Простой вопрос , про трансформатор
Volt380
сообщение 28.10.2013, 18:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Простой вопрос не дает мне покоя: если на входе трансформатора отключить одну фазу, на выходе тоже пропадет одна фаза, или как?
сообщение 28.10.2013, 18:57
Пропадёт
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 19:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вольт 380 перенесите тему в курилку.
Volt380
сообщение 28.10.2013, 19:23
Из: Волгодонск
т.е. если на стороне 6кВ сгорает одна вставка, то на 0,4кВ на одной фазе будет ровный 0 правильно?
зелёный желторот...
сообщение 28.10.2013, 19:30
Пользователь №: 22661
Три синусоиды идут ровненько друг за дружкой. И тут вдруг одна пропадает. Сдвиг получится типа 120*-240*. По-моему, ЭМП не будет вовсе, ну, или, абра-кадабра.
сообщение 28.10.2013, 19:33
http://www.toehelp.ru/theory/toe/lecture18/lecture18.html
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 19:38
Из: Красноярск
Нет конечно,магнитопровод обшиЙ.
Volt380
сообщение 28.10.2013, 19:51
Из: Волгодонск
вообще надо было по другому вопрос задать: что бывает когда на ТП 6-0,4 пропадает фаза на высокой стороне? Roman D, спасибо за материал, но в данный момент мозг почему-то вкуривать её не хочет, хотелось просто получить короткий ответ на короткий вопрос..
шахтер
сообщение 28.10.2013, 20:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
На низкой стороне упадет напряжение,честно на всех фазах или только на одной уже не помню но упадет примерно наполовину.Давно это все было забыл подробности. Транс был трехфазный высокая сторона 660 вольт низкая 127 вольт. Вот по низкой упало до 60 вольт.
Сообщение отредактировал шахтер - 28.10.2013, 20:07
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 20:27
Из: Красноярск
Но будет напряжение на конкретной фазе? Магнитопровод то общии?
P.S. Volt 380 вам нужно было написать что речь идет про 3х фазный трансформатор в начале темы!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.10.2013, 20:32
protector
сообщение 28.10.2013, 20:41
Пользователь №: 24364
На двух фазах снизится незначительно, а на третьей, что отсутствует, упадет сильно.
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 21:02
Из: Красноярск
По любому будет?
сообщение 28.10.2013, 21:11
Снимал векторную на ТНе 20 кВ без фазы. Целые фазы - почти номинал под 180°, третья 90°, треть напряжения.
электрофикатор
сообщение 28.10.2013, 21:24
Из: кубань
Пользователь №: 36306
вообще то вольт 35 будет наводящих,как правило.
Мастер Джу
сообщение 28.10.2013, 21:38
Из: Красноярск
Да не наводящих,наверняка под нагрузкой.
Pantryk
сообщение 29.10.2013, 9:54
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мне кажется все зависит от конструкции магнитопровода. Вот например если это 3 однофазных транса, то очевидно, что напряжения не будет. Если сердечник 3 или 5 стержневой то результаты тоже должны быть разные. А если к тому же трансформатор со вторичкой в зигзаг соединенной, то вообще все по другому.
Сергей ДД
сообщение 29.10.2013, 19:17
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
При перегорании предохранителя на ТП:
При соединении обмоток звезда - звезда с нулем, как на большинстве ТП 10/0,4 кВ. Две фазы остаются на третьей 80-100 Вольт. И напряжение может на двух здоровых немного выше нормального. Это под бытовой нагрузкой. Более точные данные зависят от конкретных условий и нагрузки. Чисто из практики. На холостом ходу, данные разнятся, толи от замера разными приборами, толи от разных по мощности ТП, то ли от квалификации монтеров. Не заморачиваемся, перекос - проверка предохранителей осмотр ТП.
А при обрыве провода в линии 10 кВ возможен вариант описанный выше, но может и другая лабуда вылезти - как провод ляжет. icon_smile.gif . Если оборванный конец ВЛ висит в воздухе со стороны питающей ПС, то и землю не показывает.
Volt380
сообщение 29.10.2013, 20:58
Из: Волгодонск
Сергей ДД, спасибо, именно такой ответ я и хотел, и всем остальным тоже спасибо!
электрофикатор
сообщение 29.10.2013, 21:56
Из: кубань
абсолютно верно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 10:29
