Человека убило током непонятно от чего. Как такое может быть? , Вопрос Специалистам |
26.10.2013, 9:21
... Грибник погиб от удара током... Как позже сообщил семье судмедэксперт, ток прошёл через все органы... А у него всего-то три пальчика обожжены и линия ожога на ладони, – говорит сестра... "три пальчика обожжены и линия ожога на ладони" - это на одной руке, или пальцы обожжены на одной, а линия ожога на другой? Если на одной, будем считать это точкой входа электрического тока, а где точка выхода? Что сказано в заключении эксперта, кроме "ток прошёл через все органы"? |
26.10.2013, 17:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
отработали бы защиты и не за 3 сек как писали выше а 0,03 сек. Вы не путаете МТЗ от обычного автомата, который в квартирах ставят? МТЗ немножко "думает", только потом вырубает линию. А ещё есть АПВ - он заново линию включает, после отработки МТЗ. -------------------- |
26.10.2013, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Еще есть дифзащита без выдержки времени, АПВ наверное не было иначе услышали бы два хлопка
-------------------- 327662@mail.ru
26.10.2013, 20:38
Цитата АПВ наверное не было иначе услышали бы два хлопка не обязательно. ВТорого хлопка могло не быть, если после первого погибшего откинуло в сторону.и все-таки - какие были погодные условия интересно... У меня отчим рассказывал как под ВЛЭП-110 ползком проползал в дождь примерно на четверти расстояния между опорами. ЧТобы и от проводов далеко и от опоры. Тоже за грибами ходил. Это на севере было - там надо было стать ниже кустов карликовой березы. -------------------- |
26.10.2013, 21:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Это вряд ли 105 км = переходы в полтора километра. А на фотке в статье, похоже, 110-ка... Видать, вставили что попало. Опоры бетонные? деревянные? металлические? 13 изоляторов - 220 кВ. В 110 кВ - 6-8 штук. В основном 7. Если допустить, что высокая поросль под ВЛ, то вполне возможно перекрытие на поросль и человека. Грибы он явно не на голой земле искал. Кусты вырубить недолго(скрыть причину), Тогда пальцы и ладонь с ожогами вписываются, а выход в пятках и сапогах не доглядели или небыло явного), и отключения могло не быть при таком перекрытии(но человеку хватит с "горкой"). Только верхушки кустов подгорели и всё. Но он был не в середине пролета, а у опоры , а там габарит нормальный. Так что нужны дополнительные точные данные, а гадать .... . Ток срабатывания земляной защиты первой ступени на ВЛ-220 кВ больше 1000 А при времени не больше 0,1 сек. Так сработает ли ? Защита на землю при перекрытии на поросль и человека?? Сам когда в лес хожу, близко(20-30 м) к опорам не подхожу если вижу. Особенно опасны линии 6 - 35 кВ, с изолированной нейтралью. А в каком виде просеки, на этих линиях, еще страшнее становится. |
26.10.2013, 21:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
26.10.2013, 22:44
не обязательно. ВТорого хлопка могло не быть, если после первого погибшего откинуло в сторону. и все-таки - какие были погодные условия интересно... У меня отчим рассказывал как под ВЛЭП-110 ползком проползал в дождь примерно на четверти расстояния между опорами. ЧТобы и от проводов далеко и от опоры. Тоже за грибами ходил. Это на севере было - там надо было стать ниже кустов карликовой березы. Поверьте дежурному ПС-500кВ если перекрытие было бы на грибника или на куст возле которого он стоял там остался бы обугленный труп. Я лично в дождь поднимался на расстояние 1,5 метра на 110-ке и на меня не перекрывало. Расстояние допустимое 1метр для человека, 1,5 для техники.А отчим твой испугался наведенки, зимой особенно когда много снега и не дай бог он засыпался немного в сапоги с ОРУ-500кВ выскакиваешь как кенгуру или летом пойдешь в туфлях по ОРУ травка так кусается аж подпрыгиваешь. Человеку незнающему очень страшно. У нас когда-то демонтировали разрядники, сняли и поставили тут-же, новые установили. я пошел чет-то мне там скрутить надо было с них для личных нужд железяку какую-то, да тормознул что железяка та стоит на разрядниках да еще на 500-ке-ощущения были неприятные. Пришлось идти брать ПЗ и устанавливать на ту железяку. -------------------- 327662@mail.ru
27.10.2013, 8:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Прошу Вас прокомментировать данную трагедию. Согласно ГОСТ IEC 61140-2012 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?Ma...e=1&page=12 ОПАСНЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными: в нормальных условиях; при наличие неисправности. Стандарт распространяется на ЭУ, системы и ЭО без ограничения напряжения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.10.2013, 9:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.10.2013, 10:08
Меня лично хлопок то и смущает. По идее, раз переменка, то д.б. не хлопок, а гул. А "хлопок" указывает на постоянку - в общем, всё же склоняюсь к мнению, что был удар молнии.
