Тепловые потери в домовых проводках
raman007
сообщение 23.10.2013, 15:23
Пользователь №: 36261
Здравствуйте!
На днях наткнулся на статью, интересно мнение профессионалов.
Речь идет о потерях электроэнергии при ее передаче от общедомового счетчика до квартирного.
Привожу интересующий меня кусочек:
"В идеале такие потери должны быть минимальными, но большинство многоэтажек в нашем городе — старой постройки, с электропроводкой, не рассчитанной на возросшие мощности. Когда эти дома строили, и в помине не было стиральных машин-автоматов, сплит-систем, микроволновок, электрочайников и др. Вот что приводит к увеличению техничеких потерь, это понятно из школьного курса физики (закон Джоуля—Ленца)."
Насколько я помню, по этому закону тепловые потери в проводнике увеличиваются при увеличении тока, причем квадратично.
Собственно вопрос:
Насколько правдиво высказывание в статье? Я понимаю, что потери растут, но является ли эта величина значительной? К примеру, если 20 лет назад потери составляли 0,1%, то после появления сплитов, чайников и стиральных машин потери составят 5%???
Заранее большое спасибо!
сообщение 23.10.2013, 15:38
речь я так понимаю о технических потерях, а не о приватизационных - да растут
ORGANIZM®
сообщение 24.10.2013, 5:58
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Речь не о самих потерях, как я понимаю, а о том, как это можно использовать, раз уж они есть. Там, где проходят в стенах провода, можно подвешивать корзины с землей и выращивать в них помидоры. Чтоб урожайность повысить - включать вместо одной стиральной машины - 2,3. Если не хватает белья для загркзки - открыть прачечную. Можно подключить к своей проводке квартиру соседа, тогда тепла будет больше и вызревание плодов ускорится.
сообщение 24.10.2013, 8:41
Цитата(raman007 @ 23.10.2013, 15:23) *
.. то после... потери составят 5%???
По закону Неджоуля-ленца (типа ГОСТ) больше 4% в здании низя.
raman007
сообщение 24.10.2013, 13:24
насколько?
сообщение 24.10.2013, 17:17
Как было сказано в статье- зависит от нагрузки, также от состояния сетей, в каждом случае индивидуально
сообщение 24.10.2013, 18:38
Посмотрите статью http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Там речи идет о садоводческом товариществе и проводах длиной сотни метров (если не о километрах). пересчитайте на свой дом (метры и десятки метров) и получите искомое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 6:53
