Подключение розетки в прихожей, я ничего не понял)
ReadToEat
сообщение 9.11.2013, 14:08
Пользователь №: 36491
Здравствуйте! Мне нужна розетка в прихожей и НЕ нужен такой звонок. Единственное что нашел это верхний свет. Полез посмотреть и сломал себе голову.
Два розовых провода из разных трубок соединены в один и с ещё одним который идет куда-то влево, если они замкнуты с ещё одним розовым проводом (на фотке обозначил голубым)) то загорается лампочка.
Два белых с провода идут к звонку(на фотке зел и желтый) тоже из разных трубок. Скажите как отсюда можно запитать розетку независимо от лампы.Поясните хотя бы как вообще работает звонок если от кнопки на лестничной клетки идет лапша а в квартире два проводка 220в?
ФОТО СХЕМКА
PS Извиняюсь за сумбур(. Лучше объяснить не могу. Спрашивайте что непонятно.
зелёный желторот...
сообщение 9.11.2013, 14:50
Пользователь №: 22661
Снимаете кнопку, и соединяете провода.
Снимаете механизм звонка - и получаете два провода для розетки.
Вот только сомневаюсь я, что проводка рассчитана для таких целей. Ну, с зарядкой от мобильника она точно справится.
ReadToEat
сообщение 9.11.2013, 15:54
Такой вариант рассматривался для wi-fi роутер + usb hdd, но очень хочется туда поставить ещё и лазерный принтер. Так что вопрос еще актуален Как там сделать нормальную розетку?
Мастер Джу
сообщение 9.11.2013, 17:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мощность сумарная какая?
сообщение 9.11.2013, 17:24
Определи на каких проводах, постоянно, присутствует "фаза", а на каком "нуль". Два отвода от них и на розетку.
сообщение 9.11.2013, 19:23
Из собственной практики:
1. Звонковая цепочка квартирной проводки всегда выполнялась тем же проводом, что и остальная часть электропроводки, за исключеним, конечно питания электроплиты.
2. А вот разводка этой самой звонковой цепочки делалась иногда по разному: иногда схема собиралась как Вы пишете, а иногда к месту установки звонка просто подводились провода "фаза+ноль" и провод от кнопки, т.е. схема питания звонка собиралась на месте.
сообщение 9.11.2013, 19:36
А у меня к кнопке звонка запущена телефонная "лапша".
сообщение 9.11.2013, 19:53
Почему я и писал "Из собственной пракики", т.е. оттуда, где сам принимал участие в электромонтаже в жилых домах. А с телефонной "лапшой" (провод ТРВ 2х0,5) на кнопки электрозвонков тоже приходилось сталкиваться: сделают вывод на звонок над входной дверью, а на кнопку провода вообще нет, вот и появляется телефонная "лапша"! Удобно же её по дверному косяку проложить!
ReadToEat
сообщение 10.11.2013, 10:30
wi-fi c usb hdd максимум 10 ватт +лазерный принтер на пике до 1,5 Киловатт.
У меня тоже) В этом то и засада я бы запитал от звонка все но в квартире относительно нормальный аллюминий а к кнопке "лапша" не пойму где он переходит в "лапшу" оч хотелось бы знать. Посему баюсь делать как предложил 'Гость' (Определи на каких проводах, постоянно, присутствует "фаза", а на каком "нуль". Два отвода от них и на розетку.)
Dimka1
сообщение 10.11.2013, 10:52
Пользователь №: 29924
оставьте свою "лапшу" в покое. Подключите все свои устройства через нее и посмотрите как она (лапша) себя поведет. Попробуйте рукой температуру нагрева провода. Если температура нормальная (руку не обжигает, нет запаха гари, не дымит icon_smile.gif, то оставьте как есть. 100 лет прослужит.
сообщение 10.11.2013, 10:54
... а к кнопке "лапша" не пойму где он переходит в "лапшу" оч хотелось бы знать...
Если "лапшу" не видно в месте установки звонка, она, скорее всего, отыщется в первой распаячной коробке квартиры. Где-то вблизи входной двери (кстати дом какой панельный или кирпичный)?
сообщение 10.11.2013, 10:58
С большой долей вероятности могу сказать, что провода соединяются в распредкоробке. Оттуда же удобнее всего протянуть провода к розетке.
torpedon
сообщение 10.11.2013, 11:53
Пользователь №: 36497
неподумавши создал отдельную тему, а тут вроде про тоже самое.
вопрос сюда по тому же звонку - просветите как там у меня устроено, если к звонку идут два провода и они оба по пробнику фазы когда на кнопку никто не жмет, и если нажать на кнопку - то один становится нулем и при этом появляется разность в 220В?
сообщение 10.11.2013, 12:49
У Вас кнопка установлена в "ноле". " два провода и они оба по пробнику фазы когда на кнопку никто не жмет" - на одном из проводов - наводка!
torpedon
сообщение 10.11.2013, 16:23
вот незадача, снял звонок и пробником тыкаю в провода - один ноль, второй фаза., причем между ними тоже 0, т.е. получается ноль идет вразрыв на кнопке - так?
сообщение 10.11.2013, 17:27
Так. "У Вас кнопка установлена в "ноле".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 21:03
