![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Мыкола, дорогой ты мой, может сдрИснешь таки с веточки, смотрю тебя уже перестали удовлетворят резиновый бабы, а живые не дают? поэтому ты так злишься на кого угодно. Ну что дорогой сочуствую... Собака лает караван идет. Ну и фуй с тобой продолжай лаит -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Девочки перестаньте ругаться!!!! Присоединяюсь к вопросу Sansanych,желательно с комментариями.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
модель косого, при внезаппном отключении питания под нагрузкой А зачем это нужно знать? Очевидно, что произойдет спад напряжения в электролитах за некоторое время и остановка аппарата.. Все остальное бесполезный перевод обоев Сообщение отредактировал ingener99 - 14.11.2013, 20:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 ![]() |
А зачем это нужно знать? Очевидно, что произойдет спад напряжения в электролитах за некоторое время и остановка аппарата.. Все остальное бесполезный перевод обоев За тем, что недавно, знакомый сварной, принёс на ремонт тельвин 164, с новой сетевой вилкой на шнуре. Говорит:" Давно уже не контачила, всё поменять в ломы было, теперь вот поменял,... только аппарат уже сгорел ![]() Как не странно кроме ключей всё осталось живое, даже затворные стабилитроны. Аппарат оживил, но вот хотел посмотреть на обоях как он "хлопнул". В этом варианте-ничем. Управа поикает, покедова будет чем икать, да и притихнет до следующего включения сети. Я так и понял |
girator ты где эта тебя касаеться -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
управа Baby, проверил пока только МК и обвязку, осталось запаять транс,
Олег, спасибо за схэ и печатки только не понятно, через какое время он засыпает, жду уже 10 мин -) -------------------- I' LL BE BACK
Ежели изменить тип контроллера на имеющий меньшие напряжения включения-выключения по питанию и сценарий выключения, шоб питание мелкосхемы скукоживалось раньше заметного снижения напряжения на киндинсаторах входного выпермителя, то дедушка Йоп придёт к ключикам непременно. ![]() Ну конечно придёт, там (В точке Йоп) мгновенная мощность больше киловатта на ключ. Спасибо, не очень-то и страшно в "обоях" разбираться оказывается, даж интересно ![]() |
Где-то косяк, при тех номиналах, что на схеме засыпает до минуты, а светодиод сон где?И питание нужно подавать 12в.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.11.2013, 21:53 |
с другой стороны
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Ничего не пишет, как загорается светодиод, тогда шима нет.Если бы что писало, зачем тогда светодиод?
Олег, где покупали сердечники для питания управы, трансформатора и дросселя? На месте, или заказывали в интернет-магазинах? Беру всегда у Артема тут. |
Чё мудрить? Собирается маленький каскадик на одном транзисторе и стабилитроне, который глушит ШИМ при падении напряжении питания UC, допустим, до 12 В. Схема широко известная в узких кругах.
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Чё мудрить? Собирается маленький каскадик на одном транзисторе и стабилитроне, который глушит ШИМ при падении напряжении питания UC, допустим, до 12 В. Схема широко известная в узких кругах. ![]() Если это мне, то здаётся, что в тельвине этот каскадик ужо есть ![]() Да и круги не такие уж и узкие, там поди уже больше сотни скачиваний того каскадика, который в Ваших "крайних аппаратах стоит" ![]() Сообщение отредактировал Sansanych - 14.11.2013, 22:39 |
Если это мне, то здаётся, что в тельвине этот каскадик ужо есть ![]() Да и круги не такие уж и узкие, там поди уже больше сотни скачиваний того каскадика, который в Ваших "крайних аппаратах стоит" ![]() Sansanych, не тебе лично. Просто по теме наступления точки "Йоп". Как я понимаю, практически все делают импульсные служебные БП. То ли на ТОРе, то ли на UC какой-нибудь. А они держат напругу до определенного току, а дальше просто выключаются. Хотя нужно освежить этот момент. Давненько экспериментировал. Так вот, если напруга БП начинает уменьшаться - это авария. И нужно срочно стопорить ШИМ. Для этого каскадик и нужен. Короче, что тут говорить. И так все понятно и без обоев. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Олег, светодиод таки загорелся, через 3 мин. где то, теперь наоборот - не тухнет, даже при снятии и подаче питания, видать нужно ОС по напруге замкнуть ( т.е. вых. сварочника); а что за надпись "запс" проскакивает иногда на индикаторе ??
