ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
19.10.2013, 19:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Гена . можно мне клөчик?
19.10.2013, 19:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Гена . можно мне клөчик? Держи http://www.youtube.com/watch?v=SMHqB5c2B9o , только досмотри хотя бы до 1минуты 20секунд ближе к концу этого времени услышишь ответ |
20.10.2013, 1:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
А вопросы такие задаю, потому что думал что есть такая схемка данного устройства. Вот посмотри как вариант................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
20.10.2013, 9:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
потому можно бы взять за основу модуль горячего старта от кондербалластника qaki. Это почти готовый маломощный сварочник. Максимальный ток установить подбором конденсаторов полумоста, а плавно его регулировать, меняя частоту. Он запросто войдёт в корпус компового БП. Этот модуль легко сделать полностью автономным и не требующим дополнительного источника питания, я делал на IRF730. Схему существенно изменял (для своих задач), сохранив главное. Вот посмотри как вариант................... Что-то похожее начал собирать. Добавил драйвера в силовые транзюки. А вот с резонансной индуктивностью по схеме поджигалки стало интересно. Обязательно попробую. Я так понял, что на резонансной частоте у нас получается синус на первичной СТ. Резонансник Негуляева не собирал, поэтому поправьте если не так. |
20.10.2013, 10:03
20.10.2013, 11:10
Благодарю Олег. Тоже рассмотрю как вариант. На малых токах можно сжать до размеров компьютерного БП.
Но пока буду двигаться от простого к сложному. |
20.10.2013, 14:54
Мощность на выходе вполне можно получить 300-500 Вт и более в зависимости от выходных транзисторов. Но не ставить слишком мощные, IR2153 имеет ограниченную нагрузочную способность, а также не переносит работы вхолостую (как и другие драйвера IR). Для начала поставлю IRF740 но есть и IRFP460. Буду делать драйвер выходных транзисторов на комплементарной паре. До этого делал 1,3 кВт блок питания, так там такой драйверок свободно качал IRFP460 на 50 кГц. Но питальник был отдельный. Поэтому Как здесь обойтись без дополнительного источника питания, могу нарисовать схему. если не трудно, нарисуйте. Только гасящие резисторы со стабилитроном не приемлю. Так и думаешь, что-бы не вогнать транзистор в линейный режим, с падением напряжения на этом резюке в зависимости от напруги. В этом я убедился, когда испытывал чоппер с моего поста №5126. Правда временно запитав его от обычного мощного транса. Сообщение отредактировал TSL2 - 21.10.2013, 4:40 |
20.10.2013, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
TSL2 а печаткой на чоппер не поделитесь?
20.10.2013, 16:54
Но пока буду двигаться от простого к сложному. Лично я рекомендую сделать маленький косой с ТГРом и ТТ. Фиксатый дуже проблемный, резонанс может быть, мост не вариант................. Косой самый стабильный по работаспособности. На таких токах вообще убить не возможно. Транс 20х16 СССР,витков так по больше, особенно если транс спарить и витков 18х6 при 50кГц так и короти сколько хочеш, дрочель скорее всего как у толяна на железе, для индуктивности, пусковой трансформатор за 25грн залитый дляпуска ШыМ................ Ну где то так Я такого плана всегда зарядное хотел сделать, но както видать не судьба........................ PS. Делал когда то даже пол моста с кондером, так его гонял без диодов. Прямо с транса снимал дугу. Потом он конечно ШВАРКНУЛ, правда я не разберался по какой причине, скорее всего у меня тогда не стояла защита по +15в на ШыМ и соответственно через ТГР на ключи. Сейчас эта примочка у меня ОБЯЗАТЕЛЬНА........................ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
20.10.2013, 18:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Что, если ограничить мощность стандартного сварочника простым включением его в сеть 220 через балластную емкость? Микрофарад 20...100, но кондер должен быть, конечно, рассчитан на такой режим. Для блока питания схемы, возможно, нужно будет кидать отдельный провод напрямую.
20.10.2013, 19:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
ingener99 и к чему весь этот огород,простой регулировки по току разве не достаточно.
Вопрос то был в том что б он маненький был и лёгкий. Лучший вариант это косарик с уменьшенными габатитами радиаторов и Ктр.4-5, легко выполняет функции пускозаряда,а сварку скруток и подавно потянет. |
20.10.2013, 19:25
TSL2 а печаткой на чоппер не поделитесь? Пожалуйста. Делал для себя, но думаю разберётесь что куда. Плата под размер компового БП. [attachment=28747:______.LAY] Лично я рекомендую сделать маленький косой с ТГРом и ТТ. Фиксатый дуже проблемный Нет уж, лучше тогда косой с шунтом по среднему. По мотивам " дешёвого сверкальника " от Олега например. Не нравятся мне разные там ТТ, а шунт воткнул и забыл А на счёт Фиксатого, это мой первый сварочник, который я хотел повторить. Но увы, пока это в проекте. Читая ветку Бармалея, наткнулся на сварочник Толяна. Почитав ветку AVT-200 решил повторить. О чём нисколько не жалею. Спасибо Анатолию за его сварочник. Вот как-то так.... Что, если ограничить мощность стандартного сварочника простым включением его в сеть 220 через балластную емкость? Микрофарад 20...100, но кондер должен быть, конечно, рассчитан на такой режим. Для блока питания схемы, возможно, нужно будет кидать отдельный провод напрямую. Это всё равно что подключить аппарат к удлиннителю метров 100, сечением 0,75мм. Не выдумывайте. Сообщение отредактировал TSL2 - 20.10.2013, 19:31 |
20.10.2013, 20:20
2TSL2.СПС
25.10.2013, 19:46
Небольшой отсчёт по поводу применения различных питальников и гасящих резюков для IR2153.
