Наведенное напряжение?
051083
сообщение 13.11.2013, 8:42
Пользователь №: 32999
Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии!
По программе ..... сменили люмин.светильники на светодиодные (12В,постоянка). В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт. Для домофона питание взяли с стояка.
А теперь в чем проблема: при включении автомата для светодиодного коридорного освещения, домофон не работает (не идут звонки). А при выключении автомата питания домофона (светодиодное освещение включено) горит кнопка слабым светом (та кнопка на которую нажимают когда выходят из дома).
Подумали что где то перебили провод когда устанавливали новые светодиодные светильники. Снимали их, прозванивали в коробках и что вышло: если отключить линию коробка№1 - светильник и коробка№1-коробка№2 все работает! В итоге из 11светильников 3шт пока не горят.
Самое интересное: с такой проблемой сразу 3 дома, застройщик одна и таже организация.
Из-за чего может такое быть? Линия коробка№1-коробка №2 как раз проходит совместно с домофонным кабелем. Имеет место "наведенное напряжение"?
Сообщение отредактировал 51083 - 13.11.2013, 8:44
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 11:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Зачем?Все знают,что трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт лутше сразу устанавливать на ТП
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 11:49
051083
сообщение 13.11.2013, 12:12
И 10 пролетов тащить по ВЛ???
Зачем?
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 12:32
Из: Красноярск
Районная ТП 10/0.4 какие ВЛ? icon_eek.gif
051083
сообщение 13.11.2013, 12:42
От опоры в дом заведен провод СИП 4*25. Магистральная линия 50 или 70мм2 СИПом. Итого 10 пролетов до ТП!!!!!
Мы уже за 2 года выполнили около 90 домов! И проблем с установкой трансформаторов для светодиодных светильников в ВРУ или этажных щитов не имели!
Как от ТП провести ума не приложу!
Работник
сообщение 13.11.2013, 12:44
Пользователь №: 19511
Это шутка была, серьезный Вы наш.
Проложите кабели отдельно и причина думаю уйдет.
051083
сообщение 13.11.2013, 12:48
Ну и шутки у Вас)))
И все-таки: наведенное напряжение от 12В вследствии пробитого домофонного кабеля?
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 13:11
Из: Красноярск
Вы путаете причину со следствием ИМХО.
Разберайтесь с домофоном,не пойму причем здесь светодиодные светильники.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 13:11
Работник
сообщение 13.11.2013, 13:13
Повредили сразу в 3 домах? Врят ли. Думаю помехи от импульсного блока питания светодиодов.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 13:23
Из: Красноярск
Маловероятно.
Свеодиодные светильники требуют постоянный ток.
Электронные трансформаторы выдают переменный ток повышеной частоты (30-80 Кгц).
Что бы его выпремить нужны спецальные диоды (кд212а напримимер)
Поэтому обычно используют трансфоматоры не электронные.Обычные трансформаторы на 50Гц.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 13:29
сообщение 13.11.2013, 13:48
А при выключении освещения что с домофоном?
051083
сообщение 13.11.2013, 13:49
Сейчас звонил домофонщик....
Идет вызов с домофона только с 1 по 4 квартиры. Т.е. 1 этаж. А 2-й и 3-й этажи не вызываются! Не можем разобраться почему же так.
"Думаю помехи от импульсного блока питания светодиодов"
Тоже об этом думали. Трансформатор "Feron LB009 350W".
В одном их 3-х домов домофон работает. Но когда прикладываешь трубку в квартире к уху слышны шумы.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2013, 14:01
Из: Красноярск
Без разницы у вас какие трансформаторы электронные или какие другие.Домофон должен работать ИМХО.Если в договоре не написано другое.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2013, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 12:43
