![]() Вопрос чайникам , Почему не работает? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вопрос. Почему схема опубликованная в газете "Деловой Петербург" неработоспособна.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
покрупней ни как?
покрупней ни как? Есть сама газета. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.11.2013, 23:57 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Дык там же 2е батареи встречно включены
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну естественно.
А вдруг напряжение одной больше, чем напряжение другой? Может это оприбор для определения разности напряжений баарей. Резистором устанавливается чуствительность, дроссель для плавного включения ламп, три лампы возможно по конструктивным соображениям.
А через обмотку транса зачем пропускать? Супер-резистор-многоваттный???
Это обмотка соленоида, который выкидывает дефектную батарею с конвейера. Звонок для оповещения, что пошел брак.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Почему схема неработоспособна. потому что Цитата опубликованная в газете для манагеров
А вдруг напряжение одной больше, чем напряжение другой? Может это оприбор для определения разности напряжений баарей. Резистором устанавливается чуствительность, дроссель для плавного включения ламп, три лампы возможно по конструктивным соображениям. Это обмотка соленоида, который выкидывает дефектную батарею с конвейера. Звонок для оповещения, что пошел брак. ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 23:01 |
