2x110В в доме |
2x110В в доме |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
25.10.2013, 11:43
Гудит, и иногда потрескивает что то (когда звонил железнодорожным электрикам - "это ничего страшного что трещит, свет же у вас светится..."). Запитан дом однозначно оттуда.
25.10.2013, 12:00
Судя по схеме заземлено "железо" ТП и обмотка НН через разрядник. Про разрядник я правильно понял? №7
25.10.2013, 12:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Судя по схеме заземлено "железо" ТП и обмотка НН через разрядник. Про разрядник я правильно понял? №7 Совершенно верно. ГЗА-660. Против пробоя В/Н, если верить инструкциям. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.10.2013, 12:15
Цитата Против пробоя В/Н, если верить инструкциям. Пробоя на НН? предположение: Если изъять из схемы разрядник №7 (или закоротить его) то получим TN? Чем это чревато для системы? ps Вообще для чего эти трансы (ТП) , что то мне подсказывает , что не для питания жилых домов. |
25.10.2013, 12:27
Если изъять из схемы разрядник №7 (или закоротить его) то получим TN? Чем это чревато для системы? ps Вообще для чего эти трансы (ТП) , что то мне подсказывает , что не для питания жилых домов. Фактически получается ТН. Я еще здесь писал, что ТПшке пофиг, заземлен НН или нет; не пофиг, если ещё что-то там (не жилой дом, к примеру, а резерв питания светофорной точки) оттуда же запитано, что требует изолированной нейтрали. Но такое, как правило, не применяется. От линии ПЭ питаются резервы светофоров, жилые дома, станционные здания, обдув или обогрев стрелок, освещение переездов, посты и т.д. зы. В оригинале отсутствует высоковольтный разъединитель. Если делать ревизию ТП, потребуется гасить всю линию 10 кВ. Сообщение отредактировал Roman D - 25.10.2013, 12:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.10.2013, 16:48
Roman D, Вы говорили о плохом качестве электричества. У меня есть подозрение, что возможно из-за этого у меня нестабильно работает Wi-fi интернет (пропадает линк между моей точкой-клиентом и точкой провайдера) - при хорошем сигнале периодически точки вообще не видят друг друга. Существуют ли какие то способы избавиться от помех в сети напряжения? Спасибо.
25.10.2013, 18:25
Существуют ли какие то способы избавиться от помех в сети напряжения? От помех по сети помогают сетевые фильтры; но лучше помогают мероприятия по устранению оных в сети. Прежде, чем предлагать лекарство, нужно сделать анализ и поставить диагноз. Правильный путь: взять анализатор качества электроэнергии + специально обученного человека и следить за показаниями прибора; а заодно за стабильностью сети. А то мало ли: все вайфайщики тупо сели на один первый канал и тупо мешают друг другу. Бюджетный путь: протащить для питания рутера соплю от соседа и убедиться, что -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.10.2013, 21:47
Прежде, чем предлагать лекарство, нужно сделать анализ и поставить диагноз. Правильный путь: взять анализатор качества электроэнергии + специально обученного человека и следить за показаниями прибора; а заодно за стабильностью сети. Понятно, похоже простого универсального лекарства нет. Спасибо. А то мало ли: все вайфайщики тупо сели на один первый канал и тупо мешают друг другу. Бюджетный путь: протащить для питания рутера соплю от соседа и убедиться, что Касаемо вайфая я очень неплохо "в теме". Многое перепробовали. Остановились на варианте внезапно появляющейся и пропадающей помехи (возможно она приходит по сети питания). Моя точка внешняя с внутренней антенной и довольно неплохой.. tp-link 5210 (пробовали и nanostation 2), до соседа питающегося не от нашего трансформатора метров 350-400, а вот с УПСом интересный вариант - обязательно попробую в момент пропадания линка, спасибо. |
| Гость_Гость_* |
25.10.2013, 23:28
Roman D, Спасибо, повторюсь, я очень "в теме" WI-FI.
Меня интересует Ваше мнение относительно помех по питанию через электросеть и возможности с ними бороться - мысль с УПС-ом очень интересная и обязательно будет опробована мной с целью исключить пускай маловероятную но возможность "прилетания" помехи через электросеть. |
25.10.2013, 23:49
Скорее всего, помехи через электросеть не проникают; блок питания преобразует переменное напряжение в постоянное; затем оно стабилизируется в рутере микросхемой стабилизатора, который давит всякие помехи на уровне 80-100 дБ, то есть 4-5 нулей.
По крайней мере, я не вижу с этой стороны проблем. Так что... есть специализированные форумы и темы. А я - просто любитель вифи. Удачи! зы. Тем не менее, имею опыт глюков быттехники (стирмашина) из-за гармоник в линии ПЭ. В момент трогания электрички глючила. Но это длинная былина про одново кобелина. Кстати, на 2,45 ГГц болтаются микроволновки. может,какая того? Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2013, 0:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 14:13 |
