каВо-чАво |
каВо-чАво |
16.10.2013, 21:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
еще есть мыслишка- повесить на свободный выход TL-ки светодиод, для визуализации нормальной работы генератора.
заснул-этот светик потух,загорелся другой перегрев-тож самое |
17.10.2013, 11:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
17.10.2013, 11:25
про двухцветный- это понятно, но у нас три цвета:
нормальная работа-1 сон-2 перегрев-3 |
17.10.2013, 11:42
17.10.2013, 11:58
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет.
было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит |
17.10.2013, 12:20
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет. было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит Общую точку при желании можно найти, хотя бы по питанию. По-разному можно сделать, а что удобнее и проще - каждый решает сам. Многим как раз нравится, если на морде аНпарата куча разноцветных индикаторов. Думаю, всё понятно и обсуждать вопрос нет смысла. Сообщение отредактировал Minus - 17.10.2013, 12:22 |
17.10.2013, 12:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Кто какие делает шунты для Липина/"дешевого"? Был эксперимент с полоской нержавейки 14х0,5мм, сложена втрое, (итого сечение 21кв.мм) - обеспечивалось 75мВ/100А на длине примерно 20мм. но греется сильно, через пол-минуты уже к сотне градусов.
17.10.2013, 12:42
Не знаю, что там греется у тебя, делаю из кусочка нержи 27х19х1мм, по 1.5мм впаивается в плату, уже наверное более 30 апаратов гуляют по рукам, проблем с шунтами никаких нет.
17.10.2013, 12:54
17.10.2013, 13:07
Концы зачищаю на наждачке, потом ортофосфорная кислота и легкоплавный припой, протираю растворителем 646, вставляю шунт в плату и запаиваю уже с помощью канифоли и припоя.
18.10.2013, 15:17
18.10.2013, 16:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
18.10.2013, 18:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Кто какие делает шунты для Липина/"дешевого"? Был эксперимент с полоской нержавейки 14х0,5мм, сложена втрое, (итого сечение 21кв.мм) - обеспечивалось 75мВ/100А на длине примерно 20мм. но греется сильно, через пол-минуты уже к сотне градусов. Делал шунты из электродов нержавейки 3 мм. длинна отрезков 30 мм 3 штуки-работают нормально. А подогнали кусок какой то нержавейки 1мм-так да, греется сильно, а из другой нержавейки-нормально работают шунты. |
18.10.2013, 23:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Принесли стандартного китайца на ремонт.Я так понимаю это мост.Где можно почитать про настройку мостов какие должны быть осциллограммы.
18.10.2013, 23:18
19.10.2013, 22:00
Спасибо
23.10.2013, 0:31
23.10.2013, 0:42
Подключил лампочку 150ват перед диодным мостом падение на лампочке 52 вольта.Это нормально? Ниже осциллограмма на транзисторах б-э Лампочку ставят по цепи +300вольт, от конденсаторов до ключей, чтобы спасти ключи если где косяк, если до сих пор не бахнуло, то можно считать, что нормально. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 0:44 |
23.10.2013, 15:45
23.10.2013, 15:49
В управе менять ничего не нужно, смотрите в сторону снаберов на ключах.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:34 |
