584 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 31.10.2013, 21:27
Сообщение #5141
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(STASKIN @ 31.10.2013, 20:46) *
1 mkf.
да, вот посмотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
AndryB
сообщение 1.11.2013, 0:14
Сообщение #5142
Пользователь №: 33564
K_L спасибо понял.Вот каркас токо склеил,епоксидка гадость долго сохла,получилось очень класно
DANTIST
сообщение 1.11.2013, 1:06
Сообщение #5143
Пользователь №: 8733
Получилось красиво. Вот только каркас много места съел. Что за сердечник? На Е80 не похож. Е70, что ли?
AndryB
сообщение 1.11.2013, 1:31
Сообщение #5144
Два комплекта Е80 ка у автора.Каркас наоборот,даже тонше оригинального,очень плотно,толщина стенки примерно 0.8мм росколот текстолит 1.6мм пополам токо щёки 1.6мм,фрезернул на чпу.входит как литой без люфтов и но без натяжки,.зделаю деревяную болванку для намотки.Чертежы для роскроя могу скинуть если надо.Толщина в промышленном каркасе вроде ка 1мм и люфты мама не горюй не понравился мне промышленный.Вот на фото видно толщину стенки ,зазора между половинками нет ,ето просто скосы торцов такие у ферита.
Сообщение отредактировал AndryB - 1.11.2013, 1:40
DANTIST
сообщение 1.11.2013, 9:11
Сообщение #5145
Ну вот, на этих фотках все видно. А по первому фото было трудно оценить. Да, Е80 позволяют делать для себя каркасы. Окно будь здоров! Осталось только мотнуть.
AndryB
сообщение 1.11.2013, 16:26
Сообщение #5146
Почал мотать транс.Провод 0.71мм не совсем удачный. в 4-ре лента,провода не влазят,пришлось по три провода лентой первички 18витков в 7 слоев ив девять проводов лентой вторички 6 слойов.Короче первичка 7.392кв и вторичка 19.008кв,не мало??Каждый слой после намотки епоксидкой и сразу лакотканью чтоб не вытекала.Пока намотал первый слой.Сколько я реально по току выжму?Имеется виду нормальная робота без особого нагрева.В автора было 10кв первичка и 25кв вторичка,провод 1.2мм идеально подходит,но жаль что нет.Ето мой так сказать первый транс,хотя мотал тороиды когда то на усилки,до сих пор работают.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 16:35
Сообщение #5147
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сколько нужно, столько и выжмеш.
AndryB
сообщение 1.11.2013, 16:39
Сообщение #5148
Я к чему,плотность тока брать какую?Ну а так по намотке есть какие замечания?
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 16:45
Сообщение #5149
Из: Глобино UA
Если намотаеш, таким сечением, как написал, то плотность тока первички будет меньше 4, а вторички 10 и будеш спокойно резать рельсы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 16:46
AndryB
сообщение 1.11.2013, 16:48
Сообщение #5150
Чтото цыфры не утешытельные для меня получаются ,,короче нормально он будет работать до 150А.На почин пойдёт,всё равно провода другого нет а попробовать хочеца,тут уже не сколько сварка нужна сколько уже интересно
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 16:52
Сообщение #5151
Из: Глобино UA
Так-ли? C хорошим пв на 160а у меня работает первичка 3мм2 и вторичка 14мм2.
AndryB
Сообщение #5152
oleg1ma если я вторичку немного увеличу сечение,есть возможность мотать лентой с 10 проводов,ето уже будет 21.12кв так лучше или же оставить с 9 проводов.Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже,токо вторичка не 9пр в ленте а 10пр.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 16:54
Сообщение #5153
Из: Глобино UA
Первички за глаза хватит и 6мм2, ну а вторичку мотай, как для себя любимого.
AndryB
сообщение 1.11.2013, 16:59
Сообщение #5154
oleg1ma понял большое спасибо.
sergey777.68
сообщение 1.11.2013, 17:01
Сообщение #5155
Пользователь №: 24348
Добрый день.Немного доработал icon_biggrin.gif плату управы Skifa (двух-такт).Пока не проверял но думаю без ошибок. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.11.2013, 17:25
STASKIN
сообщение 1.11.2013, 17:02
Сообщение #5156
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я еще когда мотаю,между лентами проводов(в качестве дополнительной изоляции и красоты)укладываю толстую ХБешную нить.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 17:05
Сообщение #5157
Из: Глобино UA
Я бы намотал 5слоев первички 3шт 0.71х18витков и 7слоев 9шт.071х6витков.
Serg256
сообщение 1.11.2013, 21:30
Сообщение #5158
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Расскажите в чем ззаключается ваша доработка?
VOVA 555
сообщение 1.11.2013, 22:01
Сообщение #5159
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
AndryB Епосидка долго сохнет из за того что соотношение закрепителя в основном делаетса наглаз .Очень хороший результат получаетса когда дозировать епоксидку и закрепитель шприцами .
Черная полоса бывает взлетной.
Pavel.I
сообщение 2.11.2013, 8:45
Сообщение #5160
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(AndryB @ 1.11.2013, 18:52) *
...Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже...
Подводные камни канечно есть.Каждый слой эпоксидкой не пропитывайте, сначала намотайте все обмотки потом пропитаете полностью обмотку немного нагревая чтобы эпоксидка лучше пропиталась.Когда по отдельности пропитываете между обмотками зазор больше ,сцепление-индуктивность расеивания больше будет и может все слои не уместятся на каркас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 19:48