Сердцем любого преобразователя является его блок управления. В счёт не брать с самовозбуждением. И от того как в нём организованно питание, в большинстве случаев и зависит его дальнейшая работа. Были проверены цепочки с гасящим резистором и стабилитроном 1N4745 на 16в. Подключение было как напрямую к электролитам, так и через дополнительный диод к любому проводу сети 220в. В последнем случае нагрев резистора чуть уменьшился, но по стабильности напряжения те-же яйца, только в профиль. А именно. При шунтировании стабилитрона резистором в 1кОм (ток увеличился на 16ма) напряжение просело до 9 вольт. Т.е любая утечка в кондёре по питанию или просадка сети выйдет боком всему блоку. Имитировал тяжёлый затвор полевика подключением конденсатора 10нан впараллель З-И. Размах хоть и незначительно, но проседал. И это у меня ещё драйверы стоят. А нагрев резистора такой, что с двухватного дым идёт. Пришлось парочку таких параллелить. Нестабильность напряжения от частоты не заметил. Ну это и не удивительно. Длительность уменьшается, пауза остаётся неизменной. Лучший результат получил с обмоткой самопитания на СТ. Поставил кренку на 15в и результат у вас в руках. Количество витков такое, что-бы на кренку после диодов и кондёра шло около 25-30 вольт с учётом просадки напряжения под нагрузкой. В цепь запуска резюк 100кОм. Не понравилось только одно. У 2153 нет мягкого старта. А любители мощных усилков, с десятками тысяч микрофарад кондёров на выходе сего питальника, нередко сжигают сей девайс зарядным током этих самих кондёров. Ситуация такая. Пока 2153 запустится через 100кОм, сетевой конденсатор зарядится уже полностью. Тут появляются импульсы с 2153..... дальше думаю всё понятно. Поэтому... был опробован ещё один вариант. Мне он показался самым лучшим, хотя чуть и усложняет схему. Ну он этого стОит. Выбросил все резисторносамопитающие цепочки, и поставил маломощный импульсный питальник, чуть переделав его на 15 вольт. Так-же был опробован обычный 5 ватный трансик с той-же кренкой на 15в. Последовательно в цепь 220в поставил терморезюк на 5ом. В обоих случаях что мы имеем. Практически мгновенное появление управляющих импульсов на выходах микросхемы, и это тогда, когда сетевой кондёр ещё продолжает заряжаться. Т.е. пусковой ток снижается в разы. Ещё один момент, выкинуть бутстрепную ёмкость, и запитать верхний драйвер тоже от отдельной обмотки.Ну это уже по желанию. Результаты своих испытаний никому навязывать не собираюсь. Каждый делает так, как считает нужно. Понимаю, что с гасящим резистором делали и будут делать. И будут они работать, только как долго, никто не знает. А всё таки, как не крути, любое устройство начинается именно с питания. Удачи. |
26.10.2013, 11:46
. Были проверены цепочки с гасящим резистором и стабилитроном 1N4745 на 16в. Подключение было как напрямую к электролитам, так и через дополнительный диод к любому проводу сети 220в. В последнем случае нагрев резистора чуть уменьшился, но по стабильности напряжения те-же яйца, только в профиль. Есть еще довольно простой без диода, включения, вдвое уменьшить нагрев резистора, хватает мощности 1ватт . Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.10.2013, 11:48 |
27.10.2013, 15:51
Именно так и делал. Когда говорил про дополнительный диод, это SF18 по вашей схемке.
9.11.2013, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
подскажите пожалуйста можно ли разместить силовой блок, блок резонансных конденсаторов и генератор на tl 494 на одной плате не расстоянии 10 мм друг от друга в негуляйнике. схема мостовая на irf 7319
14.11.2013, 17:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Вопрос следующего характера! Как вы себе представляете реализацию промышленного преобразователя частоты где-то на 100кВт?
Питание будет трехфазное! Частота на выходе нужна около 100кГц |
14.11.2013, 17:52
Несколько параллельно работающих инверторных модулей. Например, современные сварочные аппараты позволяют соединять их параллельно (3-4 шт.) для получения необходимой мощности (как раз можно 100кВт набрать
14.11.2013, 18:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 20:23 |
