![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 ![]() |
еще есть мыслишка- повесить на свободный выход TL-ки светодиод, для визуализации нормальной работы генератора.
заснул-этот светик потух,загорелся другой перегрев-тож самое |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
про двухцветный- это понятно, но у нас три цвета:
нормальная работа-1 сон-2 перегрев-3 |
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет.
было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит |
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет. было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит Общую точку при желании можно найти, хотя бы по питанию. По-разному можно сделать, а что удобнее и проще - каждый решает сам. Многим как раз нравится, если на морде аНпарата куча разноцветных индикаторов. Думаю, всё понятно и обсуждать вопрос нет смысла. Сообщение отредактировал Minus - 17.10.2013, 12:22 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Кто какие делает шунты для Липина/"дешевого"? Был эксперимент с полоской нержавейки 14х0,5мм, сложена втрое, (итого сечение 21кв.мм) - обеспечивалось 75мВ/100А на длине примерно 20мм. но греется сильно, через пол-минуты уже к сотне градусов.
Не знаю, что там греется у тебя, делаю из кусочка нержи 27х19х1мм, по 1.5мм впаивается в плату, уже наверное более 30 апаратов гуляют по рукам, проблем с шунтами никаких нет.
Концы зачищаю на наждачке, потом ортофосфорная кислота и легкоплавный припой, протираю растворителем 646, вставляю шунт в плату и запаиваю уже с помощью канифоли и припоя.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кто какие делает шунты для Липина/"дешевого"? Был эксперимент с полоской нержавейки 14х0,5мм, сложена втрое, (итого сечение 21кв.мм) - обеспечивалось 75мВ/100А на длине примерно 20мм. но греется сильно, через пол-минуты уже к сотне градусов. Делал шунты из электродов нержавейки 3 мм. длинна отрезков 30 мм 3 штуки-работают нормально. А подогнали кусок какой то нержавейки 1мм-так да, греется сильно, а из другой нержавейки-нормально работают шунты. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Принесли стандартного китайца на ремонт.Я так понимаю это мост.Где можно почитать про настройку мостов какие должны быть осциллограммы.
Спасибо
Подключил лампочку 150ват перед диодным мостом падение на лампочке 52 вольта.Это нормально? Ниже осциллограмма на транзисторах б-э Лампочку ставят по цепи +300вольт, от конденсаторов до ключей, чтобы спасти ключи если где косяк, если до сих пор не бахнуло, то можно считать, что нормально. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 0:44 |
В управе менять ничего не нужно, смотрите в сторону снаберов на ключах.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 10:00 |
