Параллельное подключение устройств |
5.11.2013, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 36422 |
Господа, помогите пожалуйста в решении проблемы!
Имеется 2 усилителя звука американских, потребляющих 110V , можно ли их ДВА, ПАРАЛЛЕЛЬНО запитать то сети 220V ??? Сообщение отредактировал djuzhii - 5.11.2013, 18:37 |
5.11.2013, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Параллельно - нет. Последовательно - можно. Хотя, зависит от блока питания. Многим ИБП сейчас пофиг - 110 или 230. Если трансформатор - только последовательно. Шильдик сфоткайте, и сюды дайте.
| Гость_Гость_Прохожий_*_* |
5.11.2013, 19:03
Имеется 2 усилителя звука американских, потребляющих 110V , можно ли их ДВА, ПАРАЛЛЕЛЬНО запитать то сети 220V ??? Сначала надо разобраться: ... они потребляют 110 или питаются от 110? ... надо параллельно или последовательно? Включите их в разные розетки ... получится параллельно, и как раз на 220V. |
5.11.2013, 19:42
Разобрался) Все-таки нужно было последовательно. Я соединил фазы на вилках, а другие (по 1 с каждой) вставил в розетку. РАБОТАЕТ!)
5.11.2013, 19:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не пытайтесь следовать совету. Пацаны просто шутят... Если один усилитель нагрузить, а второй - нет, то этот второй скоро квакнет.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2013, 19:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.11.2013, 19:50
Если один усилитель нагрузить, а второй - нет, то этот второй скоро квакнет. Да, признаю косяк - не подумал. Громкость надо регулировать одинаково! -------------------- |
6.11.2013, 10:18
Да, признаю косяк - не подумал. Громкость надо регулировать одинаково! и сигнал одинаковый подавать, и нагрузку одинаковую подключать, а если у одного нагрузка или сигнал внезапно пропадет? нельзя так делать ни в коем случае! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
6.11.2013, 18:49
и сигнал одинаковый подавать, и нагрузку одинаковую подключать, а если у одного нагрузка или сигнал внезапно пропадет? нельзя так делать ни в коем случае! Каажется ... опоздали Вы со своими НИЗЯ!!! Автор разобрался ... автор уже подключил ... у автора усилки работают! Может заглянет ... попозже ... |
7.11.2013, 16:33
Каажется ... опоздали Вы со своими НИЗЯ!!! Автор разобрался ... автор уже подключил ... у автора усилки работают! Может заглянет ... попозже ... угу, когда сгорят -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:14 |
