206 страниц V   1 2 3 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
САНЕК
сообщение 25.11.2008, 20:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну так,схему в студию.
Поздравляю. loki16.gif Давай обсудим.
На абордаж!
kai
сообщение 25.11.2008, 23:09
Из: Орел
Схема вся в голов (((
Да в принципе Это стандартный комп. блок питания - Только побольше.
раскачка питается б.п на top220 . Отсечка по току около 180 а. Шунт завязан на тд tl494
далее два драйвера и силовые IRG50UD.
Блок питания подачи и клапана - взял готовый импульсник (он в черной коробке).
Стабилизатор подачи на lm317. Протяжка от китайского полуавтомата. Горелка пульсаровская- тяжелая( что дали на халяву то и поставил )))
Будут вопросы задовайте..
Сообщение отредактировал kai - 25.11.2008, 23:20
max_milenium
сообщение 26.11.2008, 10:44
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
да схемку было-б нехило глянуть. А с СО2 пробовал как варит?
kai
сообщение 26.11.2008, 10:54
Из: Орел
Сегодня клапан прикручу и попробую.
UVM
сообщение 27.11.2008, 15:38
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну а схемку всёже нарисуй хотябы на бумаге, интересно посмотреть.
регулярный посет...
сообщение 27.11.2008, 17:05
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 10609
Вопрос к гуру в электронике. Возможно использовать это управление для полуавтомата(есть установка тока и напряжения)
САНЕК
сообщение 27.11.2008, 17:47
Из: Воронеж
В принципе,интересна завязка ШИМа.Каким образом регулируется напряжение и ток?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 29.11.2008, 6:41
Из: Воронеж
А,первоисточник где?
Возможно всё,только сколько времени уйдет на прикрутку и издевательства,пока выйдет толк.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 30.11.2008, 15:54
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
По идее схема может работать...только возникает много вопросов.Как организована ОС по току и напруге(откуда и с чего она берется?).И что есть 5в Выкл?Для чего?Что за прерывистая линия с 16 ноги на общий провод?Санек правильно написал,что нужен первоисточник,тогда можно думать дальше.Эта схема случайно не из серии переделки АТ БП для зарядки АКБ?
kai
сообщение 30.11.2008, 16:41
Из: Орел
Короче у меня получилось так.
Т.к характеристика должна быть жесткой - ограничение по току выставлено постоянно около 180 ампер. Было измерение тока в первичке через транс-р тока – все Это нелинейно и криво , хотя работает. И мы с другом пришли к выводу что лучше мерить ток на шунте .
Некой является пластина нержавейки . Ну так вот ограничение по току стоит постоянно.
Ток такого порядка должен быть иначе проволока просто не перегорит проверено.
Ток в момент сварки зависит от скорости подачи проволоки и выставленной мощности от 40 до 100 ампер. Напряжение от 18-26 вольт.
Ограничения по напряжению нет – как оказалось, что с ней что без неё варит одинаково.
Хотя если оно на холостом будет достаточно большое – дуга может дотянуться до втулки и прихватит проволоку. – у меня Этого не случается.
Регулируется шим то есть просто мощность источника.
Щас на бумаге попробую набросать общий Эскиз схемы.
Сообщение отредактировал kai - 30.11.2008, 16:46
kai
сообщение 30.11.2008, 17:16
Из: Орел
Схема для рег тока собран мост в одном плече стоит шунт.
оказалось что в схеме почти нет днталей.))))
Что не ясно пишите
Сообщение отредактировал kai - 30.11.2008, 17:18
Гость_OlegarX-RUS_*
сообщение 30.11.2008, 17:59
В полуавтомате обязательно необходимо сделать ОС по напряжению иначе качество сварки будет не очень хорошее ещё настоятельно рекомендую делать силовую часть по схеме полный мост (так как это самое эфективное решение) в качестве управления необходимо использовать не TL494 (она довольно туповатая) а UC3825 так как там очень легко организовать обратную связь по току и напряжению. И не стоит пренебригать зависимостью тока от напряжения (U=14+0.04*I)
kai
сообщение 30.11.2008, 19:01
Из: Орел
У меня нет ос по напряжению , но есть регулировка шим - товоже напряжения только без ос.
Вчера варил спец который работает на 3х фазных аппаратах сказал что все замечательно.
Это чем кол-м транзисторов ??? Чушь. 2 квт транзисторы холодные (хотя ток большой - всему залог хорошие драйверы раскачки и естественно транзисторы) . первичка короче.
Если киловат 5 то, да буду делать мост для Аргон сварки.
Вы неумеете правильно их готовить.
да просто под рукой была ед494 от комп б п.
UC3825 все тоже самое кроме тока выхода, да и зачем у меня далее оптроны .
