3 страниц V  < 1 2 3 >
2x110В в доме
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 22.10.2013, 9:49
Сообщение #21
Цитата(Roman D @ 22.10.2013, 3:00) *
Становится более понятно. Стало быть, дом получает питание от линии ПЭ (продольного электроснабжения) или ДПР через однофазный трансформатор.
Очень похоже. только расположен трансформатор не на столбе, а в отдельно стоящей будке(она явно побольше чем та что на картинке).
Если от такой КТПО питается ТОЛЬКО ваш дом, тогда не вижу проблем с заземлением одной из фаз и переходом на классическую TN систему. Другое дело, если от того же ОМика питается ещё что-то, чему такой режим вреден. Хотя это вряд ли.
Т.е. одна из фаз на трансформаторе просто заземляется и получаем стандартную "фаза-ноль"?
Но не пытайтесь ЭТО делать сами у себя на кухне! ) Обращаться надо не к приходящим электрикам, а к железнодорожным энергетикам. В составе ж.д. имеются дистанции электроснабжения (ЭЧ), в состав которых входит ЭЧС (сетевые районы), которые, собственно, и занимаются снабжением (ну, и деньги с вас дерут).
На кухне жена варит борщ. icon_biggrin.gif. Если я правильно понял то имеет смысл попытаться убедить железнодорожных электриков сделать то что вы сказали выше. На ТН системе мне будет лучше жить?
Насчет изоляции, которой пугают. КТПО комплектуются разрядниками во вторичной обмотке. И нам никто не мешает поставить на вводе в дом.
Я так понимаю, что это необходимо сделать если перейти на ТН схему не получится?
А вот качество электричества в таких линиях действительно дерьмо. Море гармоник и частые отключения - как бесплатная опция.
Решится ли эта проблема с переходом на ТН схему? Объясните, пожалуйста, популярно "для чайников" какие возможны для меня варианты. Хочется сделать по нормальному чтоб потом не жалеть. Спасибо.
Anatoli
сообщение 23.10.2013, 9:32
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а вчём собственно проблема? и почему никто не предположил, что дом может питатся от трансформатора с вторичной обмоткой соеденённой треугольником на 220 вольт, либо звезда с нулём 220/127, и ноль там заземлён, но у потребителя там 2 фазы.
сообщение 23.10.2013, 9:52
Сообщение #23
Потому, что
к трансформатору от которого питается наш дом идут 2 провода прямо с проводов железной дороги
Anatoli
сообщение 23.10.2013, 11:28
Сообщение #24
Из: Киевская обл
тогда получается система ДПР (два провода и рельс) , тва провода от контакной сети разных направлений, третий провод - рельс, на нём обычно фаза С.
сообщение 23.10.2013, 12:06
Сообщение #25
Запросто; прислал бы ТС фотки...
сообщение 23.10.2013, 12:13
Сообщение #26
Завтра пришлю фото самой будки и как к ней идут провода. К сожалению заглянуть внутрь будки не получится - она закрыта.
сообщение 23.10.2013, 13:29
Сообщение #27
и не думайте, а то вопросы не кому будет задавать
сообщение 24.10.2013, 9:22
Сообщение #28
Вот, как обещал:
Спасибо за помощь
сообщение 24.10.2013, 14:37
Сообщение #29
Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ 10 кВА с трансформатором ОМ-10. Питается от ВЛ ПЭ 10 кВ. Контактная сеть - постоянка 3,3 кВ.
сообщение 24.10.2013, 14:47
Сообщение #30
Roman D, спасибо. Стоит мне пытаться уговорить железнодорожных электриков "переделать" мне схему на стандартную ТН или оставить все как есть?
сообщение 24.10.2013, 17:15
Сообщение #31
Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Вас отключат.... Хотя попробуйте
сообщение 24.10.2013, 18:26
Сообщение #32
Я имел в виду стоит ли это делать с точки зрения электрика. То что у меня есть сейчас хуже чем стандартная ТН - схема? По моему "чайниковскому" мнению вроде даже лучше получается моя изолированная нейтраль не должна меня лупить током если я коснусь одной из фаз (ну или совсем чуток лупить будет).
