Трехжильный провод |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
17.10.2013, 18:15
Здравствуйте.
Проблема следующая. В Ванной к розетке трёхжильный провод. Маркировки у проводки нет - все провода одного цвета. Фазу вижу - индикаторная отвёртка. Где-то когда-то слышал, что фаза с землёй при проверке лампой с патроном - лампа не загорится, а в случае ноля с фазой - загорится. Проблема в том, что у меня горит в обоих случаях. Подключаю через настольную лампу, тупо прикладывая к проводам вилку от лампы. Мужики, как землю-то найти? =(( |
17.10.2013, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
У Вас счётчик (щиток) в квартире? Впрочем просто сделайте его фото вместе с автоматами и сюда его
| Гость_Гость_* |
17.10.2013, 18:26
ща, 10 минут
| Гость_Гость_* |
17.10.2013, 18:33
![]() если это поможет (( такого провода, как в ванной, здесь нет |
| Гость_Гость_* |
17.10.2013, 18:40
а это счётчик
17.10.2013, 18:41
Где-то когда-то слышал, что фаза с землёй при проверке лампой с патроном - лампа не загорится, а в случае ноля с фазой - загорится. неправильно, должна гореть в обоих случаях в полный накал. исключение - это если у вас стоит УЗО. при подключении лампы между фазой и землей оно сработает. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_* |
17.10.2013, 18:42
к счётчику 4 провода .. на фото те, которые визуально меньшего размера - к счётчику не подводятся - просто проходят за ним откуда-то куда-то..
| Гость_Гость_* |
17.10.2013, 18:47
неправильно, должна гореть в обоих случаях в полный накал. исключение - это если у вас стоит УЗО. при подключении лампы между фазой и землей оно сработает. эммм... УЗО - это что? =) если я приложу лампу к фазе и земле, и если есть УЗО - что произойдет? Если его нет - что произойдет? направление мысли я уловил, теперь понять, правильно ли.. УЗО - отключит сеть? Выбьет автомат? Что-то в этом роде? |
17.10.2013, 19:37
Слишком крупно, но думается как таковой земли у Вас нет, УЗО у Вас тоже нет, так что без разницы
17.10.2013, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14256 |
в вашем случае думаю без разницы т.к. оба провода, что ноль ,что земля в щитке соединены.
17.10.2013, 22:47
И опять встает дилемма - что лучше - "заземлить" на рабочий ноль или вообще не заземлять.
18.10.2013, 7:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Отключите пакетный выключатель в щите на Вашу квартиру (под автоматами который). Ноль рабочий идет через него, а защитный должны были подключить отдельно. После этого "прозвонить" относительно заземленных металлоконструкций (водопроводных труб) нули в ванной. Для этого правда понадобяться батарейка с лампочкой, либо мультиметр, омметр.
18.10.2013, 8:08
Если ноль идёт через пакетник, то при отключении из трёх проводов останутся два рабочих
18.10.2013, 8:19
Не понял. Хотите сказать прозваниваться через нагрузку будут?
18.10.2013, 9:40
Хочу сказать, что если разорвать ноль, то у ТС останутся два провода, фазу он уже определил, оставшийся, при котором будет гореть лампа -"земля"
18.10.2013, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 |
1. Отключаем пакетник, находим отверткой отходящий нулевой провод, отсоединяем его и тщательно изолируем. Включаем пакетник и прикладываем вилку с настольной лампой, будет гореть - нашли земляной провод;
2. Отключаем пакетник, договариваемся с соседом и тащим от его розетки фазу, прикладываем вилку с лампой между соседской фазой и двумя (по очереди) неизвестными проводами, будет гореть-нашли земляной провод; 3. Прикладываем вилку с лампой по очереди между фазой и двумя оставшимися проводами, где будет ярче гореть - там земляной провод (вследствие меньшего количества контактных соединений). Сообщение отредактировал Luk - 18.10.2013, 9:46 |
19.10.2013, 15:25
3. Прикладываем вилку с лампой по очереди между фазой и двумя оставшимися проводами, где будет ярче гореть - там земляной провод (вследствие меньшего количества контактных соединений). не правильно, да и вообще какие-то опасные способы вы предлагаете, тащить фазу от соседа... куда проще отключить ноль и прозвонить омметром.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.10.2013, 15:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11223 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Уважаемый Гость Чайник! Провода в розетку приходят алюминиевые или таки медь?
Судя по фотам, земли там скорее всего нет; скорее всего, якобы "земля" соединена с нулём в ближайшей соединительной коробке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:38 |
