![]() Светильник с лампой днат: устройство и схема. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 9002 ![]() |
господа, хелп.
тещя моя наказала сделать ей в теплицу освещение для растений. покопавшись по форумам выяснил, что самый вариант для этих целей лампы днат. направился в магазин, но там оказались в наличии только уличные светильники, которые в теплицу не подойдут- большие. но там же можно купить все необходимое и собрать по частям. пожалуйста, подскажите что нужно покупать по электрике и если можно схемку что куда подключать. в магазине консультанты никакие толком сказать не могут. выписали следующее: дроссель, лампу и патрон. изу почемуто сказали что не надо. заранее благодарю. |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
покопавшись по форумам выяснил, что самый вариант для этих целей лампы днат. А ЛДС, как у всех, не "катит"?! -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Гость_Гость_-GEOLOG-_*_* |
лдс- это люминесцентная? да, не катит. для растений оптимальным считается спектр и светосила излучаемые лампами днат |
для растений оптимальным считается спектр и светосила излучаемые лампами днат Вам в магазине сказали, что по частям всё есть для светильника. Надо было это всё и взять. Это всё: сама лампа ДНАТ, дроссель для неё соответствующей мощности, пусковое устройство для поджига, патрон керамический. Схема простая, сверху вниз - фаза - дроссель - лампа с параллельно включенным пусковым - ноль. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
спасибо за ответ. теперь все понятно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 9118 ![]() |
Еще вопрос! Если с ДНаТовским дросселем юзать лампу другого типа, но такой же мощщи, например ДРИ 400, сможет ли она полноценно работать? И ещё, дроссель для ДРЛ подойдет для лампы ДРИ, при условии если мощности ПРА и лампы совпадают???
Дроссель от Днат нормально будет работать с ДРИ того же номинала. Но не наоборот, т.е. с дросселем от ДРИ Днат лучше не включать (-срок службы лампы, дросселя). Но работать будет.
дроссель от дрл к дри можно, к днат нет. как и к днат, к дри необходимо изу.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:21 |
