![]() конденсатор , как проверить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8994 ![]() |
подскажите пожалуйста,как проверить целый конденсатор или нет?прибором.для чего конд.включают в цепь компрессора холодильника?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Самый простой способ: использовать мультиметр с функцией измерения емкости.
Либо поставив тестер на прозвонку прозвонить: в первый момент времени если кондер хороший прозвонка пискнет, но это очень грубо. У холодильных компрессоров конденсатор необходим для пуска, подсоединяется последовательно с пусковой обмоткой. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Самый простой способ - заряди да разряди.
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
-------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Самый простой способ - заряди да разряди. Хотел я этот способ указать, но не стал, т.к. он опасен. Если в конденсаторе замыкание или он рассчитан на меньшее напряжение, то он пыхнет. К тому же если он подсох и емкость стала меньше, этот способ не даст корректного результата. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
как сказали выше - бери тестер, на омах, подключи к выводам. В первый момент он покажет к.з., а затем сопротивление будет плавно расти до бесконечности; меняешь полярность - то -же самое должно повториться, только сопротивление сперва уменьшится до 0 а затем опять возрастёт.
Самый простой, быстрый и надёжный способ проверки кондёра - заменить (на рабочей установке) его другим. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Гость_Paul_*_* |
Все правильно, только не на Омах, увидеть ничего не успеешь, а на сотнях килоОм.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 27970 ![]() |
Добрый вечер всем в теме! Прошу кто имел дело с комрессором х-ка Саратов 263
подсказать сопротивление обмоток ел.двигателя и если не трудно характеристику конденсатора.Помогите пожалуйста. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Вот шикарное видио , как проверить кондёр Проверка конденсатора
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 1:10 |