Да почитал дуга горящая в газе u=14+0.05*I
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.12.2008, 5:48
Причина редактирования: Аккуратнее с тегами цитирования
OlegarX-RUS
сообщение 30.11.2008, 19:48
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Для начала необходимо определить что нам необходимо!!! или полуавтомат или карманная зажигалка icon_smile.gif если всё таки полуавтомат, то не стоит экономить на комплектующих и гнатся за упрошением схемы способом исключения обратных связей по току и напряжению и применением медленных компонентов (TL 494 например)!!!
Так вот... почему именно полный мост - потому что есть два варианта постоения схем где комутируется полное питающие напряжение двумя тактами (а не U/2 как в полумосте) это полный мост (4-и транзистора) или вторая схема - два транзистора и две первичные обмотки (но так в ситовой электроники не делают по причине гиганских выбросов которые сожгут всё, что встретится им на пути) по этому только полный мост!!! можно конечно попробовать и прямоход (однотактный бармолейник) но для этого необходим достаточно большой сердечник и дросель да и эфективность у прямохода всё таки пониже будет.
U=14+0.04*I это для любой проволоки так как полуавтомат имеет жёсткую характеристику тока (в идеале линейную) следовательно всё, что надо выставлять на задатчике это напряжение!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.11.2008, 19:56
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
регулярный посет...
сообщение 30.11.2008, 20:43
Из: Ростовская обл
Точно не помню где взял но помоему инвертор Лисова. Кстати очень похожа на схему нарисованную KAI.только полный мост
Сообщение отредактировал регулярный посетитель - 30.11.2008, 20:50
прц
чукча
сообщение 30.11.2008, 22:00
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
OlegarX-RUS
Вы старательно упираете на какую-то загадочную "эффективность", а можно узнать, в каких попугаях вы её оцениваете?
Что оч. лехко организовать с 3825, так это полный дурдом с глюками от помех собственной же силовой части.
энге елдыбабай!
kai
сообщение 30.11.2008, 22:50
Из: Орел
Да регулировка по напряжению нужна . Сеть бывает разной.
Домотал несколько витков на трансе выпрямил и теперь есть ос по напряжению.
по поводу гиганских ( гигантских )выбросов которые сожгут всё icon_biggrin.gif
rc цепь последовательно с первичкой и диоды в транзисторах легко справляються с Этой задачей...
Вся энергия просто вернеться в конденсатор.
Завтра сварю корпус вот и все…
Да Этот проЭкт был совместный и схему делал Лисов Это мой хороший знакомый.
Мир круглый....
Сообщение отредактировал kai - 30.11.2008, 22:54
kai
сообщение 30.11.2008, 23:06
Из: Орел
Это точно ...
Еще есть такие драйвера типа ir2101 - я много транзисторов попалил лет 5 назад.
Чукча знает , чукча поймет.
Сообщение отредактировал kai - 30.11.2008, 23:16
OlegarX-RUS
сообщение 30.11.2008, 23:19
чукча,
А под эфективностью я подразумеваю то, что в бармалейнике только один такт используется причём чуть менее 50% периода и следовательно через ключевые транзисторы течёт ток как минимум в два раза больше чем в мостовой схеме и следовательно по такой схеме можно снять в два раза меньшую мощность по сравнению с мостом. да и дроселем в мосте можно принебречь в отличие от бармалейника.
А на счёт 3825 может глюки в ней и просто организовать, но только не от собственых ключей icon_smile.gif хотя я соглашусь что это не самый лучший вариант, но по крайней мере в ней очень замечательный и быстрый метод ограничения тока на 9-и ноге что практически невозмодно сделать на TL494 а если даже и возможно то очень тупорылый. можент вы предложите другую микруху получше!?!?!
По большому счёту можно с минимальной переделкой использовать схему Большакова http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov.html (на мой взгляд самая удачная схема) к доработке её можно отнести добавление конденсатора большой ёмкости на выход сварочника можно и ещё один дросель но не обязательно, сделать регулировку обратной связи по напряжению ВСЁ!!!!
Необходимо вообще разобратся прежде всего, чем отличается полуавтомат от обычного дугового инвертера. И разложить всё по полочкам!!! причём подачу проволоки, ел.клапан, горелку можно сразу не обсуждать тут у каждого свой путь (кто готовое купит, а кто в силу финансовых ограничений из подручных средств соберёт это неважно) необходимо расмотреть только силовую часть!!!
А различия вот в чём:
1) У полуавтомата жёсткая характеристика (напряжение практически ленейно и не зависит от потребляемого тока) в разумных приделах конечно. Следовательно необходимо сделать источник с ограничением по току, только для того, чтоб не выбело силовые ключи!!!!!
2) напряжениеи на холостом и на дуге должно быть в идеате постоянно причём его необходимо задавать в зависимости от деаметра проволоки и её скорости подачи
чукча, на сколько мне известно вы делали уже инверторные полуавтоматы, так может поподробнее раскажите народу как и что тут в этой области, вы же на этом собаку сьели icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 17:06
