Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой , Выключатель с диодной подсветкой |
| Гость_Гость_* |
12.11.2013, 17:38
Та тут итак посчитать можно
"У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)." I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА как видно далеко. Правильно ли я посчитал или чтото напутал? |
12.11.2013, 17:54
Цитата Может от магнитного поля проводов на трубке заряд формируется или что еще может быть? Забудьте про поля, относитесь проще... и назовите это наводкой. Если это она, то безопасно. Если это явление связано с ухудшением изоляции, то это опасно, но тестером его не определишь... к сожалению... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
12.11.2013, 18:46
Выход я так понял одни - менять проводку в трубке на новую? Там кстати стоит провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). От настольной лампы типа.
12.11.2013, 20:40
...провод медный многожильный (много тонких медный проволочек). Это - многопроволочный ( или гибкий )., но если там два или более гибких проводков и каждый в изоляции, то ещё и многожильный, который состоит из нескольких таких или жёстких ( моножила ) проводов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
13.11.2013, 16:14
Да многопроволочный.
Как на счет моих расчетов? верны ли они? Цитата "У выключателя со светодиодной подсветкой сопротивление имеет номинал около 100 (кОм) и мощностью около 1 (Вт)."
I=U/R ---- 220/100000=0.0022=2.2мкА до 30мкА(опасныхй для жизни) как видно далеко. |
13.11.2013, 16:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Да, совершенно верно, не опасно для жизни.....выключателя.
13.11.2013, 19:28
Как на счет моих расчетов? верны ли они? Расчет верен, но долбанёт всё равно. Надеяться на сопротивление в цепи для обеспечения безопасности, по крайней мере, глупо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.11.2013, 21:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 927 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
14.11.2013, 0:08
Иными словами, рекомендуете измерение тока в розетке всё же проводить?...
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 12:38 |
