|   Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой , Выключатель с диодной подсветкой |
| Гость_Гость_* |  12.11.2013, 17:38
| Гости  |
				Та тут итак посчитать можно "У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)." I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА как видно далеко. Правильно ли я посчитал или чтото напутал? |
|  12.11.2013, 17:54
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Цитата Может от магнитного поля проводов на трубке заряд формируется или что еще может быть? Забудьте про поля, относитесь проще... и назовите это наводкой. Если это она, то безопасно. Если это явление связано с ухудшением изоляции, то это опасно, но тестером его не определишь... к сожалению... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© |
| Гость_Гость_* |  12.11.2013, 18:46
| Гости  |
				Выход я так понял одни - менять проводку в трубке на новую? Там кстати стоит провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). От настольной лампы типа.
|  12.11.2013, 20:40
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | ...провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). Это - многопроволочный ( или гибкий )., но если там два или более гибких проводков и каждый в изоляции, то ещё и многожильный, который состоит из нескольких таких или жёстких ( моножила ) проводов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© |
| Гость_Гость_* |  13.11.2013, 16:14
| Гости  |
				Да многопроволочный. Как на счет моих расчетов? верны ли они? Цитата "У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)." I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА(опасныхй для жизни) как видно далеко. |
|  13.11.2013, 16:17
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				Да, совершенно верно, не опасно для жизни.....выключателя.
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова |
|  13.11.2013, 19:28
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Как на счет моих расчетов? верны ли они? Расчет верен, но долбанёт всё равно. Надеяться на сопротивление в цепи для обеспечения безопасности, по крайней мере, глупо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© |
|  13.11.2013, 21:56
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  | |
|  14.11.2013, 0:08
				Иными словами, рекомендуете измерение тока в розетке всё же проводить?...    -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 19:47 |
