![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Андрей, сорри, если что не так, но имела ввиду ваш пост #5831, по-крайней мере поняла его так. Насчёт того, что резонансник и пр. двухтакты могут иметь несколько более высокий КПД - согласна. Но глобально на КПД в общем это сильно не влияет, ну пусть 5% выигрыш будет. Когда-то собирала мост, мерила его КПД, точной цифры сейчас уже не помню, но от косого разница на самом деле небольшая была. На автомат думаю влияет в данном случае КМ. Чем больше ёмкость по входу, тем он ниже, и нагрузка на сеть и потери выше. Потому и нагрузка на сеть и автомат у ММА будет больше. Думаю ещё влияет и форма потребления тока аппаратом, и Ктр. тоже. Но это уже не вопрос потребления аппаратов, а вопрос согласования нагрузки с питающей сетью.
Вопрос к ERika Сорри, но вопрос не поняла вообще, индуктивность чего, панацея от чего... считаете ли Вы обозначенную в схемах индуктивность на всех L. как панацея Спасибо. ![]() Сообщение отредактировал ERika - 3.11.2013, 16:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27848 ![]() |
Приветствую всех, доделал почти свой аппарат, осталось самое сложное засунуть все в корпус
![]() выход с UC при ограничении ХХ. выход с UC без ограничения ХХ. Коллектор -300Вольт нижний ключ при ограничении ХХ при разных развертках. Коллектор -300Вольт нижний ключ без ограничения ХХ. затвор - коллектор нижний ключ при ограниченииХХ. При измерении на нижнем ключе щуп 1:10. Может быть такое из за снаббера? он у меня 62 Ом и 3,3 нФ. сопротивление 10 Вт белый "гробик" греется изрядно, и греется феррит Е70 немного но всеже греется. Силовой транс 14/5, 785мкГ, индуктивность рассеивания около 1,1 мкГ, мерял когда собирал сейчас уже не перемеряешь, частота 52кГц. Детали вроде все перепроверил. монтаж тоже- все нормально. Нагружал на балласт до 50А - ни пищит не греются ни ключи ни диоды, а при ограничении писк появляется и ключики начинают теплеть, дальше двигаться пока побаиваюсь. Прошу подсказать куда дальше рыть и в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал dgon75 - 3.11.2013, 18:27 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Писк это следствие наводки от длинных проводов типа на столе или неправильная
фазировка ТТ.Идёт пропуск импульсов что на осциле не всегда видно а отсюда писк. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
dikobraz на первой странице, не пробывал поискать?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2013, 20:14 |
Писк это следствие наводки от длинных проводов типа на столе или неправильная фазировка ТТ.Идёт пропуск импульсов что на осциле не всегда видно а отсюда писк. ТТ я сфазировал изначально правильно, для интереса пробовал перевернуть и нагрузил немного выход - пищать начинает все что можно и силовой, и сам ТТ, и похоже даже дроссель т.е. сразу понятно, что ТТ сфазирован не верно и на осцилах очень хорошо видно пропуски и все то, что твориться с импульсами. Провода я бы не сказал что длинные только-только хватает до управы, скручены и обе платы скреплены так, как и должны стоять в корпусе. Небольшой писк появляется именно при ограничении ХХ. Сообщение отредактировал dgon75 - 3.11.2013, 20:31 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
dgon75
Небольшой писк не смертельно,но провода от управы лежащие на трансе и дросселе подбери. |
dgon75 Небольшой писк не смертельно,но провода от управы лежащие на трансе и дросселе подбери. Спасибо, буду упаковывать в корпус приведу все в порядок. Может быть такое искажение осцилок при ограничении из-за того что у меня пока что минус выхода не соединен с минусом 300вольт через конденсатор? |
Не знаю у меня ЭПКОС Е70, кассовыйт чек подложен т.е. примерно зазор 0,1мм. Индуктивность 785мкГ получилась, может зазор больше получился. А какая индуктивность оптимальная для 52кГц? Тогда проблем нет,я подумал что у Вас без зазара такая индуктивность.А что за осйилограф у Вас не исключено что он показывает то что не нужно,обучный осцилограф такого не видит. |
Тогда проблем нет,я подумал что у Вас без зазара такая индуктивность.А что за осйилограф у Вас не исключено что он показывает то что не нужно,обучный осцилограф такого не видит. У меня пробник "Хамелеон" показывает довольно точно, но я думаю раз на нем это видно то взрослый осцил тем более это же показал, может быть даже и больше. |
Здравствуйте, на осцилках у Вас горизонтальные линии "завалены", но это похоже особенность отображения "Хамелеона". В остальном у Вас всё нормально, и с ограничением ХХ тоже.
Здравствуйте, на осцилках у Вас горизонтальные линии "завалены", но это похоже особенность отображения "Хамелеона". В остальном у Вас всё нормально, и с ограничением ХХ тоже. Спасибо большое, это радует, первый раз делаю что-то из "силовой электроники", начало затягивать, кое что почитал по ней, кое что еще пока не понятно, до этого только цифровыми устройствами занимался. Но силовуха тоже интересная вещь оказалась ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Верить хамелеону относительно можно, если к нему правильно сделан щуп, и если его питание от батарей.
В остальных случаях он искажает показываемый сигнал. Сравните все что меряете с настоящим осцилллом, и поймете о чем я. В инверторостроении я бы не стал ему доверять полностью. Тоже собрал этот пробник, но использую его в неответственных случаях, когда важно видеть наличие-отсутствие-прохождение сигнала, серьезным прибором его не считаю. Сообщение отредактировал satinstaller - 4.11.2013, 13:20 |
У меня пробник "Хамелеон" показывает довольно точно, но я думаю раз на нем это видно то взрослый осцил тем более это же показал, может быть даже и больше. Немного задержался с ответом прошу прошения, пришдось повозится сосвоей гнилушкой. Дапустим показывает точно тогда что на затворах,после оптики да и у любого драйвера на затворах импульсы должны быть идеальными(прямоугольник) на картинке такого не видно,это меня и смутило. |
Немного задержался с ответом прошу прошения, пришдось повозится сосвоей гнилушкой. Дапустим показывает точно тогда что на затворах,после оптики да и у любого драйвера на затворах импульсы должны быть идеальными(прямоугольник) на картинке такого не видно,это меня и смутило. На затворе когда нет ограничения ХХ прямоугольник, поэтому и не стал выкладывать это фото(т.к. это и так ясно что все нормально), а выложил ту осцилу где мне не понравилось то,что происходит на затворе при ограничении ХХ. Но вроде все в норме как сдесь мне сказали, так что двигаюсь дальше, к настройке на балласте. Возьму настоящий осцил обязательно все перемеряю по новой. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Спрошу и я. Объясните - есть нюансы при измерении формы высоковольтных импульсов на ключах? Есть осциллограф С1-49. Смущает в плане гальванической развязки - ничего не выгорит? Осциллограф конечно заземлять не буду... Но то, что корпус осциллографа может быть под напряжением немного смущает
![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 4.11.2013, 21:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 20:17 |
