Непонятки с напряжением
roadster
сообщение 11.11.2013, 7:10
Пользователь №: 26080
Наконец-то мне провели електричество к гаражу
Померял напряжение до вводного автомата, после...
Мастековский мультиметр показывает то верхнюю недостоверность, то 500, то 250В.
Ц4313 угнал стрелку за 600В.
Лампочка светит нормальным накалом, за 12 часов работы не перегорела.
После вводного автомата, до счетчика, стоит УЗМ-51М, он отключается, если верхнюю уставку поставить на 230В.
То есть, по УЗМ- напряжение в пределах 230-240В.
Что за хренотень и как с этим бороться?
ЗЫ
ввод от ближайшей опоры, на которой сверху 6кВ, по низу два провода 220В.
Реализована ТТ, нейтраль повторно не заземлена.
Между нейтралью и заземляющим устройством 50В.
электрофикатор
сообщение 11.11.2013, 10:03
Из: кубань
Пользователь №: 36306
по приборам сказать не могу, если бы вам дали 2 фазы(что по запарке монтера частенько бывает) были бы 380в.но ни как не 500-600. лампочка разлетелась бы в миг. значит вариант УЗМ поменять, у них частые капризы.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост,тем более целиком
roadster
сообщение 11.11.2013, 18:09
УЗМ не при чем. Мерялось и на вводе, при отключенном вводном АВ
зелёный желторот...
сообщение 11.11.2013, 18:31
Пользователь №: 22661
а от домашней розетки приборы какой потенциал показывают?
roadster
сообщение 12.11.2013, 5:56
Не домашней, а гаражной.
Характер показаний не изменяется:
- На вводе вводного АВ, когда он отключен.
- На выходе вводного АВ и на входе УЗМ, когда вводной АВ включен
- На автоматах и УЗО внутреннего щитка (щиток с АВ, УЗМ и счетчиком стоит на внешней стене гаража)
сообщение 12.11.2013, 9:16
Пользователь №: 6974
C наведёнками борются общепринятыми мерами соблюдением некоторых базовых требований.
...ввод от ближайшей опоры, на которой сверху 6кВ, по низу два провода 220В.
Ну и чему теперь удивляетесь?
Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2013, 9:19
roadster
сообщение 12.11.2013, 21:11
Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 10:16) *
C наведёнками борются общепринятыми мерами соблюдением некоторых базовых требований. Ну и чему теперь удивляетесь?
Для устранения проблемы достаточно будет выполнить заземление нейтрали на вводе?
roadster
сообщение 7.4.2014, 12:04
Знакомый энергетик подкинул идею о плохой нейтрали. Просмотрел все соединения, скрутки тугие. Задумался о том, что ежли бы была плохая нейтраль на КТП, то у меня прилетало бы линейное напряжение, а оно никак не больше 380 В. Кроме того, обнаружил, что в розетке пилота напруга нормальная, без пульсаций. Между нейтралью и землей спираль лампы 220В 60 Вт имеет бордовый цвет, лампа 24 В 60 Вт не светится вообще.
Вооружился иековским тестером ОП-2э и облазил всю проводку, начиная с опуска от ВЛ на стену. По крайней мере, начиная с опуска, на одной жиле фаза постоянная, на другой- время от времени проскакивает. От отчаяния ткнул сей приьбор на зажим вводного АВ, и ..... в пищалке прибора услышал разговаривающую тетеньку.
Дальнейшие поиски с помощью МП3 плеера показали, что пульсации синхронны с одной из радиостанций.
И тут я вспомнил, что в ста метрах от гаража (а то и ближе) стоит телевышка icon_smile.gif
Работник
сообщение 7.4.2014, 12:48
Пользователь №: 19511
Вот вспомнили бы в ноябре, и подсказали бы раньше.
Ноль лучше все же заземлить повторно.
roadster
сообщение 7.4.2014, 14:03
Охххх!
Не уверен, что каждые 200 метров...
Не хочу, чтобы линейное на корпус прилетело...
Чот я очкую. (Ц)
Работник
сообщение 7.4.2014, 14:43
Дело Ваше. Но я считаю "смотря как сделать". Вразумительное заземлитель, а не "гвоздь" и ни как на корпусе заземленном не будет 380.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:28
