Пробивает кабель? , пробивает кабель |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
24.10.2013, 12:08
Добрый день.Поскажите пожалуйста подцепляю трех жильный кабель на фазу и ноль(третий "землю" не трогал),а на третьем показывает чуть-чуть фазу? Подскажите почему?????
24.10.2013, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
показывает наведенное напряжение. Я так понял индикаторной отверткой проверяли?
24.10.2013, 12:18
Ну да,индикатором(отверткой)
| Гость_Гость_* |
24.10.2013, 12:21
реально голова расскалывается! Уже 10 раз все заново перепроверил. и кабель поменял.все равно показывает
24.10.2013, 12:25
да не парьтесь вы, так и должно быть. Ничего страшного в этом нету
| Гость_Гость_* |
24.10.2013, 12:31
тоесть если землю подключу выбивать не будет??????
24.10.2013, 12:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
24.10.2013, 12:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну так вы землю подключите и индикатором опять проверьте, он уже не будет показывать
| Гость_Гость_* |
24.10.2013, 12:46
Я ЕЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ ЗЕМЛЮ. ПОКА ЕЩЕ НЕ ВСЕ ГОТОВО.
спасибо.попробую |
26.10.2013, 22:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
В целом--Вам правильно сказали, это НОРМАЛЬНО. Естественно, при определенных услолвиях. Неизвестна длина линии, неизвестно фазное напряжение (хотя мы догадываемся). Нет данных, чем проверяли. Даже если Вы подключите желто-зеленый к заземляющему устройству---на довольно протяженной линии между N и РЕ БУДЕТ напряжение. Может 5 вольт, а может и больше--все зависит от длины. Это НОРМАЛЬНО. А вот когда при всех подключенных концах у Вас будет между N и РЕ порядка 100 вольт (больше/меньше)--вот тогда уже можно бить тревогу--проблема с N (чаще всего), а пока для выяснения причин мало данных. Дерзайте
P.S. Ваш кабель не пробивает. В данном случае этот термин применять нельзя. Сообщение отредактировал Motoblock - 26.10.2013, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 7:19 |
