Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Ну если на халяву есть и ограничить напругу на затворе в 10 вольтов, то можно вроде попробовать... Хотя глянул по ценнику пара 50w дешевле будет чем этот половик........ Здравствуйте! Почему же на халяву, в свое время были куплены как раз для сборки сварочника Большакова, да так и не собрал его, теперь лежат в отстойнике. Добрый вечер, почему Вы думаете, что по падению будет красота? Взять к примеру SGH80N60, у него при токе 80А падение 2,6в, а у IRFPS43N50K будет 6,24в при том же токе. Входная емкость у 80N60 всего 2,8n, у IRFPS43N50K она 8,3n. Насчёт же скорости как раз мосфеты у IGBT выигрывают, если драйвера конечно с входной емкостью мосфетов нормально справляются. В вашем случае 5А драйвера возможно и справятся, со 100% уверенностью однако спрогнозировать не возьмусь. ERika, я если вас правильно понял, то при подключении без 300 вольт осцилом можно увидеть на затворе сигнал и понять насколько оптика справляется с входной емкостью транзистора? Насчет нагрева скорее всего вы правы, наверное нет смысла их ставить, я то как раз и хотел их ставить для получения минимума нагрева, а оно вот чего. ERika, есть у меня еще 4 штуки APT75GN60LDQ3. По два в параллель это наверное перебор, а вот по остальным характеристикам что скажете? ![]() Сообщение отредактировал ANDREIKA - 23.10.2013, 10:42 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Бывает, не за что.
ERika, я если вас правильно понял, то при подключении без 300 вольт осцилом можно увидеть на затворе сигнал и понять насколько оптика справляется с входной емкостью транзистора? Насчет нагрева скорее всего вы правы, наверное нет смысла их ставить, я то как раз и хотел их ставить для получения минимума нагрева, а оно вот чего. ERika, есть у меня еще 4 штуки APT75GN60LDQ3. По два в параллель это наверное перебор, а вот по остальным характеристикам что скажете? По первому вопросу - да, можно посмотреть без подключения 300в сигнал осликом, будет понятно. Если ставить полевички, то смысл есть только со сдвоенными, считаю. Если драйвера справятся. Ну и на ток до 160А. На бОльший ток не уверенна, что получится. Насчёт APT75GN60LDQ3 - хорошие ключи, но Вы нигде не сказали, на какой ток аппарат хотите делать. Наверное по два в параллель действительно перебор. Минус у данных ключей - они долго выключаются. Я бы ставила по одному в плечо, а ёмкости снабберов на ключах увеличила до 6,8n, ну и резисторы снабберов помощнее ставила в обдуве, чтобы по 15W тепла каждый могли рассеять. Тогда думаю проблем не будет. Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2013, 11:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Бывает, не за что. По первому вопросу - да, можно посмотреть без подключения 300в сигнал осликом, будет понятно. Если ставить полевички, то смысл есть только со сдвоенными, считаю. Если драйвера справятся. Ну и на ток до 160А. На бОльший ток не уверенна, что получится. Насчёт APT75GN60LDQ3 - хорошие ключи, но Вы нигде не сказали, на какой ток аппарат хотите делать. Наверное по два в параллель действительно перебор. Минус у данных ключей - они долго выключаются. Я бы ставила по одному в плечо, а ёмкости снабберов на ключах увеличила до 6,8n, ну и резисторы снабберов помощнее ставила в обдуве, чтобы по 15W тепла каждый могли рассеять. Тогда думаю проблем не будет. Эрика спасибо за оперативный ответ. Выжимать с аппарата буду максимум, к сожалению ни разу не добыл с хорошей сети заявленных 220 ампер, ни в коем случае это не претензия к автору темы, а очень хочется взять 220. Теперь осталось определить что лучше ставить из того что имею, полевики оставляем в резерве дальше, остается по два в параллель 50W или по одному APT75. Ваш выбор ERika бдет для меня приоритетным. |
Пожалуйста, я бы ставила по два в параллель 50W. Сама вообще снять 220А не пыталась, как-то не нужно пока было. Снимала со своего аппарата, рассчитанного на 180А, 206А при настройке. Сняла легко, 220А думаю тоже бы сняла, если верхний порог ограничения тока аппарата подняла бы выше. Сеть неплохая, но и не сказала бы, что совсем хорошая. Возможно индуктивность рассеяния СТ у Вас была большая, или управление где-то сбоит при больших токах, затрудняюсь сказать точно почему не смогли снять
![]() Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2013, 18:37 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
А не пробовал ли кто "золотые ключики" STY139N65M5? Что получается в управлении и и что делать со снаберами? Очень заманчиво по тепловыделению и можно сэкономить на радиаторах...
![]() Я вот почему задался этим вопросом... в фактическом объёме "сотки" полноценный аппарат... Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 19:40 |
oleg1ma
Но не будут же они вечно такими дорогими... Пока по теплу полевички давали 10-30% выигрыша, я на них даже не смотрел. Вроде, из-за чего мараться? А тут как в "австрийских ботинках, с двумя заклёпками", в два раза ! 65 ампер для них самый рабочий режим, а тепла в двое меньше. IRG7 шикарные, но опять 1.7 и 2 вольта, плюс динамические. Та же сковородка... ... а 1200 вольт наводит на мысли... ))) Хотя по рабочей частоте они не фонтан... так себе... Я пользую вот такие, сравните: ![]() Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 23:01 |
oleg1ma Но не будут же они вечно такими дорогими... Пока они подешевеют, то сварочники уже будут делать в держателе электрода. ![]() ![]() Хотя по рабочей частоте они не фонтан... так себе... Есть разные, нужно только почитать, можно здесьИ сравнивать нужно более коректно, 1200в- с аналогичными мосфет, 600в- с аналогичными мосфет и самое главное - это цена.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 21:50 |
А что сравнивать? 1200 вольт имеет свою перспективу и "фиксатый" её сделал популярной. А в "косых" или полных мостах на "джигитах" меньше 1.4 вольта падение не реально... и мощности более 65 ватт в то247 рассеивать становится проблемно... Тут никуда не деться от "полевых". Только цены меньше 20 миллиом растут страшно... и баянить рука не поднимается.
![]() Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 22:05 |
Тут никуда не деться от "полевых". Это Ваш выбор, но не мой, удачи в поисках, мне просче помощнее ветродуй поставить. ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 22:18 |
Это не выбор, это техническая перспектива. Это частоты под мегагерц. Это трансформаторы в 50-100 грамм. Это ключи без радиаторов... Пока нет выпрямителей, но придумают. Поэтому аппарат размером с "рукоятку" на проводе - реальность. Недавно контроллер был большой диковиной, а глядите сколько народу. )
Сообщение отредактировал Гриони - 23.10.2013, 22:32 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 36078 ![]() |
Хотелось бы уточнить при каких разбросах входного напряжения работает сварочник Юрия?
При просмотре ветки к сожалению ответа не нашел. Может кто знает? -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 24300 ![]() |
Был испытуем от 170 до 230. Полет нормальный.
А то я уже заморочился навернуть на него ККМ.
Но судя по ответу sergsha это не обязательно. -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Как вариант Ктр. можно уменьшить для лучшего поджига,но на транзисторы нагрузка увеличится.
Здравствуйте! Юра!!! Купленные детали для двух - такта жгут ляжку
В ветке по двухтактным топологиям есть схема и краткое описание:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5642&st=480 топик #492, правда без прошивки. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Начните собирать силу и управа подоспеет.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 2:24 |
