переделать бензогенератор на 380
rfnjdcrbq
сообщение 31.10.2013, 11:27
Пользователь №: 23104
всем привет. есть котедж, в котором схема электроснабжения распределена на 380В. т.е. ввод 380В,дальше распределение на потребители напряжением 220В, кроме электрокотла который 380В 11квт (поддерживающий,когда нет газа). в магазине предлагают схему от бензогенератора поставить трансформатор 220-380В затем в ЩС. будет работать ли эта схема?
Сообщений в этой теме
- rfnjdcrbq   переделать бензогенератор на 380   31.10.2013, 11:27
- - Shturman1   Цитатав магазине предлагают схему от бензогенерато...   31.10.2013, 12:14
- - ORGANIZM®   Если мощность станции позволяет, я бы оставил всё,...   31.10.2013, 12:28
- - sve   ТЭН не может быть трёхфазным по своей сути, ибо не...   31.10.2013, 13:04
- - ORGANIZM®   Имелось в виду, что ТЭНов три и они подключены поф...   31.10.2013, 13:27
- - sve   Это да, правда для общности следует добавить, что ...   31.10.2013, 13:48
- - ORGANIZM®   Ну, добавить "для общности" видимо стоит...   31.10.2013, 14:21
- - Alexdovgal   а генератор какой мощности? чтото однофазных генер...   31.10.2013, 15:59
- - Shturman1   автор в подполье ушел.   31.10.2013, 16:00
- - Мастер Джу   Трехфазный генератор купите. Цитата(Shturman1 ...   31.10.2013, 17:10
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 31.10.2013, 16:10) Ду...   31.10.2013, 19:38
- - rfnjdcrbq   я сдесь. почитал, понял,что меня ни кто не понял. ...   31.10.2013, 19:56
|- - Roman D   Цитата(rfnjdcrbq @ 31.10.2013, 18:56) вед...   31.10.2013, 20:52
- - savelij®   Цитатапонял,что меня ни кто не понялПоняли, поняли...   31.10.2013, 21:28
- - rfnjdcrbq   подскажите, как правильно собрать схему в данной с...   1.11.2013, 8:02
- - FRAER   Обычная схема авр, только от генератора фаза разде...   1.11.2013, 8:07
- - Pantryk   Чтобы подключить однофазный генератор на три полюс...   1.11.2013, 10:20
- - FRAER   Так на этот тэн 11 кВт мощности генератора 6 кВт и...   1.11.2013, 11:26
- - rfnjdcrbq   понял. спасибо.   2.11.2013, 16:06
- - rfnjdcrbq   всех приветствую снова. схема: генератора на 220В ...   5.12.2013, 16:59
- - FRAER   не понял, АВР однофазный привезли что ли?   5.12.2013, 21:45
- - Volt380   менять контакторы АВР на трехфазные..   6.12.2013, 20:52
|- - rfnjdcrbq   Цитата(Volt380 @ 6.12.2013, 21:52) менять...   4.2.2014, 15:08
- - FRAER   Чем-то я не пойму, как вас так кинули, все-таки ра...   5.2.2014, 7:11
|- - rfnjdcrbq   Цитата(FRAER @ 5.2.2014, 7:11) Покажите ф...   7.2.2014, 21:05
- - rfnjdcrbq   проще. кто нибудь собирал схему с однофазным геной...   9.2.2014, 19:14
- - rfnjdcrbq   странно! ни кто не монтировал подобную схему?   15.2.2014, 19:15
- - FRAER   Мне кажется, вам уже все разжевали   16.2.2014, 8:03
|- - rfnjdcrbq   Цитата(FRAER @ 16.2.2014, 9:03) Мне кажет...   17.2.2014, 12:35
- - FRAER   Что есть пятипиновый кабель?   17.2.2014, 15:55
|- - rfnjdcrbq   Цитата(FRAER @ 17.2.2014, 15:55) Что есть...   1.3.2014, 21:26
- - FRAER   Судя по схеме, которую я нашел на просторах и-та э...   2.3.2014, 6:17
- - rfnjdcrbq   Цитата(FRAER @ 2.3.2014, 7:17) у вас на г...   3.3.2014, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:05
