Проблема с электричеством в панельном доме , Аварийная ситуация
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 27.10.2013, 14:53
Добрый день!!!
Прошу срочной помощи
В панельном доме случилась такая ситуация
Из отверстия в потолке, где проходит труда отопления сыплются искры!!!!
Тоже самое происходит у соседей сверху
Приходил электрик из жека и ничего толком не сказал и не сделал
При выключении электричества в щите, проблема остается
На соседнем этаже в этот день проводили сварочные работы, но в другом крыле. Попросили их прекратить, все осталось без изменений!!
Помогите, что делать? В чем вообще дело???
sve
сообщение 27.10.2013, 15:19
Пользователь №: 35549
Можно предположить, между трубой и арматурой присутствует заметный потенциал. Измерения надо делать, в первую очередь напряжение между трубой и нулём сети интересует.
сообщение 27.10.2013, 15:32
То есть получается по арматуре гуляет ток???
sve
сообщение 27.10.2013, 15:38
Или по трубам. Или оба варианта.
Мультиметр то хоть в хозяйстве имеется?
сообщение 27.10.2013, 16:00
Мультиметра нет
sve
сообщение 27.10.2013, 16:24
Купить самый примитивный, стоит копейки. Ещё, из "подножного корма", можно потестировать лампочкой, вначале на на 220, а если не засветится, то на 12 вольтicon_smile.gif Но если знания в электричестве близки к нулю, лучше даже не пытайтесь.
сообщение 27.10.2013, 16:49
Естественно я сама не полезу туда
И платного электрика как я понимаю вызывать тоже нет смысла, если у соседей по стояку та же проблема!?
sve
сообщение 27.10.2013, 17:02
Не вижу никакой связи между платностью электрика и общностью проблемы.
А вот между квалификацией и результативностью вызова связь определенно есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 20:05