************************** стодесятка. Интересно, а тут скока? -------------------- |
27.10.2013, 10:35
В версии 2012г. "при условии единичного повреждения" Да, формулировку привел не дословную, потому как Гост еще не введен в действие (формулировку скопипастил из 2000 года), а п.4.2 Гостов 61140-2000 и 2012 годов эквивалентны.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.10.2013, 10:48
27.10.2013, 11:12
а другую. Не слишком то она и отличается.А для чего приводили? Скорее всего поражение произошло от доступной ПЧ.Что-то для грибников изменится с 2014-го ? Со временем возможно будут устанавливать информационные таблички или знаки с указанием опасной зоны для обычных людей.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2013, 11:13 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.10.2013, 11:23
Не слишком то она и отличается. Скорее всего поражение произошло от доступной ПЧ. Со временем возможно будут устанавливать информационные таблички или знаки с указанием опасной зоны для обычных людей. Раз ограничение ввели, значит это существенно. В версии 2000 года это не требовалось ? А для слабовидящих ягодников, просто невнимательных (под ноги смотрящих), или детишек малолетних.. что с 14-го года предложено? |
27.10.2013, 11:37
Раз ограничение ввели, значит это существенно. В терминологию внесли изменения и расширили область применения Госта.В версии 2000 года это не требовалось ? Не требовалось.
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2013, 11:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.10.2013, 11:44
Со временем возможно будут устанавливать информационные таблички или знаки с указанием опасной зоны для обычных людей. Правил под рукой нет, но вроде как и сейчас есть обязанность устанавливать знак молнии в треугольнике на опорах. Даже если предположить пробой на опору - ну не верю я, что у адекватного человека будут какие либо причины приближаться на столь близкое расстояние к опоре. -------------------- |
27.10.2013, 11:48
27.10.2013, 11:57
И смех и грех. Придётся присваивать грибникам и ягодникам группу по ЭБ.
27.10.2013, 12:01
Правил под рукой нет, но вроде как и сейчас есть обязанность устанавливать знак молнии в треугольнике на опорах. Молния в треугольнике - это для обученных, для обычного человека это не о чем.Даже если предположить пробой на опору - ну не верю я, что у адекватного человека будут какие либо причины приближаться на столь близкое расстояние к опоре. Как минимум величина напряжения должна учитываться, например для информирования области возможного действия шагового напряжения.Что из указанного делает разницу между "неисправностью" и "единичным повреждением" не существенной ? Нет необходимости, достаточно информировать о границе опасной зоны, то есть например приближаться ближе чем на 10 м - опасно.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.10.2013, 12:07
не верю я, что у адекватного человека будут какие либо причины приближаться на столь близкое расстояние к опоре. Грибник по определению не является ни квалифицированным, ни инструктированным лицом. По определению он "обычное лицо". Нет необходимости, достаточно информировать о границе опасной зоны, то есть например приближаться ближе чем на 10 м - опасно. Это м.б. ответом по мерам (возможным) для грибника. Однако, где это ключевое место в новом ГОСТ ? Это не м.б. ответом на вопрос: Что из указанного делает разницу между "неисправностью" и "единичным повреждением" не существенной ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2013, 12:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 6:51 |
