2x110В в доме
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.10.2013, 14:02
Добрый день.
Живу в частном доме который раньше был ведомственным жильем от железной дороги. При попытке фазомером-отверткой обнаружить фазу-ноль наблюдаю 2 "фазы"(лампочка горит с одинаковой яркостью на обоих контактах в розетке). Пообщался с электриками нашего энерго-участка - говорят что у нас установлен линейный трансформатор в связи с этим у меня 2 фазы по 110В. Мне нужно было банально установить выключатель - получается мне без разницы что размыкать и в люстры страшно лазить не выключив автомат на весь дом. Подскажите пожалуйста какие еще "неожиданные сюрпризы" меня могут ожидать - возможны ли какие то непонятки в эксплуатации бытовых электроприборов? Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   2x110В в доме   21.10.2013, 14:02
- - Sinus   скорее всего 2х127В Выключатель лучше ставить на ...   21.10.2013, 14:17
- - Работник   Добавлю. 1. Две по 110В фазы тоже бывают. 2. Не к...   21.10.2013, 14:43
|- - sve   Цитата(Работник @ 21.10.2013, 15:43) Доба...   21.10.2013, 23:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(protector @ 21.10.2013, 23:00) Сог...   21.10.2013, 23:48
- - Гость   Спасибо за ответ. Живу там недавно, но уже "у...   21.10.2013, 15:00
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.10.2013, 15:00) Почему ...   21.10.2013, 16:21
- - Roman D   У нас дома питались от ТСН (Д 3х220) тяговой подст...   21.10.2013, 18:33
|- - protector   Цитата(Roman D @ 21.10.2013, 18:33) У нас...   21.10.2013, 18:51
|- - Roman D   Цитата(protector @ 21.10.2013, 18:51) А п...   21.10.2013, 19:27
- - Гость   Roman D, похоже Вы правы, к трансформатору от кот...   21.10.2013, 21:34
- - protector   Автор, мы не знаем какая у вас схема. Мы только пр...   21.10.2013, 21:56
- - Гость   У меня приходят 2 провода в дом. На обоих проводах...   21.10.2013, 22:05
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.10.2013, 22:05) При под...   21.10.2013, 22:15
- - Гость   protector, Спасибо. Правильный диагноз - залог усп...   21.10.2013, 22:29
- - protector   Я так понял, что там у вас однофазный трансформато...   21.10.2013, 23:00
- - sve   Цитатау америкосов именно так Сильно усомнюсь. 208...   22.10.2013, 1:21
- - Roman D   Становится более понятно. Стало быть, дом получает...   22.10.2013, 3:00
|- - Гость_Олег_*   Цитата(Roman D @ 22.10.2013, 3:00) Станов...   22.10.2013, 9:49
- - sve   Продольного электроснабжения? А бывает поперечное?...   22.10.2013, 3:16
|- - Roman D   Цитата(sve @ 22.10.2013, 2:16) Продольног...   22.10.2013, 3:54
- - Anatoli   а вчём собственно проблема? и почему никто не пред...   23.10.2013, 9:32
|- - Roman D   Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 9:32) почему...   23.10.2013, 9:52
- - Anatoli   тогда получается система ДПР (два провода и рельс)...   23.10.2013, 11:28
|- - Roman D   Цитата(Anatoli @ 23.10.2013, 11:28) тогда...   23.10.2013, 12:06
- - Гость   Завтра пришлю фото самой будки и как к ней идут пр...   23.10.2013, 12:13
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.10.2013, 13:13) загляну...   23.10.2013, 13:29
- - Гость_Олег_*   Вот, как обещал: Спасибо за помощь   24.10.2013, 9:22
- - Roman D   Это однофазная КТПО 10/0,23 кВ 10 кВА с трансформа...   24.10.2013, 14:37
- - Гость   Roman D, спасибо. Стоит мне пытаться уговорить жел...   24.10.2013, 14:47
- - с2н5он   Убедить железную дорогу что то сделать? Быстрее Ва...   24.10.2013, 17:15
|- - Гость_Олег_*   Цитата(с2н5он @ 24.10.2013, 17:15) Убедит...   24.10.2013, 18:26
- - Гость   Да нафик экзотику! Просто ноль поврежден. А эт...   24.10.2013, 18:44
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 24.10.2013, 18:44) Просто ...   24.10.2013, 20:26
- - Джохар   Я-бы не стал отказываться от безопасной изолирован...   24.10.2013, 21:56
- - Roman D   УЗО сработает при условии тока замыкания на землю ...   25.10.2013, 6:11
- - Sinus   ЦитатаЭто однофазная КТПО 10/0,23 кВ Я не спец по ...   25.10.2013, 7:17
|- - Гость_Олег_*   Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 7:17) А на пос...   25.10.2013, 9:57
|- - Roman D   Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 6:17) Но на пе...   25.10.2013, 11:13
- - Гость_Олег_*   А может быть все таки одна из фаз была заземлена и...   25.10.2013, 10:24
- - Гость_Олег_*   Гудит, и иногда потрескивает что то (когда звонил ...   25.10.2013, 11:43
- - Sinus   Судя по схеме заземлено "железо" ТП и об...   25.10.2013, 12:00
|- - Roman D   Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:00) Судя по...   25.10.2013, 12:09
- - Sinus   ЦитатаПротив пробоя В/Н, если верить инструкциям. ...   25.10.2013, 12:15
|- - Roman D   Цитата(Sinus @ 25.10.2013, 12:15) Если из...   25.10.2013, 12:27
- - Гость_Олег_*   Roman D, Вы говорили о плохом качестве электричес...   25.10.2013, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Гость_Олег_* @ 25.10.2013, 16:48) ...   25.10.2013, 18:25
|- - Гость_Олег_*   Цитата(Roman D @ 25.10.2013, 18:25) Прежд...   25.10.2013, 21:47
- - Гость   Roman D, Спасибо, повторюсь, я очень "в теме...   25.10.2013, 23:28
- - Roman D   Скорее всего, помехи через электросеть не проникаю...   25.10.2013, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 14:28
