![]() Электричество из воздуха. , В своё время это разрабатывал Н. Тесла... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.9.2013 Пользователь №: 35761 ![]() |
Какое напряжение и силу тока покажет прибор,гадать лишь придется.Нужен эксперимент.Опять же какова зависимость возрастания параметров тока от высоты над землей?
Цитата Какое напряжение и силу тока покажет прибор,гадать лишь придется.Нужен эксперимент Гадать не нужно. Есть конкретные данные конкретной лаборатории РАН РФ. Посмотрите мои ссылки на прошлой странице, там теперь все работает. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Есть конкретные данные конкретной лаборатории РАН РФ. Да... Геофизики ещё не скоро подарят нам бесплатную электроэнергию... Цитата У нас в городе стоит заводская труба,метров 100 я думаю высотой,не меньше.Что если от макушки к земле провести провод на изоляторах и померить напряжение и силу тока между землею и проводом? Она заземлена? Замерьте ток в заземляющем спуске клещами! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У меня доступа к трубе нет,поэтому ничего провести и замерить не смогу,к сожалению.
Цитата Да... Геофизики ещё не скоро подарят нам бесплатную электроэнергию... Конечно не подарят, у них другая задача - изучить явление. А впаривать "продукт" населению задача других людей. Кстати, энергия сама по себе бесплатна, платно ее преобразование и передача. |
А что там графики показали,я в них не очень разбираюсь?
А что там графики показали,я в них не очень разбираюсь? А там ток в пикоамперах. Инфузорию не убьёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Надо смастерить большого воздушного змея на проволоке с тестером
Надо смастерить большого воздушного змея на проволоке с тестером Китайским, конечно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Электричество из воздуха возможно получить только при одном условии- надо научиться аккумулировать и распределять очень высокое напряжение. К примеру, научиться использовать для этих целей разряды молний. Кто научится удерживать заряд электричества от молний, тот уже на полпути к решению проблемы. Далее, надо из напряжения постоянного тока, сохранённого в какой либо емкости получить напряжение , пригодное для использования в быту. Вы представляете о каких потенциалах я говорю и о возможностях современной электротехники. Чтобы почувствовать силу электрического поля в предгрозовой период я бы предложил простой эксперимент. Кабель или провод закрепить на улице как можно выше. Верхние концы немного зачистить, а внизу подключить к разряднику с зазором 2-5 мм. Второй вывод разрядника заземлить. Зазор разрядника будет прошивать искра. Если это напряжение ограничить варистором и подключить к конденсатору, то конденсатор будет долго держать заряд и его можно использовать для работы светильника на светодиодах. Ограничить напряжение поможет и уменьшение зазора разрядника. Пока самое разумное использование воздуха для получения электроэнергии- это использование силы ветра т е движения воздушных масс , приводящих в движение лопасти генераторной установки. Все остальное про феномен Миколы Тесла по моему разумению лишь догадки и плоды выдумок. Если возможно без больших потерь передать электроэнергию без проводов, то интересно, а как это скажется на нашем самочувствии...Придется одеваться в свинцовые костюмы...Но вопрос конечно же интересный!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
В принципе суть возникновения потенциала от высоты объясняется представлением земли в виде "асинхронного двигателя", где ротором выступает сама планета, а статором - атмосфера. Судим сами, плотность земли гораздо больше плотности атмосферы, и она вращается "целиком", а в виду того, что плотность атмосферы ниже, она просто прихватывается гравитационными силами земли и движется всед за движением планеты с отставанием (скорость вращения м.поля статора ниже скорости вращения ротора), вседствии чего между высшей точкой атмосферного слоя и точкой поверхности планеты создаётся потенциал.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.2.2014, 16:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3883 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Чтобы почувствовать силу электрического поля в предгрозовой период я бы предложил простой эксперимент. Кабель или провод закрепить на улице как можно выше. Верхние концы немного зачистить, а внизу подключить к разряднику с зазором 2-5 мм. Второй вывод разрядника заземлить. Зазор разрядника будет прошивать искра... Подтверждаю результат описанного эксперимента, проверено лично! Описание экспериментальной установки: участок ВЛ-10 кВ длиной около 1-1,5 км был выведен в ремонт, с обеих сторон были отключены разъединители 10 кВ с видимым разрывом. К сожалению стационарных заземляющих ножей в сторону выведенной в ремонт ВЛ-10 не было, поэтому линия не была заземлена. Проверили отсутствие напряжения заведомо исправным указателем напряжения (исправность УВН была проверена на соседнем действующем участке ВЛ-10). После всех организационно-технических мероприятий приступили к работе (работы производились на токоведущих частях голыми руками), всё шло нормально, никаких проблем не было. Погода была ясная , солнечная. Примерно через час один работник почувствовал непонятные пощипывания при прикосновении к проводам, разрядили ВЛ разрядной штангой, думали от мегаомметра остался заряд. Снова приступили к работе, но вскоре ВЛ стала "щипаться" ещё сильнее. Пришлось прекратить работу и установить переносные заземления на провода. Примерно через 30-40 минут после этого налетела грозовая туча... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня - дату сообщений смотрим
К сожалению стационарных заземляющих ножей в сторону выведенной в ремонт ВЛ-10 не было, поэтому линия не была заземлена. ... После всех организационно-технических мероприятий приступили к работе... ... Пришлось прекратить работу и установить переносные заземления на провода. как же так? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
генерацию хотелось видеть
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17945 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
ЗЫ. Вот на что можно смотреть долго, так это на фокусы, которые выложил на Ютуб г. Henryk Gasperowicz... и ломать голову над решением вопроса: "Ведь знаю, что на***.. обманул! Но где?" Да, классный ролик. Фокус какой то.... ![]() -------------------- С уважением. Борис.
как же так? ![]() Дядя Рома, все мы грешны, каюсь! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
А кто из Вас безгрешен https://www.youtube.com/watch?v=pnQfaUjePxI И змееводов со змеями на проволоке в истории было уже предостаточно. Это про Рихмана? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2017, 2:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 21:56 |
