Расчет переходного процесса в электрической цепи второго порядка |
15.11.2013, 2:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36546 |
Вообщем пытаюсь расчитать схему, прошу проверить правильность расчета операторным методом и помочь с решением той же самой схемы классическим. Приведенный расчет классическим методом неправильный, так как выполнялся как для цепи первого порядка, хотя корни p и принужденные составляющие сходятся, в том числе со значениями которые выдает при моделировании Multisim. Перерыв весь интернет пришел к выводу, что расчет свободных составляющих классическим методом сводится к вычислению постоянных интегрирования А1,А2... для токов и B1,B2 для напряжений, формулы для которых меняются в зависимости от схемы. Хотелось бы, чтобы кто нибудь составил эти формулы для моей схемы, так как я уже перепробывал множество вариантов и не один из них не сходится со значениями из операторного метода. Необходимо найти токи в ветвях и напряжение на конденсаторе.
Операторный: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Классический: ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.11.2013, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Каким образом у Вас I2(0+)=-2А на постоянном токе? Там же емкость!
15.11.2013, 13:53
Ну принужденная составляющая нулю должна быть, но ведь свободная может быть отлична от нуля, а полная определяется как сумма свободной и принужденной.
15.11.2013, 14:05
Ну принужденная составляющая нулю должна быть, но ведь свободная может быть отлична от нуля, а полная определяется как сумма свободной и принужденной. Свободная у Вас должна быть в виде математического выражения, зависящего от времени t, а не постоянного числа. i2=iсв(t)+iпр |
15.11.2013, 14:22
Свободная у Вас должна быть в виде математического выражения, зависящего от времени t, а не постоянного числа. i2=iсв(t)+iпр у меня так и есть только iпр=0 Я же написал что классический метод у меня неправильный. Нужно составить формулы для постоянных интегрирования A1, A2, я пробывал выводить их но решения все равно не сходились. Сообщение отредактировал kab18 - 15.11.2013, 14:23 |
15.11.2013, 17:24
Ток через индуктивность
I3=A1*exp(-p1*t)+A2*exp(-p2*t)+E/(R1+R2+R3) Напряжение на емкости Uc(t)=I3*(R2+R3)+L*dI3/dt и подставляйте в эту формулу I3 Получили 2 выражения, зависящие от t и A1,A2 I3=f(A1,A2,t) Uc(t)=f(A1,A2,t) Подставляйте в них начальные условия (ток через L и напряжение на С при t=0 (до коммутации)), решайте получившуюся систему и находите постоянные интегрирования A1 и A2 Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2013, 17:25 |
15.11.2013, 19:40
Спасибо огромное.
25.11.2013, 3:49
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 15:58 |
