1149 страниц V  « < 944 945 946 947 948 > »
Jorg63
сообщение 16.11.2013, 21:40
Сообщение #18901
Пользователь №: 18073
Цитата(Sansanych @ 16.11.2013, 21:34) *
Если частоту не трогать. Если трогать, и трогать куда нужно то может вообще не влететь. Есть щас аппы с с такой фишкой. Помнишь на заре были самовозбудные ИИП которые вогнать в насыщение трудно было? Щас эта технология реинкорнируется на другом уровне.
если импульс на участке КЭ имеет скос на уровне 40-50 % от высоты импульса то проблем не должно быть по размагничиванию транса.
Jorg63
сообщение 17.11.2013, 13:56
Сообщение #18902
Цитата(TRIDDD @ 17.11.2013, 13:53) *
Привет! Подскажите, в чем причина нагрева снаббера нижнего выходного диода на баласте. схема 165а.Спасибо
Он и должен греться,значит в работе он.
sarmat
сообщение 17.11.2013, 14:37
Сообщение #18903
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вот ты его успокоил...грется значит работает....нахрена вообще сварочник на балласте гонять
Jorg63
сообщение 17.11.2013, 15:08
Сообщение #18904
Я исхожу из того что товарищ адекватен и баластом пользуеться только на этапе настройки.А не использует баласт вместо нагревателя.А нагрев снабера при любом раскладе будет,хоть на баласте хоть на дуге.
TSL2
сообщение 17.11.2013, 15:59
Сообщение #18905
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
А на 935 странице трудно посмотреть.
Wasiliy61
сообщение 17.11.2013, 17:00
Сообщение #18906
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, решил на пробу изготовить радиатор для диодов, что-то получилось. Отлил заготовку вчера, но а сегодня почти закончил, размеры получились 100х72х42.
Jorg63
сообщение 17.11.2013, 17:21
Сообщение #18907
Нормальный радиатор для диодов. думаю в обдуве ампер 160-170 легко брать без перегрева последнего.
AS65
сообщение 17.11.2013, 17:22
Сообщение #18908
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
TRIDDD
Получилось красиво,но панельки не добавят надёжности.
Выключатель на морделица что коммутирует?
С телевизором и фирменными байонетами выглядел бы
более солидно icon_biggrin.gif (мода такая на тут).
Wasiliy61
сообщение 17.11.2013, 17:32
Сообщение #18909
Из: Алтаиский край
Цитата(TRIDDD @ 17.11.2013, 20:40) *
Настройка на баласте закончена.завтра испытания.
Байонетное соединение поставить, и вообще было-бы класно. Из чего сделана передняя панель, и как делались такие отверстия.
Цитата(AS65 @ 17.11.2013, 21:22) *
TRIDDD
Может выключатель для зарядки литов, а потом будет заблокирован релюхой, то тогда может и выдержит, хотя мы не знаем сколько ампер выключатель.
oleg1ma
сообщение 17.11.2013, 18:38
Сообщение #18910
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 17.11.2013, 17:18) *
Или может я смотрел плохо?...
Вот здесь схема, там все расписано.
VOVA 555
сообщение 17.11.2013, 19:44
Сообщение #18911
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Да Василий удивили из хлама слепить пулю . Видно что когда человек болеет инвертосторением и тяжело достать радиаторы способен на многое . Молодцы .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 17.11.2013, 20:06
Сообщение #18912
Из: Алтаиский край
Да, переплавил несколько маленьких ни куда не годных радиаторов, и несколько пластин алюминевых от мониторов, тоже охлаждение, зато теперь можно в дело пустить.
KT117
сообщение 17.11.2013, 20:13
Сообщение #18913
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif если человек чего то сильно хочет-то он это сделает- из любого материала и любых деталей. Посмотрите ветку про кишки инверторов
Sansanych
сообщение 17.11.2013, 21:06
Сообщение #18914
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Почти нет раковин, наверное не первый раз литьём занимаетесь?
Сообщение отредактировал Sansanych - 18.11.2013, 7:28
Wasiliy61
сообщение 17.11.2013, 21:32
Сообщение #18915
Из: Алтаиский край
Да, как-то мне папался маленький дизелёк 2Ч8,5/11, конечно бомблёный, так боковые крышки я отливал сам,высверлил отверстия под масло-проходы, и оживил дизелёк, ну а вчера решил попробовать радиатор для Балмалея.
KT117
сообщение 17.11.2013, 22:58
Сообщение #18916
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 17.11.2013, 23:55) *
нашел такой вариант силового транса на 50кГц: Е65, 15/5 зазор 0,06...0,1мм. Есть непонятки: имеется в виду 1 комплект Е65 или 2 ... ?
Один комплект-2 половинки Ш, если феррит Епкос №87. если совковый-то два комплекта Ш20Х28
Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2013, 22:59
and_w
сообщение 17.11.2013, 23:27
Сообщение #18917
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Я когда-то делал на комплекте Е65 N87 (2 Ш половинки ) с витками 14/5 (это для плохих сетей), частота 50кГц.... Полет нормальный... Это было для 165А варианта.
Сообщение отредактировал and_w - 17.11.2013, 23:28
Д713
Сообщение #18918
Пользователь №: 10605
Цитата(Serega30 @ 17.11.2013, 23:17) *
Спасибо, а как себя будет чуствовать один Е65 на 30 кГц, с витками 18/6(вторичка больше не влезет), или надо поднять частоту повыше(где-то до 40-45кГц)?
меньше 62 кГц Е65 в одиночестве никак себя не будет чувствовать.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.11.2013, 23:32
Serega30
сообщение 17.11.2013, 23:58
Сообщение #18919
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ВСЕМ СПАСИБО!
Вот мои ключики... С деад-таймом понятно, а вот какая максимальная рабочая частота...?
Прикрепленный файл  IKW50N60H3_Rev1_1G.pdf ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 330
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 18.11.2013, 0:05
Сообщение #18920
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2013, 0:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 19:50
