подключение озу , подразумевается УЗО (ред. модер)
Гость_asiris_*
сообщение 21.10.2013, 9:00
Добрый день знатоки! Вчера перебирал у себя в гараже щиток (менял старые автоматы на новые) и столкнулся с такой вот проблемой: раньше через озу был подключен автомат на 6А на ванну (розетка и свет), при включении фена в розетку, автомат выбивал. Пришлось все сразу менять. Когда поставил, практически все работает, кроме ванны. При включении света, пробегает небольшая искорка в лампе и отключается сразу же ОЗУ, а автомат не падает (хотя собрал все так же по схеме как и было раньше). Есть у меня подозрение что перепутан где-то ноль, может ли это являться следствием срабатывания ОЗУ?
shpinel
сообщение 21.10.2013, 9:47
Пользователь №: 29963
Не ОЗУ, а УЗО. ОЗУ - это из компьютерных технологий.
Автомат выбивало из-за фена, так как ток значительно превышал номинальный ток автомата.
Срабатывает УЗО - значит где-то утечка.
Сфоткайте щиток, который собрали. Посмотрим, может где-то что-то перепутали.
зелёный желторот...
сообщение 21.10.2013, 10:04
Пользователь №: 22661
Автомат на 6А. Тепловой расцепитель отрабатывает при 1,4 номинала. Фен, надо понимать, для волос, а не строительный двухкиловаттный) (у меня Макита 1600Вт)
А по существу вопроса - я ничё не понял. Как предположение - фаза и ноль с разных линий.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.10.2013, 10:14
shpinel
сообщение 21.10.2013, 10:45
Сужу по фену жены. Он на 2кВт => 9,1 А.
Автомат 6 А => 6*1,45=8,7 А.
Правда у нее профессиональный)))
Тут опять вопрос к ТС:
Выбивало сразу при включении или через какое-то время? Тепловой или электромагнитный расцепитель срабатывал? Как вел себя фен при подключении в другие розетки, сидящие на других автоматах?
Сообщение отредактировал shpinel - 21.10.2013, 10:50
Shturman1
сообщение 21.10.2013, 11:51
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Что значит "все сразу"?. И на что заменяли? Нужны подробные фото щитка
Сообщение отредактировал Shturman1 - 21.10.2013, 11:51
сообщение 21.10.2013, 13:39
Завтра скину фото щитка. ОЗУ выбивало сразу после включения (фен обычный, мощность 2 квт)
sve
сообщение 21.10.2013, 23:40
Пользователь №: 35549
Что-то не понятны разрядность, тип и интерфейс данного ОЗУ.
сообщение 22.10.2013, 3:36
Разрядность - 1 бит, тип - электромеханический, интерфейс - с ручным управлением. Как в Z1, только попроще.
А если по делу. Если, к примеру, в вилке или розетке соединить ноль с землёй, то будут схожие симптомы: как-то срабатывание УЗО не сразу, а при появлении тока нагрузки.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.10.2013, 3:41
сообщение 22.10.2013, 8:22
Цитата(Гость @ 21.10.2013, 14:39) *
ОЗУ выбивало сразу...
Ещё раз внимательно читаем сообщение 2 от shpinel.
FRAER
сообщение 22.10.2013, 10:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ОЗУ
отключения защитного устройство (с) магистр Йода
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 22:12