ЗАПС - это запоминание нового установленного тока, через одну минуту, при последующем включении этот ток будет на индикаторе, то-есть не нужно каждый раз клацать кнопочки.Если замкнуть ОС на минус, светодиод должен гаснуть, время ухода в сон можно уменьшить, уменьшением электролита С1.
Sansanych, не тебе лично. Просто по теме наступления точки "Йоп". Как я понимаю, практически все делают импульсные служебные БП. То ли на ТОРе, то ли на UC какой-нибудь. А они держат напругу до определенного току, а дальше просто выключаются. Хотя нужно освежить этот момент. Давненько экспериментировал. Так вот, если напруга БП начинает уменьшаться - это авария. И нужно срочно стопорить ШИМ. Для этого каскадик и нужен. Короче, что тут говорить. И так все понятно и без обоев. А ну понятно. Икать они начинают, как правило, если не встроена триггерная защита. Согласен, что это авария, и что от этого нужно силу защищать, я, кстати тож в числе скачавших твою схему, мож где и пригодится ![]() Если честно, то я думал, что там (на обоях) будет какой-нибудь быстротекущий, возможно однократный, переходной процесс, сносящий головы ключам, про который я раньше не знал. А там банальный выход из режима, тут всё предсказуемо и понятно. P.S. Я вижу все Истинные Художники закоренелые "совы" ![]() ![]() Аппарат пукнул не от пропажи сетевого напряжения а именно в момент обрыва провода, когда напруга в искровом промежутке подпрыгивает в разы. ... скорее всего есть причина посерьезней сетевого шнура. Это я и хотел на "обоях" увидеть. |
Аппарат пукнул не от пропажи сетевого напряжения а именно в момент обрыва провода, когда напруга в искровом промежутке подпрыгивает в разы. Пукнул аппарат при обрыве дуги по причине что транс работает вблизи насыщения..Напряжение в этот момент было повышеное в сети.Очень часто такая проблема с инвертором при работе от бензогенератора если AVR генератора работает некоректно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.11.2013, 10:08 |
..Напряжение в этот момент было повышеное в сети. Да ктож его в этот момент мерил? ![]() Даже при нормальном напряжении в розетке, при искрении из-за плохого контакта, в классическом 50гц БП сгорают сетевые предохранители, замечал? Не раз чинил обратноходы из-за обломаного возле вилки провода, сомневаюсь что у тебя такого не было ни разу. Там, наверное, при обрыве тока, на паразитной индуктивности выскакивает не хилый выброс напряжения. Чем выше ток тем больше выброс напряжения соответственно. И он настолько мощный, что пролазит через все фильтры и защиты, и приносит ключам Йопт. Есть ещё мысль, что ентот импульс может сбить работу ЗГ и тот выдаст, например, импульс большой длительности, по сравнению с рабочим режимом. Я так приблизно развитие событий вижу, и от этого не так просто защититься, это уже больше на грозозащиту смахивает. Мнение гуру по прежнему интересно. Nikon, какая причина по вашему кроме сетевого шнура? А то мож мне срочно бежать отнимать у сварного аппарат и чинить, чтоб повтора не было? Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 10:35 |
Действующее напряжение на электролитах силовой части вряд ли может подняться вследствие выбросов от индуктивности по сети, а вот проскочить эти выбросы до ключей и далее могут - если сила не зашунтирована грамотно малыми емкостями. Да и защитный диодик вольт на 400 по ключам не помешает.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 18:45 |
