![]() Вопрос от чайника , термопрес "combo heat press machine" |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2013 Пользователь №: 36271 ![]() |
Добрый день!
у меня случилось беда. есть такой термо-пресс для печати на кружках, майках и т.д. ![]() отработав год он стал глючить.. а точнее стал без остановки наберать температуру до тех пор пока не сработает защита от перегрева. опционально он должен набирать определенную темпераруру (к примеру 200 градусов), держать ее некоторое время и после отключать нагрев полностью. Но по факту стал без остановки фигачить аж до 450-ти грасов. и вырубаться полностью. - Не долго думая я заказал новую голову управления.. но она отработав один месяц, стала вести себя точно также.. я перу еще одну.. и блин опять то же самое.. зайдя в сервис.. мне сказали что такое не чиним.. -- далее решил сам заняться.. разобрал посмотрел на микросхемы, но все живое. Нет горелых и подгорелых участков и компонентов. провода визуально спаяны нормально. Нигде ничего не оторвоно и не болтается.. ![]() ![]() - Уважаемые форумчане! Не подскажете в каком месте искать неисправность? - на фото элементы на плате.. ближняя: микроконтроллер HT46R47 компании Holtek далее некий ключ (белого цвета): "moc3021" с права "ATMLU112" далее конденсатор: "MEX/TENTA MKP 0.1mF" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Глючит наверное термодатчик, или релюха залипла
-------------------- 327662@mail.ru
Глючит наверное термодатчик, или релюха залипла тоже думал что датчик.. так как (вро де бы) головы управления дохли на одном и том же столе (всего их у меня 4 шт) отсюда вопрос: как можно проверить работоспособность датчика, если выковырять его не возможно?? -- если все же это РЕЛЕ, то как его найти на плате? (изночально я думал, что та желтая |
Но гугл сказал что это кондер) Это Гугл перепутал форум электриков с форумом электронщиков?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 1.5.2014 Из: 46 Пользователь №: 39388 ![]() |
как можно проверить работоспособность датчика, если выковырять его не возможно?? Легко, тестером при комнатной температуре покажет в пределах 200 ком! В разъёме от нагревателя 4 контакта.Два идут на нагревательный элемент(несколько Ом) и два на этот термистор(200 ком). если все же это РЕЛЕ, то как его найти на плате? Нет там реле! Управляется нагрев симистором,который стоит на радиаторе.Симистором управляет микроконтроллер HT46R47 через оптрон moc3021. зайдя в сервис.. мне сказали что такое не чиним.. Потому что на контроллер HT46R47 завод ставит защиту от чтения прошивки и не продаёт отдельно его. Мы уже их делаем на раз-два. Если нужна помощь,обращайтесь,помогу,поясню что не понятно. Сообщение отредактировал tiger62b - 1.5.2014, 18:31 |
А прошивка на проц у вас есть?
А прошивка на проц у вас есть? Ввиду того что у меня мало сообщений,по правилам форума мне запрещено писать Вам в личку. Напишите на адрес tiger62b@yandex.ru . Я вам отвечу. Есть всё,прошитые контроллеры,термодатчики. Помогу,поясню что не понятно будет. Сообщение отредактировал tiger62b - 7.5.2014, 7:37 |
В связи с праздником Дня народного единства доставка ремкомплекта осуществляется бесплатно. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:20 |