Если с точки зрения электрика нужно переходить на ТН - то я попытаюсь это сделать. Спасибо.
сообщение 24.10.2013, 18:44
Сообщение #33
Да нафик экзотику!
Просто ноль поврежден. А это может быть чревато большими неприятностями. КЗ у соседа - и у Вас горят ясным пламенем все электроприборы. Тащите домового электрика и мочите его до полного признания: вы мне платите ни за что.
сообщение 24.10.2013, 20:26
Сообщение #34
Цитата(Гость @ 24.10.2013, 18:44) *
Просто ноль поврежден. ... КЗ у соседа - и у Вас горят ясным пламенем все электроприборы.
Вот с этого места поподробнее... И какой ноль поврежден, когда его фактически нету. icon_eek.gif
Гость_Джохар_*
сообщение 24.10.2013, 21:56
Сообщение #35
Я-бы не стал отказываться от безопасной изолированной нейтрали, и установил-бы электромеханическое Устройство Защитного Отключения типа А или В.
Если один провод где-то от трансформатора до дома аварийно замкнёт на Землю, то на втором к Земле будет 220 Вольт. Это опасно. И обезопасит в таком случае Устройство Защитного Отключения.
Ещё не помешает Устройство Контроля Напряжения между Фазами и Землёй. Как точно называется - не знаю, но существуют такие.
При аварийном замыкании одной из Фаз на Землю вызывать Ремонтников.
сообщение 25.10.2013, 6:11
Сообщение #36
УЗО сработает при условии тока замыкания на землю большего, чем порог срабатывания УЗО. В данном случае это - величина неизвестная и небольшая. Желательно тянуть трёхпроводку непосредственно от ТП.
Правильно установить РКИ (реле контроля изоляции). Работать будет при снижении изоляции относительно земли на заданную величину (1...100к).
На вводе желательно установить ОПНы на 280 В.
Sinus
сообщение 25.10.2013, 7:17
Сообщение #37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я не спец по таким ТП, да и железной дороги не видел уже лет 10.
Но на первой фотке вижу надпись красной краской РУ-0,4кВ. Оно может как на том заборе, но все же
А на последней что то вроде заземления есть. "стальная проволока" предположительно 6-10 мм
И я совсем не вижу отходящих кабелей или ВЛ низкой стороны!!!
сообщение 25.10.2013, 9:57
Сообщение #38
Да, Вы правы, я тоже обратил внимание на то, что в землю уходит "стальная проволока" она приварена к корпусу щитка. Вот только не открывая его непонятно что там заземляется.
Кабель идущий в наш дом виден на последней фотке - он уходит вниз (под землю) в асбестовой трубе (она кстати повреждена благодаря чему я и рассмотрел кабель). На первой фотке тоже видно эту трубу, но она "сливается" с левой бетонной опорой щитка.
сообщение 25.10.2013, 10:24
Сообщение #39
А может быть все таки одна из фаз была заземлена и была выполнена стандартная схема ТН, а сейчас просто "отгорел" ноль на трансформаторе? Прошу больно не пинать за "чайниковские" мысли вслух.
сообщение 25.10.2013, 11:13
Сообщение #40
Мне показалось, что на последней фотке в землю идёт асбоцементная (серая) труба (но на первой фотке ее не видно 8( ). Но качество снимков не позволяет их "вытащить", чтоб посмотреть подробнее. icon_sad.gif
Вот типовая схема такой ТП:
Как мы видим, там нет заземлённой нейтрали; есть только а и х, по наименованию клемм трансформатора.
А ТПшка-то хоть гудит? Может, дом запитан вовсе не отсюда? Вот смеху-то будет...
А надпись "0,4 кВ" могла быть и по ошибке нанесена излишне старательными монтёрами; есть очень похожие по виду трёхфазные ТП:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 13:37
