![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Фабрики нема
![]() ![]() ![]() Вот фото. Осталось три стороны радиатора(разместить транзисторы+трансформатор)и мощный фан в обдув ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.11.2013, 20:05 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Осталось три стороны радиатора(разместить транзисторы+трансформатор)и мощный фан в обдув ![]() Нет , транзисторы на отдельных радиаторах стоят. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29106 ![]() |
Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями ... в схеме генератора резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект А на чем дроссель намотан? И почему так много витков то вышло? Моталось на альсиферовых кольцах, количество витков зависит от марки. Так же неплохо выходит на распыленке типоразмера Т300, но там витков поболее. Вообще, практика показала, что ПА, что электрод лучше работают при дросселе около 50-70мкГн. Дуга не прерывается при этом, как на видео у Сергея. Так что Сергей попробуй увеличить индуктивность дросселя. Должен провал пропасть. И дуга станет заметно управляемее. По поводу резистора R23 - да, там ошибка в сплане, Сергей верно сказал. В пикадовских схемах ее нет. Так же в сплановской схеме резистор R25 не 1к, а 1ом, и Леонид уже на это напоролся, благо, что при этом просто ток маленький на выходе, но у него получился большой, видимо ТТ не сфазирован. Я в ближайшее время переработаю эти схемы в сторону упрощения и прошивку тоже в режиме калибровки допилю. Сообщение отредактировал Skif - 7.11.2013, 23:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
А на чем дроссель намотан? И почему так много витков то вышло? Моталось на альсиферовых кольцах, количество витков зависит от марки. Так же неплохо выходит на распыленке типоразмера Т300, но там витков поболее. Вообще, практика показала, что ПА, что электрод лучше работают при дросселе около 50-70мкГн. Дуга не прерывается при этом, как на видео у Сергея. Так что Сергей попробуй увеличить индуктивность дросселя. Должен провал пропасть. И дуга станет заметно управляемее. По поводу резистора R23 - да, там ошибка в сплане, Сергей верно сказал. В пикадовских схемах ее нет. Так же в сплановской схеме резистор R25 не 1к, а 1ом, и Леонид уже на это напоролся, благо, что при этом просто ток маленький на выходе, но у него получился большой, видимо ТТ не сфазирован. Я в ближайшее время переработаю эти схемы в сторону упрощения и прошивку тоже в режиме калибровки допилю. Измерителя индуктивности у меня нету поэтому измерить нечем есть колечки 67,5x43,5x13,5 материал неизвестен на вид феррит или альсифер определить нечем в данный момент дроссель на железе 44 витка шинкой 5x1,5мм если б хорошенько обжать в тисочках можно было бы еще слоек впихнуть +7 витков. А почему собственно железяка, так у Вас вроде как в Splan тоже железяка записана и у электровоза тож, или же ТС180 это чтото иное. Сообщение отредактировал Alletronik - 8.11.2013, 11:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 ![]() |
На KoolMu никто не мотал дросель?
досталось две половинки 00K8020E026 по документации Al = 103 мГн/1000 я так понимаю 1000 витков на комплекте сердечников дадут 103 мГн, т.е. для получения 50мкГн надо полвитка? (чувствую гдето собака порылась не пойму где...) Ткните носом ПЛИИИЗ. Их родная прогаммка насчитывает 31 виток для 50мкгн при 100а постоянного тока и пульсации 40а, перегрев обещают на 305 градусов... Видимо мелковат сердечник. Сообщение отредактировал pow - 8.11.2013, 14:55 |
По поводу резистора R23 - да, там ошибка в сплане, Сергей верно сказал. В пикадовских схемах ее нет. Поясните пожалуйста , какой же все таки номинал резистора R23 правильный ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Я думаю правильный такаой который правильно работает, а при 10к на малых токах на х.х. вмоем аппарате происходит ограничение импульса, коего судя по бармалею быть не должно без нагрузки. Ограничение импульса без нагрузки - будет, если ток намагничивания великоват R23 10к я так понимаю 1000 витков на комплекте сердечников дадут 103 мГн, обычно Al дается в индуктивности/витки в квадрате в данный момент дроссель на железе 44 витка шинкой 5x1,5мм 44 витка на железе - это явно много. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Индуктивность можно измерить косвенным путем, генератором и осциллографом. Думается, что она там будет более 200мкГн, а это много. Намотайте витков 15-20
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2013, 22:24 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ограничение импульса без нагрузки - будет, если ток намагничивания великоват R23 10к обычно Al дается в индуктивности/витки в квадрате 44 витка на железе - это явно много. Это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Индуктивность можно измерить косвенным путем, генератором и осциллографом. Думается, что она там будет более 200мкГн, а это много. Намотайте витков 15-20 В первом посте я говорил о 21 витке на том же железе , было заметно хуже. Сейчас намотал 33 на двух колечках из неизвестного материала похожего на феррит и о чудо электрод зашипел и на малых токах. Порядка 50-60а дуга уже уверенно горит и не рвется. На фото шов электрод 3мм, металл уголок 5мм ток ~55-60а Сообщение отредактировал Alletronik - 11.11.2013, 9:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Пожалуйста посмотрите печатку силы. Имеет право на жизнь она или сразу в топку. Сильно некретикуйте. может кто что подобное делал поделитесь. Заранее спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Здравствуйте. Пожалуйста посмотрите печатку силы. Имеет право на жизнь она или сразу в топку. Сильно некретикуйте. может кто что подобное делал поделитесь. Заранее спасибо. Очень большой минус - длинные сигнальные проводники. Я бы порекомендовал Взять платы Юрия и переделать под свои нужды! Какой Аппарат хотите собирать? |
про это я и дума. Попробую еще как нибудь по извращаться может что получше получится! ПА№3. Управа от скифа, подумываю взять плату K_L. Но еще думаю и надеюсь что Скиф начнет продавать последню из своих плат. Так вот ее и поставить. А у Юрия по моему был мост. Пока чет не рвусь туда.
И снова я. Вы только не бейте и не ругайте. Вот посмотрите снова на мой чуть переработанный вариант силы. Жду критики.
держи, плату переделай по своим нуждам
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
И снова я. Вы только не бейте и не ругайте. Вот посмотрите снова на мой чуть переработанный вариант силы. Жду критики. Уже лучше! но можно ещё изменить,посмотри картинку.Обрати внемание на эмитеры,подключаеш к одной точке,на общую шину (эмитера) Заодно ошибку исправил обший с РА-10 не подключён.Картинку заменил. Сообщение отредактировал Pavel.I - 12.11.2013, 17:30 |
Специально для Вас! Переделал драйвера и разделил 2 обмотки силового
На текстолите не экономьте сделайте хорошие цельные платы - это намного надежнее чем потом все скручивать на проводках. |
Спасибо, поправил. ничего там на проводах не будет. Будет кусок текстолита больше. Выходные диоды тоже будут на плате. Пока просто подходящий радиатор не нашел и не определился с полными размерами этой платы. Посмотрите пожалуйста еще раз третий вариант. Если терпимо приступлю разводить дальше. Может у кого есть уже готовая и нормально разведенная плата управления клапаном и подачей без БП и всего остаьного и также ШИМ.(тоько шим на плате) Заранее спасибо.
Попроси разведенный рабочий вариант у тов leo74.Приступил к сборке очередного
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.11.2013, 21:08 |
Читал форум не видел этого фото. Я такого пользователя не могу найти...((((
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 17:24 |
