возникла аналогичная проблема. Мой любимый 5 проводков нормально шил 2313 8515, атмегу8,16 но вчера нужно было шить 32-au подключив его выдало ту же ошибку "Device missing or unknown device(-24)" думал что проблема в программаторе. Пошел к товарищу чтоб прошить через полноценный AVR ISP - та же ошибка. Думал что спалил проц своими 5 проводками - пошел купил новый. запаиваю, иду к товарищу и епрст!!! опять эта же ошибка!!! Запаян нормально без кз. На питаниях +5 на землях земли. mosi miso sck rst gnd - обрывов нет! Пробовал и тем и тем программатором читать атмегу16 - прочиталась. Контроллеры куплены в разных магазинах! Подключение на данном этапе Atmega 32 - все провода напрямую, только RST подтянут 3 кОм на питание. подпаивал 4 МГц кварц - тоже не помогло
![]() Да, и софт разный пробовал Pony, Codevision, Avr studio4 В чем может быть дело? |
VOVA 555, у меня как раз вчера возникла аналогичная проблема. Мой любимый 5 проводков нормально шил 2313 8515, атмегу8,16 но вчера нужно было шить 32-au подключив его выдало ту же ошибку "Device missing or unknown device(-24)" думал что проблема в программаторе. Пошел к товарищу чтоб прошить через полноценный AVR ISP - та же ошибка. Думал что спалил проц своими 5 проводками - пошел купил новый. запаиваю, иду к товарищу и епрст!!! опять эта же ошибка!!! Запаян нормально без кз. На питаниях +5 на землях земли. mosi miso sck rst gnd - обрывов нет! Пробовал и тем и тем программатором читать атмегу16 - прочиталась. Контроллеры куплены в разных магазинах! Подключение на данном этапе Atmega 32 - все провода напрямую, только RST подтянут 3 кОм на питание. подпаивал 4 МГц кварц - тоже не помогло ![]() Да, и софт разный пробовал Pony, Codevision, Avr studio4 В чем может быть дело Быстрее всего Atmega 32 неправильно подключаете .ШТУДИРУЙТЕ ДАТАШИТ ВНИМАТЕЛЬНО .Я свою проблему с СOM портом так и не решил . Попробую виндовс переустановить . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, И это тоже неоднократно проверяли с товарищем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
VOVA555, а какое питание подаёте на прогер из # 221 ?
-------------------- I' LL BE BACK
Скажте, есть ли разница между atmega32-au и atmega32a-au??? Например с той и стой пони будет одинаково работать? Возможно ли чтобы первую шила - вторую нет?
VOVA555, а какое питание подаёте на прогер из # 221 ? На прогер подаю 12 в . Вопрос решил с програматором работает с СОМ портом который встроеный в материнку ( который cщитал горелым ) и с платой расширителя СОМ ПОРТОВ тоже работает . Теперь думаю кудабы деть плату расширителя . Переустановил виндовс и все зафунцыклировало . Правда проверял только с А В Р - камии ![]() ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.11.2013, 23:42 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, Поздравляю!
Прошилась, дело оказалось в разводке земли! Когда все 4 провода подпаял в 1 точку все заработало!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Доброе утро! Не получается поменять фъюзы, похоже программер не видит атмегу, пишет вот так:
found 5 busses avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you Может, что то не правильно установил или провода от прогера короче сделать.. не знаю.. Провода короче сделал, без результата. Вместо AVRdude пробовал Khazama AVR, тоже какие то ошибки выдает... Может кто подсказать, где можно почитать про эту всю лабуду в деталях? Сообщение отредактировал dikobraz - 16.11.2013, 19:31 |
Добрый вечер. Сегодня опять пытал программер, переустановил прогу, все тоже, пишет, что не может найти программируемый контроллер... якобы проверь соединение... штекер прозвонил, все вроде правильно.. В чем может быть проблема, помогите!?
Почитайте тут , Вы прошиваетете одну и ту-же мегу?
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 18:38 |
